[STC单片机]
51单片机入门经验分享
4166|11
dabing89|  楼主 | 2018-9-17 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      学单片机也好长时间了,走过许多弯路,挖过许多坑,浪费了很多时间,做过实际产品后回顾过去的学习经历,发现很多坑其实是可以避免的,单片机的入门应该可以更轻松一点,借21IC一方宝地,写写我的一些学习经历,希望对刚入门甚至还没有入门的新手有所帮助,心愿足矣,本人水平有限,求老手轻拍,有错请指出,有事请留言。。。
      单片机的学习,模电数电是最基本的,也是最重要的,构成单片机最小系统的三个要素,是电源,晶振和复位电路,话说这是之前的STC89C52了,现在的STC15系列,晶振和复位电路都内置了,但是电源还是要有的我们就以这2者做对比来学习,看看有何不一样的地方。
      关于单片机的电源
通过查看单片机的型号可知,STC89C52RC的供电电压范围在3.3V-5.5V之间,STC15W1K16PWM这款芯片的供电电压范围在2.4V-5.5V之间,他们都可以用5V供电,后者可以用3.3V来供电,STC89C52RC这块片之所以还没有退役,还是因为学习者大多以他作为学习入门,在实际项目中,我只见到过一次,某天,老板从库房里拿出2管STC89C52,大概几十片,问我还能不能用上,我只呵呵了一下
        言归正传,我们既然确定用5V来供电,那么电源是如何产生呢?翻开模电课本的514页,我们知道可以用变压器来搞定,比如在TB上搜220V转12V变压器12W,就搜到了,变压器直接输出的是交流电12V,我们没法用啊,于是还需要整流,滤波,稳压等等,整流需要二极管,这里我们选择桥式整流,选择4只1N4007,规格1A 1000V就好了,这个1A指的是最大整流电流,这个1000V指的是最高反向工作电压,这些在模电课本520页都有的,这样经过桥式整流之后,输出的电压是脉动的直流电压,已经有正负极性了,但是我们还是不能用,交流成分实在是太大,因此还需要加一个容量稍大些的电解电容,比如1000UF/35V,电容的耐压值的选取应该大于1.1*1.414*12,电网电压也是波动的,预留出10%就好了,根据电容容量计算公式,计算出容量在1000UF-2000UF是合适的,12W的变压器,我们只要输出500MA的电流就够了,这样的设计是完全满足我们的需要的。电路图如下:
5V电源
5V电源
图中的C1,C3容量较大,作用是用于滤波,C2是消除自激震荡,高频干扰,C4也是消除噪声等高频干扰,三端稳压芯片用的是LM7805,非常常见的电路了,后面加了一个TVS,这个在实际项目产品中是必须要加的,瞬态抑制二极管,如果电压高于5V,会瞬间动作,保护后级电路,带CA的是没有方向的,直接插上就可使用,后面用了个LED红色的小灯,我们知道小灯就是一个二极管,不过发光二极管和普通的二极管的压降是不一样,像这种红色的,一般压降在1.8-2.0V可以正常工作,电流在4-20MA,如果超出这个数值,基本就烧坏了,R1是限流电阻,限制LED的电流,我选择5MA的工作电流,5/0.005 = 1K欧姆,就是这么来的,这样,电源部分就搞明白了,我们获取了5V的电源。
       关于晶振
      晶振,顾名思义,晶体振荡器,这就好比人的心脏啊,提供整齐划一的节拍,如果这个东西不准,或者不起振,单片机玩不转的,在STC89C52上,是必须要加晶振电路的,如图所示这样:      00002.JPG
2个20PF的电容是帮助晶振起震的,维持信号稳定,Y1是无源晶振,啥叫无源呢?指的是没有震荡源,也就是说他自己单独玩不转的,需要内部的RC电路配合,产生一个十分稳定的时钟信号源,跟无源相对就是有源晶振了,这个价格相对来说贵一些,一般4个引脚,VCC,GND,OUT,NC,NC是直接悬空的,当给有源晶振供电以后,再其OUT端,会产生一个方波信号,直接接在XTAL1上就好,XTAL2可以悬空不接,当然这里是指STC89C52,我记得之前用STM32F103RCT6这款芯片做产品电磁兼容测试,因为有源晶振辐射超标,再加上电路布局不合理,过不了电磁兼容,没有办法,只好把晶振搞掉了,但是就算晶振换下来了,这个引脚还是可以造成干扰的,于是就配置成普通IO,然后接电阻下拉接地才过了,这都是经验教训啊。
      关于复位电路
复位电路,是用来在单片机执行异常的时候,可以让他从头开始执行程序,STC89C52RC这款芯片是高电平复位,低电平正常工作,电路图如下所示:
来解析下这个电路图,先来看STC89C52RC,我们知道电容的特性是通交隔直,电容是个储能元件,储存的是电场的能量,在没有电到上电的瞬间,电容肯定要充电的,这个时候电容就短路成一根导线了,RST端就被拉到了5V,执行复位指令,当电容充满电后,会断开连接,RST引脚会被10K电阻下拉到低电平,所以电路开始正常的工作,之所以接上按键以及100R的电阻,是可以手动复位,当按键按下的时候,RC并联,我们知道,电阻是消耗电能的,会瞬间把电容里面的电能释放掉,具体的时间计算,可以看电路基础第4版,127页,一阶电路的零输入响应,计算比较麻烦,有一个时间参数,T = RC(念TAO,不会打),单位是秒,T的大小反映了一阶电路过渡过程的进展速度。我们只要知道会瞬间释放就好了,手动复位之后,电容又开始了充电断开正常工作的过程,就是这样。51单片机和STM32不同,STM32是低电平复位,高电平正常工作,这儿原理是一样的。
      好了,单片机学习最基础的部分,已经了解了,接下来,就可以动手干点别的事情了。。。未完待续。。。
dabing89|  楼主 | 2018-9-17 15:12 | 显示全部楼层
接上篇帖子,单片机这种东西,如果是用来考试,翻翻书大概就可以了,如果是拿来开发一些小的作品,自学2个月,也不会太难,因为现在开发板也是很多的,资料也很丰富,如果你是想找工作,想独立开发产品,这个,对于一个刚毕业的人来说,就比较难了,不吹不黑,我见过很多半途而废的人,因为学习走到了死胡同,再也走不出来了,其中有一个是我们另一个部门一个部长,模电数电基础还可以,自学了几年,就是不入门,后来我教他2个星期,带他入门了,所以并不是说单片机入门有多么难,很大的原因,是走了弯路,而且沿着弯路一直走了下去。我们希望分享一些有用的东西,实用的东西,让新手少走些弯路,如果每个坑都重踩一遍,这得浪费多少时间啊。
    言归正传,单片机是必须要亲自动手敲代码才能学会的,所以从这一章节开始,我们会分享一些例程,并详细解析,希望能给新手带来帮助,还是那句话,本人水平有限,老手轻拍,有错误请指出,有事请留言。
    一个经典的例程,点亮你的LED
我以手里的这块STC15W1K16PWM芯片为例来写例子,这块芯片至少还有一些人用来开发产品,学习了至少还有一定实用价值,如果你手里有同类型的芯片,那就更方便学习了,不管干什么,都是从简单到复杂的,比如学计算机,第一句就是“HELLO WORLD”,那么学习单片机,就是点亮你的LED了先把原理图上传,单片机是软硬结合的东西,硬件为主,软件为辅,所以需要看原理图编程。 时钟原理图.pdf (486.17 KB)
dabing89|  楼主 | 2018-9-17 18:33 | 显示全部楼层
接上一篇帖子,继续来看,既然我们会点亮一个小灯,并可以让其闪烁了,那么我们就尝试着点亮流水灯好了,让8个小灯,从左到右,从右往左来回流动,还是在上一个程序的基础上来修改,很简单依次赋值即可实现。
 while(1)
             P2 = 0XFE;//1111_1110;
                 Delay500ms();//500ms延时 11.0592MHZ
                 P2 = 0XFD;//1111_1101;
                 P2 = 0XFB;//1111_1011;
                 P2 = 0XF7;//1111_0111;
                 P2 = 0XEF;//1110_1110;
                 P2 = 0XDF;//1101_1111;
                 P2 = 0XBF;   //1011_1110;
                 P2 = 0X7F;   //0111_1111;
                 Delay500ms();  //500ms延时 11.0592MHZ
                 P2 = 0XDF;     //1101_1111;
                 P2 = 0XEF;     //1110_1110;
                 P2 = 0XF7;     //1111_0111;
                 P2 = 0XFB;     //1111_0111;
                 P2 = 0XFD;     //1111_1101;
这样弄,虽然很好理解,但是代码显得太冗长了,我们接触下for循环语句,先用for语句来实现我们想要的功能。代码修改如下:
  for(i = 0; i < 8;i++)
                        P2 = ~(0X01 << i);
                for(i = 0; i < 6;i++)
