[信息]
2018年度“STM32生态助推中国物联网发展”北京站纪实
1854|14
zhangjsh|  楼主 | 2018-9-12 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
历经10年,STM32全国研讨会已发展为参与人数达3,000+的行业盛会,更成为广大蝴蝶粉的年度大聚会。2018研讨会将继续成长的脚步,首次将活动规模扩展至14个城市。
以“STM32生态助推中国物联网发展”为题的2018年度意法半导体STM32全国研讨会北京站今天在北京金隅喜来登酒店三楼大宴会厅如期举行。
一下电梯首先是招贴广告映入眼帘。
研讨会全部议程清楚明了
签到台前前来参会的人员络绎不绝。
场内今年的研讨会较往年场地增加了许多,容纳更多的与会者参加。更重要的是互动热烈人气更胜往年。
透过认真准备听讲的观众,可以看到第三方展台也气氛热烈。
刚刚从北京回来,先写这些吧,待将幻灯片整理完出后继续分享给大家。
磨砂| | 2018-9-13 07:20 | 显示全部楼层
看着真不错啊
晓伍| | 2018-9-13 07:24 | 显示全部楼层
羡慕楼主啊
touser| | 2018-9-13 21:49 | 显示全部楼层
myiclife| | 2018-9-13 21:50 | 显示全部楼层
期待后面的资料了。
uytyu| | 2018-9-13 21:50 | 显示全部楼层
有ppt的资料吗?
iyoum| | 2018-9-13 21:50 | 显示全部楼层
太远了,去不了。
wwppd| | 2018-9-13 21:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的
zhangjsh|  楼主 | 2018-9-15 23:06 | 显示全部楼层
在这辉煌的10年间,蝴蝶粉见证了STM32在中国出货量实现10倍增长的壮举,年复合增长率逾25%。如今,STM32已成为中国Arm Cortex-M市场无可争议的绝对霸主,市占率近50%
2018年全国研讨会将继续围绕STM32物联网核心战略,以无线连接与云接入、传感与数据处理及安全与智慧工业为3大板块,携手庞大的STM32生态系统呈现最新MCU产品介绍、应用展示及技术详解。
会议议题之一:新品速递
STM32WB开启无“线”可能
无线双核“大脑”
STN32WB系列为双核、多协议超低功耗2.4GHzMCU片上系统。它支持BLE5.0以及IEEE802.15.4通信协议(单一模式和并发模式),可满足广泛的物联网应用需求。
STM32WB系列以意法半导体性能优异的超低功耗STM32L4 MCU 为基础,具有丰富、灵活的外设集,可缩短开发时间、降低BOM成本、延长应用电池使用寿命并易于应用创新。
STM32WB系列旨在满足、医疗保健和消费品的需求。
BLUETOOTH5.0IEEE802.15.4
STM32WB SoC 提供多协议栈,包括BLE5.0Open Thread 以及标准化或专业IEEE802.15.4 协议(并发模式),可实现优异的射频性能并能够优化BOM
IP保护
STM32WB器件具有多种器件完整性和工业IP保护功能,以满足制造商日益增长的品牌保护需求。
STM32WB55框图
硬件工具
这款STM Nucleo 开发套件为快速启动基于STMWB原型开发提供了一种最经济实惠的方法。
嵌入式软件
STM32CubeWB软件包中包括STM32Cube HAL 和底层(LLAPI外设取动程序、全套中间件组件(RTOSUSBFatFS STM32触摸传感)以及BLEThread连接协议栈。所有嵌入式软件配备有可在意法半导体开发板上运行的完整实例。
软件工具
STM32CubeMX 中包含MCU引脚排列和时钟配置器、功耗计算器和代码生成工具,可加快开发速度。此外还提供Eclipse 插件(STSWSTM32095)。
STM32CubeMonRF 是一款专用于无线连接的开发工具,还可用于射频测试和无线信标开发,从而加快产品上市速度。
标准协议
最后是STM32WB产品组合
今天先展示到这里,明天继续。敬请期待
zhangjsh|  楼主 | 2018-9-15 23:13 | 显示全部楼层
下面转载一下关于STM32WB55系列MCU内部资源供大家参考
STM32WB系支持无线功能的双核 MCU,内嵌工作频率为 64 MHz Arm® Cortex®-M4 内核【应用处理器】和工作频率为 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ 内核【网络处理器】。凭借两款完全独立内核的创新型架构设计,其针对实时执行(无线相关的软件处理)、资源使用灵活性、电源管理和 BOM 成本都进行了优化,从而带来更好的用户体验。
