[DemoCode下载]
新唐N76E003AT20 多通道ADC采集方法
1459|3
643757107|  楼主 | 2018-9-14 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不得不说N76E003的功能在8051内核单片机中功能已经是非常强大了,并且官方开提供了BSP 开发库,这些都是可以直接在官网中直接找到的。对于N76E003的ADC,因为作者没有用过很早之前的版本,作者使用的时候官方已经提供了VBG反推VDD的例程,但是这种做法还是有一些缺陷,因为内部的乘除法运算对于一个8位的单片机来说还是有一定的困难的。但是在实际项目中应该都是需要使用到多个通道轮流采集的情况,所以,在此贴出本人写的在多个通道轮流采集的方法。
i
f(ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK==gAdcActivingChannel)
{//通道0的宏定义,gAdcActivingChannel是定义的一个全局变量用来进行通道转换,定义的时候赋初值
                       //为ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK
                       //ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK:我定义的是8
Enable_ADC_BandGap;
if(ADC_WORK_MODE_LOADING_VOLTAGE_MSK ==gAdcActivingChannel)
{//宏定义的内容满足宏定义的要求即可,这个宏定义的是5
Enable_ADC_AIN5;
if(ADC_B_LOADIND_MSK ==gAdcActivingChannel)
{//这个宏定义的是1
Enable_ADC_AIN0;
clr_ADCF;
set_ADCS;
    if(ADCF==1||ADCS==0)
switch(gAdcActivingChannel)
case ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK:
gVbgAdcResult = (ADCRH<<4) + ADCRL;//获取ADC的采样值
                                        clr_ADCEN;
                                        gAdcActivingChannel=ADC_WORK_MODE_LOADING_VOLTAGE_MSK;//跳转到下一个通道
break;
                                    case ADC_WORK_MODE_LOADING_VOLTAGE_MSK:
gAdcLoadingVoltResult1=(ADCRH<<4)+ADCRL;
clr_ADCEN;
gAdcActivingChannel=ADC_B_LOADIND_MSK;
break;
                                           case ADC_B_LOADIND_MSK:
gAdcBLoadingVolt=(ADCRH<<4)+ADCRL;//读取该通道转换的值
clr_ADCEN;
default:
gAdcActivingChannel=ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK;
643757107|  楼主 | 2018-9-14 18:35 | 只看该作者
官网的例程除去用中断的方式都是使用while()轮询等待,这样势必造成阻塞,上面的方法通过去判断ADC转换是否完成进行轮询,如果完成就进入读取该通道的值,如果没有完成则不读取。
734774645| | 2018-9-14 19:33 | 只看该作者
也可以用中断。
mintspring| | 2018-9-14 20:09 | 只看该作者
不知道所有通道都用上效果如何。