                        P2 = ~(0X40 >> i);
用了for循环左移和右移的办法,配合取反实现的,还有一种办法,更简单可以实现来回循环,这便是循环左移和循环右移指令
* 文件名 main函数入口
* 描述:
* 功 能
* 作者:大核桃
* 版本号:V1.00(2018.09.17)
void main(void)
    uint8 i = 0;
        uint8 temp;
        MCU_Port_Init();//端口模式初始化函数
        //上电IO默认是0
        LED0 = 1;//输出1
        LED1 = 0;
        LED2 = 0;
        LED3 = 0;
        LED4 = 0;
        LED5 = 0;
        LED6 = 0;
        LED7 = 0;//
        temp = 0XFE;
        while(1)
           for(i = 0; i < 7;i++)
                    P2 = temp;
                        temp = _crol_(temp,1);
                    P2 = temp;
                        temp = _cror_(temp,1);
这一节,用到了for循环这个知识点,for语句的用法在C语言课本的第120页,详细的了解可以看C语言这本书,我们只列举一个实际例子来说明C语言的流程,就拿下面的代码来说吧。
                        P2 = ~(0X01 << i);
首先i = 0;是给变量赋初值,i<8是循环条件,i++是变量累加,先来看看i = 0;的时候,这个时候判断下语句P2 = 0XFE,然后0 < 8条件成立,i++;
//  i = 0;的时候
        P2 = ~(0X01 << 0);
//  i = 1;的时候
        P2 = ~(0X01 << 1);
当 i= 1;的时候,P2 = 0XFD,依然1<8成立,然后i++;
当 i= 2;的时候,P2 = 0XFB,依然2<8成立,然后i++;
当 i= 3;的时候,P2 = 0XF7,依然3<8成立,然后i++;
当 i= 4;的时候,P2 = 0XEF,依然4<8成立,然后i++;
当 i= 5;的时候,P2 = 0XDF,依然5<8成立,然后i++;
当 i= 6;的时候,P2 = 0XBF,依然6<8成立,然后i++;
当 i= 7;的时候,P2 = 0X7F,依然7<8成立,然后i++;
当 i= 8;的时候,8<8不成立,跳出循环执行下面的语句;
这样我们就把for循环的流程给分解了,首先就是赋初值,然后执行循环,循环完之后变量累加,回过头看条件是否成立,如果条件继续成立,则继续循环,累加变量,直到条件不满足为止。
     关于取反符号
~这个符号,可以读作取反,注意这不是!(非),数字电路中的 &(按位与) , |  (按位或),!(非)和 &&(逻辑与),||(逻辑或),和~(取反)是不一样的,按位与顾名思义,是位和位之间运算,他们运算是能够得出一个具体的结果的,而逻辑与是对左右两个表达式的真假进行判断,得出的结果不是真就是假。
    关于与或非的真值表
与或非是数字电路最基本的知识点,必须要掌握这个知识点。
    &, 就好比乘法一样,如果A和B都为1,那么结果就是1,如果有一个为0,则输出都是0,。
    |,   就好比加法运算,如果A或者B有一个是1,那么结果就是1,否则就是0;
    !,     输入为0时,输出为1,输入为1时,输出为0;
   !|,或非门,只有A和B输入全部位0时,输出才为1,否则全为0;
   !&,与非门,只有A和B全部输入为1时,输出才为0,否则全为1;
   异或门,如果A和B相等时,输出都是0,否则输出都是1。
好了,今天就到这里吧,明天继续。。。代码奉献上。。。
002 流水灯.rar (38.75 KB)
dabing89|  楼主 | 2018-9-19 15:03 | 显示全部楼层
        定时器的使用 ---20180919
好,继续更新这个帖子,前边我们点亮了流水灯,然而定时是用DELAY实现的,实际上在实际的项目中,DELAY基本上不会用,如果一个程序中,主循环有大量的DELAY出现,那么就不合理了,所以必须要用定时器 ,保证程序的实时性,这一贴,我们写一个程序,用定时器0来实现LED间隔500MS闪烁的效果   ,代码如下:
* 文件名  LED0 500MS闪烁
* 描述:        点亮LED---用定时器的办法
* 2018-09-19 调试通过
* 功能  入门模板
* 作者: 大核桃
* 版本号:V1.00(2018.09.19)
#include "config.h"
#include "intrins.h"
* 文件名 变量重新定义区域
* 描述:
* 功 能
* 作者:大核桃
typedef unsigned char uint8;//无符号字符型
typedef unsigned int  uint16;//无符号整型
typedef unsigned long uint32;//无符号长整型
* 文件名:位重新定义区域 函数前置声明
* 描述:
* 功 能
* 作者:大核桃
void Delay500ms();                //@11.0592MHz
void MCU_Port_Init(void);
void Bsp_Tim0_Init(void);
sbit LED0 = P1^0;
sbit LED1 = P1^1;
sbit LED2 = P1^2;
sbit LED3 = P1^3;
sbit LED4 = P1^4;
sbit LED5 = P3^2;
sbit LED6 = P0^0;
sbit LED7 = P0^1;
bit flag500ms = 0;//500ms定时标志位
* 文件名 main函数入口
* 描述:
* 功 能
* 作者:大核桃
void main(void)
        Bsp_Tim0_Init();//定时器0初始化函数
        while(1)
                if(flag500ms)
                else
                   P2 = 0XFF;//1111_1111;
* 文件名:void MCU_Port_Init(void)
* 描述:        MCU端口上电初始化函数
* 功 能
* 作者:大核桃
        //第0 和1位配置推完输出模式,大电流
        P0M1 = 0XFC; //        1111_1100
        P0M0 = 0X03; // 0000_0011
        //第01234位配置推完输出模式,大电流,567配置高阻输入,用于ADC
        P1M1 = 0XE0; //1110_0000
        P1M0 = 0X1F; //0001_1111
        //P2配置位准双向口
        P2M1 = 0X00; //0000_0000
        P2M0 = 0X00; //0000_0000
        P2 = 0XFF;//P2口初始化为1
        //P5配置位准双向口
        P5M1 = 0X00; //0000_0000
        P5M0 = 0X00; //0000_0000
        P5 = 0XFF;//P5口初始化为1
        //P3 23467推完输出
        P3M1 = 0X00; //0000_0000
        P3M0 = 0XFC; //1101_1100
        P3 = 0X23;  //0010_0011
        //上电IO默认是0
        LED0 = 1;//输出1
        LED1 = 0;
        LED2 = 0;
        LED3 = 0;
        LED4 = 0;
        LED5 = 0;
        LED6 = 0;
        LED7 = 0;//
* 文件名:void Bsp_Tim0_Init(void)
* 描述:        定时器0初始化函数
* 功 能
* 作者:大核桃
void Bsp_Tim0_Init(void)                //1000微秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                //定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
        TMOD |= 0X01;
        TH0 = 0xD4;                    //设置定时初值
        TL0 = 0xCD;                    //设置定时初值