STM32WB 平台是在市场领先的知名超低功耗STM32L4系列 MCU 的基础上发展而来。它提供同样的数字与模拟外设,适合需要更长电池使用寿命和复杂功能的应用。
STM32WB 除了富有多种通信特性外,还有一个实用的无晶体 USB2.0 FS 接口、音频支持、一个 LCD 驱动器、多达 72 GPIO、一个用于功耗优化的集成 SMPS 以及旨在最大限度延长电池使用寿命的多种低功耗模式。
除了无线和超低功耗特色方面,这款 MCU 还特别注重安全功能,例如 256 AESPCROPJTAG 熔丝、PKA(椭圆曲线加密引擎)和根安全服务 (RSS)RSS 支持OTA验证 通信,不受无线协议栈或应用限制。
获得 STM32WB55 Bluetooth 5 认证的设备提供 Mesh 1.0 软件支持和多种配置文件,并且可灵活集成专有 BLE 协议栈。
提供OpenThread 认证的软件协议栈。无线技术可同时运行 BLE/OpenThread 协议。内嵌通用 MAC 允许使用 IEEE 802.15.4 专有协议栈(如 ZigBee®)或其它专有协议,从而为将设备连接到物联网 (IoT) 提供更多选择。
keaibukelian| | 2018-9-16 07:16 | 显示全部楼层
得到什么电路板了啊
zhangjsh|  楼主 | 2018-9-16 11:56 | 显示全部楼层
keaibukelian 发表于 2018-9-16 07:16
得到什么电路板了啊
口头得到一套“STM Nucleo 开发套件为快速启动基于STMWB”当时很高兴,登记时被告知是否提供需要等待新加坡公司批准,后才能得到。
zhangjsh|  楼主 | 2018-9-18 23:09 | 显示全部楼层
新品亮点之二:STM32L4至高境界---STM32L4R9/S9 Cortex-M4 超低功耗单片机
ST扩展了STM32L4产品系列及其性能。最新的STM32L4+系列单片机在保持最佳超低功耗特性的同时,还提供更了优越的性能(最高频率可达120 MHz)、更大容量的内置存储器(高达2 MB Flash存储器和640 KB SRAM)、更丰富的图形处理能力和连接特性。
STM32L4+系列打破了现有超低功耗领域的性能极限,通过执行片内FLASH指令可达到150 DMIPS/409 CoreMark的性能。得益于内置的640KB SRAM,使得基于消费、医疗和工业领域的低功耗应用如鱼得水。
STM32L4+系列MCU可以根据微处理器运行时不同的应用需求来适时调整电压从而实现功耗的动态平衡。该功能适用于STOP模式下的低功耗外设(LP UART、LP定时器)、安全和保密特性、大量智能外设,以及诸如运算放大器、比较器、LCD、12位DAC和16位ADC(硬件过采样)等先进的低功耗模拟外设。
新的STM32L4+系列还内置了高级图形处理功能,便于实现精彩美妙的用户图形界面。
Chrom‐ART Accelerator™是具备ST专利的二维硬件图形***,在处理重复的图形操作方面尤为高效,大大释放CPU的负荷,利于高效实时处理以及完成更高级的图形操作。
Chrom‐ART***与内置的大容量内置SRAM、Chrom‐GRC™全方位显存优化器以及高数据吞吐量的Octo-SPI接口紧密配合,大大提升TFT和DSI控制器的性能,让芯片性能发挥到极致。在基于STM32L4+单芯片超低功耗方案基础上实现“类似智能手机”的图形用户界面。
STM32L4+系列包含不同的产品线:STM32L4R5/S5、STM32L4R7/S7(具有TFT接口)和STM32L4R9/S9(具有MIPI‐DSI和TFT接口)。
为了简化STM32单片机间的移植操作和为用户提供所需的灵活性,STM32L4+ MCU与不同的STM32系列均引脚兼容,为您打开了通往整个STM32生态体系的大门。
•超低功耗模式:20 nA,有备份寄存器没有RTC(5个唤醒引脚)
•超低功耗模式 + RTC:200 nA,具有备份寄存器(5个唤醒引脚)
•超低功耗模式 + 64 KB RAM:800 nA
•超低功耗模式 + 64 KB RAM + RTC:1 μA
•动态运行模式:低至43 μA/MHz
•唤醒时间:5 μs
性能一览表
本次研讨会展出了两个经典的高性能、超低功耗开发板代表作
STM32L4R9I_DISCO
STM32L4R5_Nucleo_144
zhangjsh|  楼主 | 2018-9-20 06:23 | 显示全部楼层
新品亮点之三:STM32F7/H7高性能系列新成员 STM32H750  基于ARM® Cortex®-M7内核的高性能超值系列MCU是本次会议推介的高端产品
