返回列表 发新帖本帖赏金 3.00元(功能说明)
[DCDC] 请教一个电源问题 带电正常重新上电不工作
697|7
 楼主 | 2018-9-14 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个产品:
插上直流电源12V,DCDC转3.3V,3.3很准确。
下载程序后,也运行正常。
然后拔下12V电源再重新上电,发现3.3V只有1.9V。
擦除程序后,3.3V恢复正常
程序原因导致的重新上电后电源不正常,请问这个情况怎样入手分析。为什么下载后一切正常 重新上电电源就1.9了
| 2018-9-14 17:45 | 显示全部楼层
你如何确定是程序的问题?
 楼主 | 2018-9-14 18:04 | 显示全部楼层
蒙面男@蒙面女王 发表于 2018-9-14 17:45
你如何确定是程序的问题?
不下程序时电压正常  电压不正常时擦除程序可使电压恢复正常  这两点应该可以判定为软件问题
| 2018-9-15 08:16 | 显示全部楼层
DEMRY 发表于 2018-9-14 18:04
不下程序时电压正常  电压不正常时擦除程序可使电压恢复正常  这两点应该可以判定为软件问题 ...
那你查你的程序啊,一段一段程序屏蔽来找问题
| 2018-9-15 08:29 | 显示全部楼层
程序擦除后,端口高阻,下载后运行,是由PC端控制的一个RESET,能正常启动。
上电后的RESET是板子上复位端控制。
现在表现是上电板子不正常,也许程序设置有问题也说不定,比如端口在复位期间的电平状态什么的..........检查程序端口设置是不是产生未定义电平导致高耗电拉垮DC-DC。
另外检查系统上电复位部分,不过一般问题不会在这里。
打赏榜单
DEMRY 打赏了 1.00 元 2018-09-17
| 2018-9-17 09:33 | 显示全部楼层
查外围电路控制时序
估计是你的3.3V 负载重了,拉低了电压
软件 外围分时启动负载
打赏榜单
| 2018-9-17 09:35 | 显示全部楼层
MCU打开了一些东西导致LDO负载太重
打赏榜单
 楼主 | 2018-9-17 13:12 | 显示全部楼层
感谢各位的回复 问题已经解决  我在电源上加了一个100uf的电解 启动就正常了。。。。原因我猜测可能是上电运行负载太大导致的dcdc失效,加上电容将负载平摊对电源的冲击减少就没问题了。。。。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