        TR0 = 1;                    //定时器0开始计时
        ET0 = 1;            //使能定时器0的中断
        EA = 1;             //打开总中断
* 文件名:TIM0_IRQ_Handler
* 描  述:中断服务函数
* 功  能 中断服务标号 INT0 ET0 INT1 ET1 UART1 ADC LVD TIME2
* 优先级:                      0            1    2         3          4           5   6    12
void TIM0_IRQ_Handler(void) interrupt 1
    static uint16 tmr500ms = 0;
        tmr500ms++;
        if(tmr500ms >= 500)
                tmr500ms = 0;
                flag500ms = !flag500ms;        //500MS闪烁
因为在实际使用中,定时器和中断都是在一起配合使用,所以这儿我们就不分开,但是要说的是,定时器是硬件,是单片机内部存在的一个模块,而中断仅仅是一种处理问题的机制,上面这个d代码看着不多,但是消息量很大,我们一点一点解剖,理解了定时器的的原理,等你上手STM32的时候,定时器原理可以直接不看,直接拿来用就好了。
    先从STC89C52RC的开始说起,我们知道,STC89C52RC是标准51内核,在标准51的体系下,12个时钟周期是一个机器周期,啥意思呢?比如你的外部晶振是11.0592MHZ,那么11059200的倒数,也就是周期了,这个倒数叫做时钟周期,也叫震荡周期,算一下时间,1/11059200 = 0.0904US,这就是STC89C52的时钟周期,那么51单片机就规定,12个这样的时钟周期为一个机器周期,所以在乘以12,那么一个机器周期的数值是1.085US,注意这是在11.0592MHZ下,如果是在12MHZ下,那么一个机器周期就是1US,这就是定时器的时间基准。我们再来看下,如果我们用STC89C52来做一个500MS的定时器该怎么做呢?配置如下即可实现:
* 描述:        定时器0初始化函数
* 功 能
* 作者:大核桃
        TMOD |= 0X01;
        TH0 = 0xFC;                    //设置定时初值
        TL0 = 0x66;                    //设置定时初值
        TR0 = 1;                    //定时器0开始计时
        EA = 1;             //打开总中断
* 描  述:中断服务函数
        tmr500ms++;
        if(tmr500ms >= 500)
                tmr500ms = 0;
还是来解释下,首先定时器的配置步骤是这样的:
1.先设置TMOD这个寄存器,选择定时器0的模式寄存器,配置定时器0为16位不可重装载模式
2.设置定时器的定时初值,高八位和低八位
3.打开定时器的运行标志位,因为TCON是一个可位寻址的寄存器,所以直接TR0 = 1;就好。
4.使能定时器0的中断ET0
5.打开总中断EA
OK,这样就配置好了寄存器,定时器也可以工作了,然而我们了解定时器是怎么运行的了吗?没有!!!很多人不知道为啥是这个数值,而且定时器的的初值还有好几种写法,如果有人用了不一样的而写法,你一定要知道是等价的写法。
  关于初值的计算
   我们知道定时器0是一个16位的定时器,最大计数65536(0-65535)分为高八位和低八位,TH0存储的是高八位的数据,TL0存储的是低八位的数据,0XFC是一个16进制数值,换算10进制是252,0X66是102,我们知道低八位最大计数到255,TH0就变成1,然后进位,清零,又开始从0计数,那么我们可以算算这个初值是多少?252*256 +102 = 64614,而64614的16进制表示形式就是0XFC66,这样我们就搞清楚定时器的计时原理了,如下所示,初值代码可以改写成这样:
 TH0 = (65536 - 64614) / 256;                    //设置定时初值
        TL0 = (65536 - 64614) % 256;                    //设置定时初值
也就是说,我们让单片机从64614开始计数,到65535溢出,总共计数921个,而我们又知道1个机器周期是1.085US,那么921个机器周期是多少呢?921*1.085 = 1000US,正好是1MS的定时,我们在程序中让其溢出500次,那么不就是500MS了吗?就是这样来的,原理一定要搞清楚。不管什么STM32,64,128都是这样的原理。关于中断使用的时候,打开使能就好了,EA是总中断使能位,如果这个不打开,ET0单独打开是没用的,这才是一把手。
   关于STC15W系列的定时器
好了,既然我们搞清楚了,STC89C52的定时器的原理了,我们来看下,STC15W的定时器配置,因为我们都是定时1MS,那么,为啥初值不一样呢?我们来算下STC15W的这个初值对应的10进制数值是多少?是54477,好陌生的数字,怎么来的呢?65536-54477 = 11059,也就是说在STC15W的内核下,我们只要计数11059个,就可以达到1MS的定时,我们知道,STC15W是单周期的时钟,也就是说我们不12分频,我们直接就是一个时钟周期就是一个机器周期,(1/11059200)*11059 = 1ms,明白了吧?所以,本节的程序代码,也可以这样写,是一样的作用的。
* 描述:        定时器0初始化函数
* 功 能
* 作者:大核桃
        TMOD |= 0X01;
//        TH0 = 0xD4;                    //设置定时初值
//        TL0 = 0xCD;                    //设置定时初值
        TH0 = (65536 - 54477) / 256;//设置定时初值
        TL0 = (65536 - 54477) % 256;//设置定时初值
        TR0 = 1;                    //定时器0开始计时
        EA = 1;             //打开总中断
关于在单片机中大量存在的& |运算的详细说明
    其实这个,不太想说,但无奈上网看到好多初学者根本不知道& |的作用,还是详细的说明下比较好,以定时器0的配置为例。
    AUXR |= 0x80; AUXR是一个辅助寄存器,这不需要多说,|= 0x80有什么讲究呢?|(或),是让某一位置1的意思,让那一位置一呢?很明显,让是1的那一位置一,0X80不就是最高位是1吗?那就是让最高位置一好了,有人说,这有啥用呢?本来不就是1吗?人家还有后半句,而其他位保持不变,其他位?啥位?等于0的那些对吧?也就是低7位不变了。这样操作有啥好处呢?我们知道ET0 = 1;TR0 = 1;之所以可以这样操作,是因为他们可以被位寻址,可以进行单独的位操作,而AUXR是不可以进行位寻址的,因此一次操作必须操作8个位,你想想看,AUXR这个寄存器的功能如下图:
   你能保证直接让AUXR = 0X80,不对其他位造成影响吗?现在大家的编程还比较简单,只有一个定时器,要是用到3个,4个定时器呢?这样不就互相干扰了吗?扯淡么?所以 & |的重要性也就凸现出来了。
   再来看后面这2句,很明显TMOD是不可以位寻址的,按照我们刚才的分析,|是让某一位置一,那么&,自然就是让某一位清零了,来看下0XF0,二进制是1111_0000,也就是低4位置0,高4位不要管,因为&是乘法运算啊,只要都是1,那么就是1,很明显让低4位清零,下一句是0000_0001,让最低为置一啊,对吧,要注意,这里的2句是连续操作的,不是单独的的操作,什么意思?前者的运算结果,又给了后者,所以我们总体来看这2句代码,先让低四位清零,高四位不变,然后将这个结果进行或运算,让最低位置一,而高7位都不变,因为任何数|还是任何数啊,对吧,这就达到了一个互不干扰的目的,这样的代码在STM32上好多好多的,都是起到一个互不干扰的作用。这样的做法可以确保定时器0和定时器1是独立的,如果我们不这样做,你看看是工作在啥模式?除了定时器配置在16位不可重装模式在,定时器1被配置在了16位自动重装定时器,我们没有使用定时器1,万一出错怎么办?这就不好了。
关于自动重装载和不可自动重装模式
  其实,没啥太大的区别,如果是自动重装,那么在中断服务函数中,TH0 TL0就不需要去再去重新赋值了,直接删掉就好,如果不是自动重装,则必须要加。还差点忘了一个事,你怎么确定你的定时是500MS呢?答案不能靠眼睛看把,看看示波器观察的结果,嗯,是对的。如下图,1S 1HZ的方波信号
好了,今天就到这里吧,代码上传
003 定时器点亮小灯.rar (45.69 KB)
yuzhihang321 2018-9-19 22:46 回复TA
支持
owencai| | 2018-9-21 11:26 | 显示全部楼层
学习学习!
