快速开关LED问题
6885|38
 楼主| sxdsjh 发表于 2018-9-14 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事检测行业.,目前使用功率MOS管,低边驱动控制LED通断,在LED亮和灭的时候拍照,照理说应该可以取到两种图片,一张亮,一张全黑,但是实测下来,本应该是全黑的那张有光亮,比亮的那张弱一点。相机是工业线阵相机,LED的最大电流时1.2A,实际用到了500mA.这种情况是光源没有全部关闭吗,但是电路设计上我在MOS管的源极接了采样电阻,可以检测LED断开时是否还有电流。图片是测试的波形,TP1和TP2几乎一样,仅有几百ns的延迟。请教大家,这样的问题怎么解决?.
xch
你得用RGB三种led 混色光源进行照明  发表于 2018-9-16 00:05
chongdongchen 发表于 2018-9-14 21:47 | 显示全部楼层
相机我没用过,不知道性能,建议:
在即将点亮时拍照得到你要的黑照,拍完点亮;
即将熄灭时拍照得到你的亮照;拍完熄灭。
cainiao518 发表于 2018-9-15 08:36 | 显示全部楼层
检查一下,关闭状态,LED是否有光发出
jiaweikeji 发表于 2018-9-15 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
GS端加下拉电阻
 楼主| sxdsjh 发表于 2018-9-15 09:27 | 显示全部楼层
检查一下,关闭状态,LED是否有光发出
检查过了,G端不给电平,LED完全熄灭。在G端施加脉冲信号(幅度15V),从波形上看,采样电阻电压也是呈脉冲形式。为啥在关灯的区间取图,依然可以拍到。实在不理解。
cainiao518 发表于 2018-9-15 09:30 | 显示全部楼层
检查过了,G端不给电平,LED完全熄灭。在G端施加脉冲信号(幅度15V),从波形上看,采样电阻电压也是呈脉 ...
不要在关灯瞬间就取图,要有延迟
 楼主| sxdsjh 发表于 2018-9-15 09:32 | 显示全部楼层
好的,一会可以试试。
 楼主| sxdsjh 发表于 2018-9-15 09:34 | 显示全部楼层
相机我没用过,不知道性能,建议:
即将熄灭时拍照得到你的亮 ...
多谢建议,改下硬件代码测试下。
 楼主| sxdsjh 发表于 2018-9-15 09:43 | 显示全部楼层
不要在关灯瞬间就取图,要有延迟
以前是用晶体管作为开关管,发现延迟非常大,MOS管相对较快。而且相机触发信号的间隔是40us,开灯用了16us,已经延迟了24us了。相机只在曝光时间内取图。
gx_huang 发表于 2018-9-15 09:44 | 显示全部楼层
不知道相机的特性,你的相机好厉害,可以响应几个微秒的光线变化?
普通相机,拍一帧图像,都需要几十毫秒吧。
 楼主| sxdsjh 发表于 2018-9-15 09:50 | 显示全部楼层
普通相机,拍一帧图像,都需要几十毫秒 ...
工业线阵相机,一个触发取 1 x 16384个像素,你说的那个应该是面阵相机。
gx_huang 发表于 2018-9-15 09:57 | 显示全部楼层
是否是光线的反复反射导致的?
在一个密闭空间,如果不是光线暗室,光的反射比较强,如果光来回反射距离380米,则延时1us了。
gx_huang 发表于 2018-9-15 09:59 | 显示全部楼层
举一个简单例子,光在二堵墙上来回反射,墙的距离10米,每次反射光线衰减10%,来回38次反射,还是有亮度的。
tyw 发表于 2018-9-15 10:00 | 显示全部楼层
LED灯珠余辉造成的.白色发光管现在是不存在的,荧光物质都有余辉现象,白光LED是由蓝光激发黄色荧光粉,故白色发光管一般有余辉,其他颜色不一定可以简单目测一下,裸露管芯的可视为无余辉,只能看到黄斑的发光管一般有余辉
我也认为是LED的余辉造成的  发表于 2018-9-17 17:15
 楼主| sxdsjh 发表于 2018-9-15 10:04 | 显示全部楼层
是否是光线的反复反射导致的?
在一个密闭空间,如果不是光线暗室,光的反射比较强,如果光来回反射距离3 ...
使用的是反射光,镜头到相机CCD的距离有40cm,中间是黑色密闭空间。或许有可能是相机本身对光线变化响应速度慢导致,我得看看手册中有没有提到,多谢提醒。
 楼主| sxdsjh 发表于 2018-9-15 10:07 | 显示全部楼层
LED灯珠余辉造成的.白色发光管现在是不存在的,荧光物质都有余辉现象,白光LED是由蓝光激发黄色荧光粉,故 ...
灯珠是日本造的,具体不太清楚,如果是真的,那项目上根本用不了了。。。
yuankes 发表于 2018-9-15 14:37 | 显示全部楼层
一会试试
tyw 发表于 2018-9-15 15:29 | 显示全部楼层
灯珠是日本造的,具体不太清楚,如果是真的,那项目上根本用不了了。。。 ...
拍黑照前加延时,避开余辉.
tianxj01 发表于 2018-9-15 16:37 | 显示全部楼层
40us?频率达到25000次。
怀疑是你的相机帧行频不够,哪怕它能实际响应触发信号。
检查相机设置,必须让相机单线扫描时候帧行频大于你的25000,如果相机没这个参数,你得换相机。或者修改PWM基频。
chunyang 发表于 2018-9-15 17:26 | 显示全部楼层
如果快门同步于驱动沿,而驱动的低电平没问题,那么LED荧光粉的余辉就会被拍到,快门应在驱动下降沿后延时余辉时间之后再触发拍摄,那就能看到LED的彻底关闭。
