用MC34063产生负电压的问题
2348|2
ywqaxiwang|  楼主 | 2018-9-16 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC34063以前用过,但都是用来降压和升压都是很顺利通过。这次为浙江某公司做一个电源转换器,共有三路要调到零的不同电压,而且要恒流。输入只提供正直流电,要调到零只有自已产生负电压。我选用,MC34063做,板做好,元件焊好,测试三路有正常产生负电压,其它二路怎么搞都不正常,真晕。芯片振汤正常就是产生不出负电压,换芯片,有的可以产生很低的一点点,太低了,不够呀,怀疑是不是限流电阻太大,后换成0.33的,稍有点改进,多产生了点电压,但还是不够,其它元件都好可变的了。唯独电感没有没怀疑,我想电感就是那二三寸长柒包线绕工字电感,又是工厂买同一批次,不会有不同。焊在电路中做一条通路是没问题,可传导。如果电感量不足,要产生自举就不行了。没有电感测试仪测,只有用万用表电阻档测一下电阻,发现正常的电阻是3.不正常的电阻是1都不到。哈哈,问题找到了,我把买来的编带10个电感都测了一遍,发现有6个都不行。就是这电感浪费了二天时间。无语。
khgcxz| | 2018-9-17 08:52 | 显示全部楼层
是什么问题楼主,可以分享下吗
whtwhtw| | 2018-9-18 10:34 | 显示全部楼层
电感使用前都要测一下电阻和电感量的,小厂家的真是无语