dabing89|  楼主 | 2018-9-21 15:31 | 显示全部楼层
        STC15W1K16PWM内部EEPROM的使用--20180921
     在实际开发中,经常会遇到某些需要断电需要再次上电**的场合,这就需要掉电存储芯片了,最常用的EEPROM芯片就是AT24C02了,几乎成了每一块开发板的标配,但是有些时候,在一些低成本的场合,需要用类EEPROM或者flash来模拟EEPROM进行存储,AT24C02是可以进行字节擦写的,STC内部的EEPROM是不可以字节擦写的,他是按照512byte一个扇区来组织的,如下图所示,我们开发板选择的这块芯片分为了22个扇区。如果你要擦除数据,那么必须要一次性的擦除512字节才可以,这么难用,难用总比没有强吧,在好多产品上,我都见到过,好多掉电了上电依然保持的参数,有没有外置EEPROM芯片,只能用内部的或者来模拟了,我们来写一个程序,程序的结果是**上电次数,每上电一次,就累加一次,显示在数码管上面,OK,写好的代码如下所示:
* 文件名: 数码管显示上电计数值
* 描  述: 上电计数
* 功  能:数码管的使用
* 作  者:大核桃 597627977
* 版本号:1.0.1(2018.09.21)
#include "stc15w.h"//头文件
* 文件名: 重定义
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
* 文件名:共阳数码管真值表
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
code uint8 LedChar[] = {
        0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
        0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e
uint16 counter;        //**上电次数,最大65535
* 文件名:单独位定义
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
sbit LED0 = P1^0;//第1组LED
sbit LED1 = P1^1;//第2组LED
sbit LED2 = P1^2;//第3组LED
sbit LED3 = P1^3;//第4组LED
sbit LED4 = P1^4;//第5组LED
sbit LED5 = P3^2;//第6组LED
sbit LED6 = P0^0;//第7组LED
sbit LED7 = P0^1;//第8组LED
sbit LEDS1 = P3^3;//数码管1
sbit LEDS2 = P3^4;//数码管2
sbit LEDS3 = P3^6;//数码管3
sbit LEDS4 = P3^7;//数码管4
* 文件名:全局变量定义区域
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
* 版本号:1.0.1(2017.05.23)
#define CMD_IDLE    0               //空闲模式
#define CMD_READ    1               //IAP字节读命令
#define CMD_PROGRAM 2               //IAP字节编程命令
#define CMD_ERASE   3               //IAP扇区擦除命令
#define ENABLE_IAP  0x82            //if SYSCLK<20MHz
* 文件名:函数前置声明
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
void Mcu_Port_Init();
void LedScan();
void Delay500ms(); //24MHZ
void Time0_Init();//定时器0
void IapIdle();
uint8 IapReadByte(uint16 addr);
void IapProgramByte(uint16 addr, uint8 dat);
void IapEraseSector(uint16 addr);
#define Delay()                {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
* 文件名
* 描  述: 主函数
* 功  能:入口
* 作  者:大核桃
void main(void)
        counter = IapReadByte(0x0000);//读取数据
        counter++;//写
        Mcu_Port_Init();//IO上电初始化
        Time0_Init();
        IapEraseSector(0x0000);//擦除数据
        IapProgramByte(0x0000, counter);//写入数据
        while(1);
* 文件名:void LedScan()
* 描  述: LED刷新
* 功  能:
* 作  者:大核桃
void LedScan()
        static uint8 i = 0;
        P2 = 0Xff;
        switch(i)
                case 0: LEDS4 = 0;LEDS1 = 1;P2 = LedChar[counter / 1000 % 10];i++;break;
                case 1: LEDS1 = 0;LEDS2 = 1;P2 = LedChar[counter / 100 % 10];i++;break;
                case 2: LEDS2 = 0;LEDS3 = 1;P2 = LedChar[counter / 10 % 10];i++;break;
                case 3: LEDS3 = 0;LEDS4 = 1;P2 = LedChar[counter % 10];i = 0;break;
                default:break;
* 文件名:void Time0_Init()
* 描  述: 定时器0初始化
* 功  能:10毫秒@11.0592MHz
* 作  者:大核桃
void Time0_Init(void)
        AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
        TMOD |= 0X01;      //确保不干扰其他配置
        TH0 = 0xDC;                //设置定时初值
        TL0 = 0x00;                //设置定时初值
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        EA = 1;
* 文件名:
* 描  述: 中断函数
* 作  者:大核桃
void ET0_IRQHandler() interrupt 1
        LedScan();
* 文件名:void Mcu_Port_Init()
* 描  述: io初始化
* 功  能:
* 作  者:大核桃
        //将P0口低二位配置为推挽输出
        //234567位配置位高阻输入
        P0M1 = 0xFC;//1111 1100
        P0M0 = 0X03;//0000 0011
        //P0 = 0X01;//第6个
        //P0 = 0X02;//第7个
        //高3位配置高阻输入,用作模拟口
        //其他配置推挽输出,驱动LED
        P1M1 = 0xE0;//1110 0000
        P1M0 = 0X1F;//0001 1111
        //P2口配置准双向口
        P2M1 = 0X00;
        P2M0 = 0X00;
        P2 = 0Xff; //上电为1111 1111
//        //P54,P55口为推挽输出
        P5M1 = 0X00;
        P5M0 = 0X00;
        P5 = 0xFF;
        //P37,P36,3.2,P3.3 P3.4口为推挽输出
        P3M1 = 0X00;
        P3M0 = 0XFC;
        P3 = 0X23; //0010 0111//第5个LED端口
        LED0 = 0;//第1组LED,如果使能请置为1
        LED1 = 0;
        LED2 = 0;
        LED3 = 0;
        LED4 = 0;
        LED5 = 0;
        LED6 = 0;
        LED7 = 0;
* 文件名:void Delay500ms()                //@24.000MHz
* 描  述:Y5内核延时
* 功  能:
* 作  者:大核桃
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 46;
        j = 153;
        k = 245;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
* 文件名:void IapIdle()
* 描  述:关闭IAP
* 功  能:
* 作  者:大核桃
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;                  //关闭IAP功能
    IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                   //清除触发寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;               //将地址设置到非IAP区域
    IAP_ADDRL = 0;
* 文件名:uint8 IapReadByte(uint16 addr)
* 描  述:从ISP/IAP/EEPROM区域读取一字节
* 功  能:
* 作  者:大核桃
    uint8 dat;                       //数据缓冲区
    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
    IAP_CMD = CMD_READ;             //设置IAP命令
