多功能电能表的功能介绍
1282|0
sheweidianzi|  楼主 | 2018-9-13 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        全静止式多功能电能表根据需要可实现有功正、反向计量及其分时计量,无功四象限(无功正向感性、容性,无功反向感性、容性) 计量及其分时计量,有功正反向、无功四象限多费率最大需量计量,以及电量定时冻结、自动显示、存储和传输数据等功能。
        多功能电能表的测量原理是采用高度集成的专用单相计量芯片W 完成 P/f (功率与频率) 转换。由微处理器MCUI和MCU2 完成脉冲及缺相等信号的处理、分时计量,以及液晶显示、RS485通信和红外通信等,通过外配手持终端或便携微机可实现电能表的编程和抄表,也可通过RS485 通信口实现。
        多功能电能表的输出及通信接口,包括脉冲输出、远红外接口Y、RS232 接口、RS485 接口。 电能脉冲输出可供校表或远方监测用。其输出形式有两种:一种是有源输出,电压幅值(5士0.5) v,脉宽40一80ms,与电能计数器有电气公共节点。适合实验室校表。另一种是无源输出的开关信号,与外界没有电气连接,是通过光电耦合的。RS232接口、RS485 接口遵循美国电子企业协会(EIA)数据传输标准,RS232 口抗干扰能力差,传送距离一般不超过15m,速度低,难以实现多机通信,主要用于计算机的外围设备之间的通信或数据终端与调制解调器(MODEM)之间的通信。RS485口克服了RS232口的缺点,传送距离较远,速度快,易实现多机通信,适用于工业现场,在多功能电能表的通信中普遍应用。红外通信口采用国家标准IEC1107,由红外发射器和红外接收器组成。
        多功能电能表的显示单元由LCD液晶显示器和LED数码管组成,LCD有独特的汉字显示功能,功耗低;LED的每位数字由8只发光二极管组成,功耗高。
        按钮的主要作用是切换显示画面,EEPROM为存储数据的非易失性芯片。
----本文原创来自社为表计