STM32H750 超值系列内置性能先进的 Arm® Cortex®-M7 内核(带双精度浮点单元),基于适当的Flash 容量和经济实惠的成本而设计,可运行在高达 400 MHz 的主频下。STM32H750 超值系列为 STM32H7 系列中的最优惠价位芯片。
性能
在 400 MHz 的 CPU主频 下,从 Flash 执行程序时,STM32H750 超值系列能够实现 2020 CoreMark/856 DMIPS 的性能,利用其 L1 缓存实现了零等待执行。DSP 指令集和双精度 FPU 扩大了其应用范围。得益于 L1 缓存(16 KB + 16 KB 的指令缓存和数据缓存),即使使用外部存储器也不会带来性能损失。
安全性
STM32H750 还集成了加密/哈希处理器,为 AES-128、AES-192 和 AES-256 加密实现硬件加速,同时支持 GCM 和 CCM、三重 DES 与哈希(MD5、SHA-1 和 SHA-2)算法。在执行现场初始编程或固件升级时,它还会提供身份验证安全服务来保护您的软件 IP。
能效
多电源域架构允许将不同的电源域设置为低功耗模式以优化能效。除了通过具有电压调节功能的主稳压器在运行和停止模式下为内核提供不同范围的电压外,器件还内嵌可为片内PHY供电的 USB 稳压器和备份稳压器。
支持的最高结温高达 125°C,在安全温度范围内即使环境温度升高,照样可以充分发挥内核和外设的性能。
• 在运行模式(外设关闭)下,VDD = 3.3 V 且温度为 25 °C 时的典型功耗值为 263 µ/MHz
• 待机模式(低功耗模式)下的功耗典型值为 4 µA
图形
新型 LCD-TFT 控制器充分利用 Chrom ART Accelerator™ 技术支持双层图形处理。借助该图形***使得图形内容创建速度是仅仅运行内核时的两倍。除了实现高效的 2-D 原始数据复制以外,Chrom-ART ***还支持其它功能,比如图像格式转换或图像混合(透明度混合)。总之,Chrom-ART ***大大提高了图形内容创建速度,释放更多 MCU 内核带宽给其它应用程序。此外,STM32H50 超值系列还嵌入了 1 个 JPEG 硬件***,用于进行快速 JPEG 编解码以减轻 CPU 负荷供其他任务使用。
集成
• 音频:2 个专用音频 PLL、3 个全双工 I²S 接口、1 个支持时分多路复用 (TDM) 模式的新串行音频接口 (SAI) 和 1 个 DFSDM(用于 Sigma-Delta 调制器或 MEMS 麦克风的数字滤波器)。
• 多达 35 个通信接口(除了 4 个 UART 之外,还有 4 个运行速度达到 12.5 Mb/s 的 USART 接口、1 个低功耗 UART、6 个 100 Mb/s 的 SPI 接口,4 个带有新型可选数字滤波功能的 1 MHz I²C 接口、2 个 FD-CAN、2 个 SDIO、带片上 PHY 的 USB 2.0 全速设备/主机/OTG 控制器和 1 个 USB2.0 高速/全速设备/主机/OTG 控制器、片上全速 PHY 和 ULPI、以太网 MAC、SPDIF-IN、HDMI-CEC、摄像头接口、单线协议接口和 MDIO 从接口。
• 模拟:2 个 12 位 DAC、3 个达到 16 位最大分辨率 (3.6 Msample/s) 的快速 ADC 以及 22 个 16 位和 32 位定时器(16 位高分辨率定时器的运行频率高达 400 MHz)。利用带有 32 位并行接口的灵活存储控制器可轻松扩展存储器容量,支持 Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、NAND 和 SDRAM 存储器,或利用双模 Quad-SPI 从外部串行 Flash 执行代码。
• 模拟随机数发生器。
STM32H750 超值系列提供 128 KB Flash 和采用分散架构的 1 MB SRAM:用于在最低功耗模式下保存数据的 192 KB TCM RAM(包括 64 KB 的 ITCM RAM 和 128 KB 的 DTCM RAM,用于时间关键型程序和数据)、512 KB、288 KB 和 64 KB 的用户 SRAM 以及 4 KB 的备份域 SRAM,此系列采用BGA 和 LQFP 规范的 LQFP100、UFBGA176 和 TFBGA240 引脚封装。
STM32F7X 性能一览表
STM32F750 VALUE LINE 框图
keaibukelian| | 2018-10-8 13:03 | 显示全部楼层
zhangjsh 发表于 2018-9-16 11:56
口头得到一套“STM Nucleo 开发套件为快速启动基于STMWB”当时很高兴,登记时被告知是否提供需要等待新加 ...
恭喜恭喜啊