    IAP_ADDRL = addr;               //设置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;          //设置IAP高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                //写触发命令(0xa5)
        _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
    dat = IAP_DATA;                 //读ISP/IAP/EEPROM数据
    IapIdle();                      //关闭IAP功能
    return dat;                     //返回
* 文件名:void IapProgramByte(uint16 addr, uint8 dat)
* 描  述: 写一字节数据到ISP/IAP/EEPROM区域
* 功  能:
* 作  者:大核桃
    IAP_CMD = CMD_PROGRAM;          //设置IAP命令
    IAP_DATA = dat;                 //写ISP/IAP/EEPROM数据
    IapIdle();
* 文件名:void IapEraseSector(uint16 addr)
* 描  述: 扇区擦除
* 功  能:
* 作  者:大核桃
    IAP_CMD = CMD_ERASE;            //设置IAP命令
    IapIdle();
程序上电后的执行效果图片如下:可以看到程序记录上电12次,稍后我们详细的解析下这个程序。
关于数码管的一些问题
     一个8段的数码管其实就是8个小灯啊,我们知道LED是有方向的,只有加正向偏置电压才会点亮,正极的一端是阳极,负极的一端是阴极,如果我们把所有的阳极连到一个公共点,通过给其阴极一个低电位的方法能够点亮的,叫做共阳极数码管,那么共阴极数码管就是倒过来了,高电平点亮,所有的阴极连在一起,限流电阻是友情提供的,实际是没有的,如下图所示:
有人可能觉得,那这8个小灯是如何排列的啊?怎么看呢?客官,您别急,我来画一下,您就明白了。如下图所示,共阳极数码管示意图:
有了这张图,我们来看一下程序,就好办了,想一想,如果我要在数码管上显示一个数字0怎么弄呢?如果是共阳极数码管。我应该让ABCDEF都是0才可以,也即是说,点亮该段即可实现,那么结合我们前面所讲解的数字电路知识,最高位我们不管,默认1即可 就是说要显示一个0,那么八段从低到高依次是,a = 0,b = 0,c = 0,d = 0,e = 0,f = 0,g = 1,dot = 1;也就是二进制的1100_0000,16进制是0XC0,如果我们想要0-9这10个数字,那么是不是可以用同样的方式,算出来,好了,真值表就是这么来的,至于共阳极,取反一下就是了。我们新建一个无符号字符型数组,将我们算好的数据放进数组里面。
* 文件名:共阳数码管真值表
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
前面为什么要加一个CODE关键字呢?51单片机有好多关键字,默认都是蓝色标识,注意,这个表示这个关键字在单片机系统中已经有名字了,不能随便命名,CODE关键字的意思是将该部分代码放在FLASH里面,而不是放在RAM里面,节省了程序运行空间,放在FLASH里面的变量是不能在程序运行时改变的。
关于数码管的扫描刷新
我们了解一个常识,就是人的眼睛是不能够分辨刷新速度小于10MS的物体的,就算变化了,你也看不出来的,最好的例子,就是,拿手机拍电视录像,一条条的,就是因为手机拍摄的速度太快,而电视画面刷新的太慢造成的,而这样的现象,我们是看不见的。
用数码管来显示数字,基本上都是动态扫描刷新,所谓动态扫描,也就是先在1数码管赋值,然后切换到2数码管,切换到3,来回切换,我们只要把刷新速度控制在10MS之内,那么人的眼睛也看不出来的,我们这个代码就是这样进行处理的,如下所示;
* 描  述: LED刷新
* 功  能:
* 作  者:大核桃
void LedScan()
        static uint8 i = 0;
        P2 = 0Xff;
        switch(i)
                default:break;
我们用到了SWITCH语句,SWITCH是一条多选一语句,以CASE为分支,break语句作为结束。我们来看下开发的原理图,4个数码管分别是NLED0,NLED1,NLED2,NLED3,这个段码和位码是如何选择的呢?用万用表的二极管档位,我们知道二极管是单向导电的,我们又知道正向偏置是可以点亮小灯的,不断的变换万用表的表笔,将亮的段位和引脚记下来,按照提供的数码管引脚图就可以分出段码和位码来。
如果我们要显示一个1,打开对应的IO,那么我们只要对P2赋值P2 = LedChar[1]就好了;可是在实际应用中,我们需要显示的更加复杂,因此,只能这样动态进行赋值了,新建一个counter变量,然后将最低位的数码管显示个位,第二个数码管显示10位,第三个数码管显示百位,第四个数码管显示千位,依次这样,相除取余数即可实现。
关于内部EEPROM
这个代码,是从STC的客户端上复制下来的,稍微整理了一下,不需要深入学习,你只要知道有多少个扇区,每个扇区的起始地址,就可以了,必要时候,回来翻阅数据手册就可以搞定,使用的时候,一定要注意,同一扇区的数据会全部被擦除掉,如果不想全部擦除,一定要写到不同的扇区,我们实现的功能是,先上电读取一次0X0000地址的数据,然后我们counter++,然后我们擦除0X0000地址的数据,在重新向0X0000地址写入一个新的数据就OK,注意,写入之前先擦除,不然写不进去的。
今天的,就到这里吧,代码献上
004 内部EEPROM使用.rar (51.02 KB)
dabing89|  楼主 | 2018-9-26 15:26 | 显示全部楼层
        利用STC单片机的ADC采集电压值----20180926
在实际开发中,AD,DA用的相当多,这一节,我们写一个程序,将采集到的电压数值显示在数码管上,程序如下:
* 文件名: ADC转换器使用
* 描  述: 电池电压
* 功  能:中断方式 11.059200MHZ
* 作  者:大核桃
* 文件名: 重定义
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
#define ADC_POWER   0x80            //ADC电源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成标志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540个时钟
* 文件名:全局变量定义区域
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
* 版本号:1.0.1(2015.03.03)
uint8 val,ch;
uint16 temp;
* 文件名:共阳数码管真值表
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
        0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff,0xc1
* 文件名:单独位定义
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
* 文件名:函数前置声明
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
void LedScan();
void InitADC(void);
* 文件名
* 描  述: 主函数
* 功  能:入口
* 作  者:大核桃
void main(void)
        Time0_Init();
        InitADC();
        while(1);
* 描  述: LED刷新
* 功  能:
* 作  者:大核桃
void LedScan()
        static uint8 i = 0;
        P2 = 0Xff;
        switch(i)
                case 0: LEDS4 = 0;LEDS1 = 1;P2 = 0x7f & LedChar[16];i++;break;
                case 1: LEDS1 = 0;LEDS2 = 1;P2 = LedChar[val / 10 % 10];i++;break;
                case 2: LEDS2 = 0;LEDS3 = 1;P2 = LedChar[val % 10];i++;break;
                case 3: LEDS3 = 0;LEDS4 = 1;P2 = LedChar[17];i = 0;break;
                default:break;
* 文件名:void InitADC(void)
* 描  述: //初始化 AD 转换
* 功  能:
* 作  者:大核桃
void InitADC(void)
        P1ASF = 0xE0; //设置 P1 口为模拟口
        ADC_RES = 0; //清除结果寄存器
        CLK_DIV |= 0x20; //ADRJ 为 1,ADC_RES 存放高两位结果,ADC_RESL 存放低 8 位结果
    //ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START;
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START;                    //ADC上电并延时
* 文件名:void adc_isr() interrupt 5 using 1
* 描  述: 中断服务程序
* 功  能:
* 作  者:大核桃
        EADC = 1; //允许ADC转换中断
        ET0 = 0;  //关闭定时器0中断
        ADC_CONTR &= !ADC_FLAG; //清除ADC中断标志
        temp = ADC_RES;
        temp <<= 8;
        temp |= ADC_RESL;
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | 5;
        EADC = 0;//关闭ADC转换
        ET0 = 1;  //打开定时器0中断
* 文件名:void VoltageCheckRefresh()
* 描  述: 电压检测
* 功  能:
* 作  者:大核桃
        val = (uint8)((temp)* 2 * 10 * 3.3 / 1023);
* 描  述: 定时器0初始化
* 作  者:大核桃
        TH0 = (65536 - 1000) / 256;                //设置定时初值
        TL0 = (65536 - 1000) % 256;                //设置定时初值
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        EA = 1;
* 文件名:
* 描  述: 中断函数
* 功  能:5毫秒@11.0592MHz
* 作  者:大核桃
        static uint8 tmr5ms = 0;
        EADC = 0; //不允许ADC转换中断
        tmr5ms++;
        if(tmr5ms >= 5)
                tmr5ms = 0; //定时器5MS溢出一次
                VoltageCheckRefresh();
        LedScan();
* 描  述: io初始化
* 功  能:
* 作  者:大核桃
        IE = 0xa8;//允许AD转换
        //将P0口低二位配置为推挽输出
        //234567位配置位高阻输入
        //P0 = 0X01;//第6个
        //P0 = 0X02;//第7个
        //高3位配置高阻输入,用作模拟口
        //其他配置推挽输出,驱动LED
        //P2口配置准双向口
        P2M1 = 0X00;
        P2M0 = 0X00;
//        //P54,P55口为推挽输出
        P5M1 = 0X00;
        P5M0 = 0X00;
        P5 = 0xFF;
        P3M1 = 0X00;
        P3M0 = 0XFC;
        LED1 = 0;
        LED2 = 0;
        LED3 = 0;
        LED4 = 0;
        LED5 = 0;
        LED6 = 0;
        LED7 = 0;
* 文件名:void Delay500ms()                //@11.0592MHz
* 描  述:Y5内核延时
* 功  能:
* 作  者:大核桃
        _nop_();
        _nop_();
        i = 22;
        j = 3;
        k = 227;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
在数码管上显示的数值如下图所示,注意这是测试的锂电池的电压:
实际万用表测量的结果是4.01V,数码管显示的结果跟万用表的结果相差0.01V,我们用的ADC是10位的分辨率,参考电压是3.3V,那么一个LSB是3.3/1024 = 0.00322265625,那么0.01V,差不多3个LSB,考虑到我们的参考电压也是有少许误差存在的,所以这个结果还是比较合理的,如果使用独立的参考电压,误差应该会更小。
代码奉献上。
005 AD转换器的使用.rar
105.23 KB
5.AD转换器的使用.rar
202.97 KB
MEROXMX| | 2018-10-8 16:44 | 显示全部楼层
好人一生平安!
dabing89|  楼主 | 2018-10-9 18:17 | 显示全部楼层
        更加实用的ADC转换程序---20181009
     哎呀,回家呆了好些天,干了一些活,好累,来接着继续分享单片机的一些学习经历,上一次,我们写了一个测试电压的程序,但是这样的程序是不实用的,所以我们这一节,来介绍个比较实用的程序,还是测电池电压,然后我们解释一下这个代码,这一节狠狠狠重要。。。
     先把代码献上,然后我们再来分析
<font color="#000000">/*******************************************************************************
* 文件名: ADC转换器使用
* 描  述: 电池电压
* 功  能:中断方式
* 作  者:大核桃
* 文件名: 重定义
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
//#define ADC_SPEEDL  0x20            //360个时钟
//#define ADC_SPEEDH  0x40            //180个时钟
//#define ADC_SPEEDHH 0x60            //90个时钟
* 文件名:全局变量定义区域
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
uint8 val,ch;
uint16 temp;
bit flag_ad2 = 0;//电压采集完成标志
bit flag_coll1 = 0;//数据采集间隔
uint16 Adresult_val = 0;//采集的AD数值xx
uint8 ad_count = 0; //采集AD的次数计数器
* 文件名:共阳数码管真值表
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
* 文件名:单独位定义
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
* 文件名:函数前置声明
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
void LedScan();
void InitADC(void);
uint16 VolTage_Monitor(uint8 times); //AD转换与查表处理程序
* 文件名
* 描  述: 主函数
* 功  能:入口
* 作  者:大核桃
void main(void)
        Time0_Init();
        InitADC();
        while(1)
                VolTage_Monitor(16);//采集16次数据
* 描  述: LED刷新
* 功  能:
* 作  者:大核桃
void LedScan()
        static uint8 i = 0;
        P2 = 0Xff;
        switch(i)
                default:break;
* 描  述: //初始化 AD 转换
* 功  能:
* 作  者:大核桃
void InitADC(void)
* 描  述: 中断服务程序
* 功  能:
* 作  者:大核桃
        EADC = 1;//开ADC中断
        temp = ADC_RES;
        temp <<= 8;
        temp |= ADC_RESL;
        flag_ad2 = 1; //电压采集完成标志
        EADC = 0;//关闭中断
* 文件名:VolTage_Monitor(void);
* 描  述: 电压结果计算
* 功  能:模编程块化
* 作  者:大核桃
uint16 VolTage_Monitor(uint8 times) //AD转换与查表处理程序
   if(flag_coll1) //每次采集AD的时间间隔标志位
                if(ad_count < times)//连续采集16次后再把求总数据的平均值
                        if(flag_ad2 == 1)   //完成一次AD采样
                                flag_ad2 = 0;  //清除完成一次采样的标志位
                                Adresult_val = Adresult_val + temp;
                                ad_count++;
                } //右移动一位数据就相当于整除以2
                else  //已经采集完16次数据,这个时候把总累加数据除以16就可以求得平均值了
                        Adresult_val >>= 4;
                        val = ((Adresult_val) * 2 * (3.3 / 1023) * 10);//放大10
                        Adresult_val = 0; //AD暂存清零
                        temp = 0;        //把采集AD的结果清零
                        ad_count = 0;     //把采集次数重新清零
   return  val;//返回采集的电压数值
* 描  述: 定时器0初始化
* 作  者:大核桃
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        EA = 1;
* 文件名:
* 描  述: 中断函数
* 功  能:1毫秒@11.0592MHz
* 作  者:大核桃
        static uint8 tmrcoll1 = 0;//数据采集间隔
        EADC = 0;  //在定时中断中禁止AD中断
        tmrcoll1++;//数据采集时间累加
        if(tmrcoll1 >= 2) // 2 = 2ms        //166*100 =16.6MS
            tmrcoll1 = 0;
                flag_coll1 = 1;//数据采集间隔标志位 2ms读取一次数据
        LedScan();
        EADC = 1;  //在定时中断中打开AD中断
* 描  述: io初始化
* 功  能:
* 作  者:大核桃
        IE = 0xa8;//允许AD转换
        //将P0口低二位配置为推挽输出
        //234567位配置位高阻输入
        //P0 = 0X01;//第6个
        //P0 = 0X02;//第7个
        //高3位配置高阻输入,用作模拟口
        //其他配置推挽输出,驱动LED
        //P2口配置准双向口
        P2M1 = 0X00;
        P2M0 = 0X00;
//        //P54,P55口为推挽输出
        P5M1 = 0X00;
        P5M0 = 0X00;
        P5 = 0xFF;
        P3M1 = 0X00;
        P3M0 = 0XFC;
        LED1 = 0;
        LED2 = 0;
        LED3 = 0;
        LED4 = 0;
        LED5 = 0;
        LED6 = 0;
        LED7 = 0;
* 描  述:Y5内核延时
* 功  能:
* 作  者:大核桃
        _nop_();
        _nop_();
        i = 46;
        j = 153;
        k = 245;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
</font>
先来介绍一些基本的理论知识,不然的话,可能有些东西无法搞懂。
     关于ADC的参考电压
因为我们的电子时钟是锂电池供电的,电压是3.7V的,我们这里用了一个3.3V的稳压芯片662K,输出3.3V直接作为单片机的电源,也作为ADC的参考电压,这里我们简化了设计,没有用外部的参考电压源,对于一个简单的来说,这样也是可以的。
     关于ADC的位数和分辨率
在这里,我们选择ADC工作在10位方式,10位的ADC,是从0-1023,那么分辨率也就是3.3/1023 = 0.0032258064516129V,大概一个分辨率3mv左右。
     关于转换时间和转换速率
转换时间和转换速率是倒数的关系,所谓的转换时间,指的是ADC从开始启动,到ADC转换完成出结果,这个时间该怎么去计算呢?我们在程序中选择了时钟频率是11.0592MHZ,那么我们ADC的时钟频率也就是11.0592MHZ了,在程序中,我们选择了540个时钟周期完成一个ADC转换,转换速率也就是20KHZ左右,转换时间大约是48US左右
    关于采样频率和采样周期
采样频率和采样周期也是互为倒数的关系,这个和上面的转换时间,转换速率非常容易让人搞迷糊,关于采样频率,有一个采样定理,叫奈奎斯特采样定律,这个定律说的是,采样频率不能低于输入ADC的信号的最高频率的2倍,举个例子,比如上面这样的情况,我们选择540个时钟周期完成一次ADC转换,那么转换速率是20KHZ,那么也就是说,如果我们要保证信号采集的是完整的波形,那么这个输入的信号不能超过10KHZ,你想想看,如果输入的信号大于10KHZ,而你转换速率是20KHZ,如果采样频率小于20KHZ,那么可能你还没有完成一个完整的ADC转换过程,或者采集的波形不是完整的,那么这样的ADC的结果跟实际值比较会存在严重的失真,这样是不被允许的。
   好了,经过以上知识的铺垫,再来看程序代码就应该比较容易懂了,在程序中,我们选择了在ADC进中断前打开EADC,处理完数据后,要关闭EADC这个ADC转换中断使能标志位,防止其他中断或者任务打断ADC的采集。我们在任务中选择的采样频率是500HZ,也就是2MS启动ADC采集依次数据,连续采集16次,因为我们所采集的电压信号的变化频率没有那么快速,所以,我们这里是可以这样用的,当启动了一次AD转换之后,进行计数,如果小于16次,那么一直在IF里面执行,当系统检测到完成一个AD转换,将AD转换完成标志位清零,将读取的相关通道的ADC数值累加,继续采集,如果采集完成了,那么进行取平均运算,然后将结果计算出来,赋值给相关的变量就可以了,然后对相关的变量或者缓冲区清零,这样,显示在数码管上的电压结果是比较稳定的。
   好了,今天就到这里吧,源码奉献上。
007 实用的AD转换器的使用.rar (51.07 KB)
dabing89|  楼主 | 2018-10-12 10:05 | 显示全部楼层
        用定时器来模拟实现PWM实现呼吸灯的效果-----20181012
众所周知,PWM的应用是及其广泛的,现在很多高速的单片机内部都集成了硬件PWM,使用起来也很简单,配置好频率和装入计数值就可以工作了,但是在一些低成本的场合,我们选择的单片机没有硬件PWM功能模块,但是我们还存在这个需求怎么办呢?这个时候,我们需要用PWM来模拟实现他,但实现PWM必须要了解PWM的原理,这里我们先了解下。
      PWM全称是脉冲宽度调制解调,比如1个小灯,按照500MS亮一次,500MS灭一次,周期是1S,频率是1HZ,在这里,1个周期说明白了就是2个方波,有高电平和低电平组成,在周期固定的情况下,我们通过不断的调整高电平所占的整个周期比例,即所谓的占空比,就可以实现小灯”不是那么亮“的效果,如果连续起来,就可以实现呼吸灯的效果了,先来用定时器0实现小灯500MS闪烁的效果,通过DEBUG来看下波形。我们把下面的代码拷贝进去,看下现象
*描述:工程模板,点亮led        500MS闪烁 12MHZ
#include "stc15w.h"
* 文件名:位定义
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
bit flag500ms = 0;//500ms标志位
sbit LED0 = P1^0;//
sbit DATA0 = P2^0;//
* 文件名:数据类型定义
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
* 文件名:函数前置声明
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
void Bsp_Power_Init(void);
void Timer0Init(void);
* 文件名:主循环入口
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
void main(void)
        Bsp_Power_Init();//LED端口初始化
        Timer0Init();
        LED0 = 1;
        while(1)
                if(flag500ms)
                        flag500ms = 0;
                        DATA0 = ~DATA0;//
* 文件名:void Bsp_Power_Init()
* 描  述: 数码管上电显示
* 功  能:编程模块化
* 作  者:大核桃
        P0M1 = 0xFC;
        P0M0 = 0X03;
        P0 = 0X00;
        P1M1 = 0xE0;
        P1M0 = 0X1F;
        P1 = 0X00;
        //P2口开漏输出
        P2M1 = 0XFF;
        P2M0 = 0XFF;
        P2 = 0Xff;
//        //P54,P55口为推挽输出
        P5M1 = 0X00;
        P5M0 = 0X00;
        P5 = 0xFF;
        P3M1 = 0X00;
        P3M0 = 0XFC;
        P3 = 0X23;
* 描  述: 数码管上电显示
* 功  能:编程模块化
* 作  者:大核桃
void Timer0Init(void)                //1毫秒@12MHZ
        AUXR &= 0x7f;                    //定时器时钟12T模式
        TMOD |= 0x01;                    //设置定时器模式
        TL0 = (65535 - 1000) % 256;                //设置定时初值
        TH0 = (65535 - 1000) / 256;                //设置定时初值
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        EA = 1;
* 文件名:void TIME0_INTER(void) interrupt 1
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
        TL0 = (65535 - 1000) % 256;                //设置定时初值1ms
        tmr500ms++;
        if(tmr500ms >= 500)
                tmr500ms = 0;
                flag500ms  = 1;
从DEBUG可以看到,是500MS变化一次,说明我们的设置是对的,但是在这里还是说明一点,我们用的而是STC15W系列的芯片,但是定时器我配置成了12T模式,和STC89C52是一样使用的。既然我们实现了这个500MS高电平,500MS低电平的效果,我们再来实现下200MS亮,800MS灭的效果吧,程序代码如下:
#include "stc15w.h"
* 文件名:位定义
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
sbit LED0 = P1^0;//
* 文件名:数据类型定义
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
* 文件名:函数前置声明
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
* 文件名:主循环入口
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
void main(void)
        Timer0Init();
        LED0 = 1;
        while(1);
* 描  述: 数码管上电显示
* 功  能:编程模块化
* 作  者:大核桃
        P0M1 = 0xFC;
        P0M0 = 0X03;
        P0 = 0X00;
        P1M1 = 0xE0;
        P1M0 = 0X1F;
        P1 = 0X00;
        //P2口开漏输出
        P2M1 = 0XFF;
        P2M0 = 0XFF;
        P2 = 0Xff;
//        //P54,P55口为推挽输出
        P5M1 = 0X00;
        P5M0 = 0X00;
        P5 = 0xFF;
        P3M1 = 0X00;
        P3M0 = 0XFC;
        P3 = 0X23;
* 描  述: 数码管上电显示
* 功  能:编程模块化
* 作  者:大核桃
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        EA = 1;
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
        static uint16 tmr200ms = 0;
        static bit a = 0;//翻转状态变量
        if(a)
                DATA0 = 0;//小灯亮
                tmr200ms++;
                if(tmr200ms >= 200)
                        tmr200ms = 0;
                        a = 0;
        else
                DATA0 = 1;//小灯灭
                tmr200ms++;
                if(tmr200ms >= 800)
                        tmr200ms = 0;
                        a = 1;
仿真效果如下图所示:
我们可以看到高电平占到了80,低电平占到了20,但是把代码下载进单片机,怎么不是我们想要的那种状态呢?这里普及一个知识点,前面帖子说过的,人类的眼睛不能分辨这种刷新速度低于10MS的物体,如果物体的刷新速度高于10MS,我们的眼睛就会感觉到明显的闪烁了,所以我们看到了下载进开发板的现象就是亮200MS,灭800MS的效果,但是我们想实现我们想要的那种不是太亮的效果怎么办呢?其实只要把刷新频率高于100HZ就OK了,也就是周期要控制在10MS之内,改变高低电平所占的比例即可实现这样的效果,我们写一个让小灯2MS亮8MS灭的程序,看看啥效果,程序如下:
#include "stc15w.h"
* 文件名:位定义
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
sbit LED0 = P1^0;//
* 文件名:数据类型定义
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
* 文件名:函数前置声明
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
* 文件名:主循环入口
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
void main(void)
        Timer0Init();
        LED0 = 1;
        while(1);
* 描  述: 数码管上电显示
* 功  能:编程模块化
* 作  者:大核桃
        P0M1 = 0xFC;
        P0M0 = 0X03;
        P0 = 0X00;
        P1M1 = 0xE0;
        P1M0 = 0X1F;
        P1 = 0X00;
        //P2口开漏输出
        P2M1 = 0XFF;
        P2M0 = 0XFF;
        P2 = 0Xff;
//        //P54,P55口为推挽输出
        P5M1 = 0X00;
        P5M0 = 0X00;
        P5 = 0xFF;
        P3M1 = 0X00;
        P3M0 = 0XFC;
        P3 = 0X23;
* 描  述: 数码管上电显示
* 功  能:编程模块化
* 作  者:大核桃
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        EA = 1;
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
        if(a)
                DATA0 = 0;//小灯亮
                tmr200ms++;
                if(tmr200ms >= 2)
                        tmr200ms = 0;
                        a = 0;
        else
                DATA0 = 1;//小灯灭
                tmr200ms++;
                if(tmr200ms >= 8)
                        tmr200ms = 0;
                        a = 1;
将程序下载进板子上,可以很明显的看到小灯变的不是那么亮了,用逻辑分析仪看下,我们的周期是10MS,实现了我们想要的变的不是那么亮的效果,可是距离我们想要的呼吸灯还是没有实现啊?怎么办呢?答案很简单,只要在在定时器中装入不同的初值即可实现这样的效果,不过要实现呼吸灯的效果,一个定时器是不够的,还要再用一个定时器1才可以,写好的程序如下:
*描述:工程模板 PWM呼吸灯代码
#include "stc15w.h"
* 文件名:位定义
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
bit flag200ms = 0;
bit flag800ms = 0;
sbit LED0 = P1^0;//
void TIM0_Init(void);
void TIM1_Init(void);
* 文件名:数据类型定义
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
uint8 i = 0;
code uint16 PWM_H[] = {
        100,300,500,700,1000,1300,1500,1700,2000,2300,2500,2700,
        3000,3300,3500,3700,4000,4300,4500,4700,5000,5300,5500,
        5700,6000,6300,6500,6700,7000,7300,7500,7700,8000,8300,
        8500,8700,9000,9300,9500,9700,9900 //高电平重装值
code uint16 PWM_L[] = {
        9900,9700,9500,9300,9000,8700,8500,8300,8000,7700,7500,
        7300,7000,6700,6500,6300,6000,5700,5500,5300,5000,4700,
        4500,4300,4000,3700,3500,3300,3000,2700,2500,2300,2000,
        1700,1500,1300,1000,700,500,300,100//低电平重装值
* 文件名:主循环入口
* 描  述:
* 功  能:
* 作  者:大核桃
void main(void)
        TIM0_Init();
        TIM1_Init();
        LED0 = 1;
        while(1)
                if(flag200ms)
                        flag200ms = 0;
                        DATA0 = 0;
                if(flag800ms)
                        flag800ms = 0;
                        DATA0 = 1;
* 描  述: 数码管上电显示
* 功  能:编程模块化
* 作  者:大核桃
        P0M1 = 0xFC;
        P0M0 = 0X03;
        P0 = 0X00;
        P1M1 = 0xE0;
        P1M0 = 0X1F;
        P1 = 0X00;
        //P2口开漏输出
        P2M1 = 0XFF;
        P2M0 = 0XFF;
        P2 = 0Xff;
//        //P54,P55口为推挽输出
        P5M1 = 0X00;
        P5M0 = 0X00;
        P5 = 0xFF;
        P3M1 = 0X00;
        P3M0 = 0XFC;
        P3 = 0X23;
* 文件名:void Timer0Init(void)
* 描  述: 数定时器0初始化
* 功  能:编程模块化
* 作  者:大核桃
        AUXR &= 0x7F;//定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0XF0;//配置定时器0为工作模式1
        TMOD |= 0X01;
        TH0 = (65535 - 1000) / 256;//高八位重载值溢出1000次定时1ms
        TL0 = (65535 - 1000) % 256;//低八位重载值
        ET0 = 1;//打开定时器0中断使能位
        TR0 = 1;//打开定时器,使之工作
        EA = 1;//打开总中断
* 文件名:void TIM1_Init(void)
* 描  述:定时器1初始化配置
* 功  能:初始化
* 作  者:大核桃
* 版本号:1.0.1(2016.07.23)
        AUXR &= 0xBF;//定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0X0F;//配置定时器1为工作模式1
        TMOD |= 0X10;
        TH1 = (65535 - 10000) / 256;//高八位重载值溢出1000次定时1ms
        TL1 = (65535 - 10000) % 256;//低八位重载值
        ET1 = 1;//打开定时器1中断使能位
        TR1 = 1;//打开定时器,使之工作
        EA = 1;//打开总中断
* 文件名:中断服务函数
* 描  述:定时器1中断服务函数
* 功  能:        中断标号对应   参考数据手册560页
*                        中断名称
* 作  者:大核桃
* 版本号:1.0.1(2016.11.15)
void TIM1_IRQ_Handler(void)        interrupt 3
        static uint16 tmr50ms = 0;
        static bit a = 0;
        TL1 = (65535 - 10000) % 256;//10ms溢出一次
        tmr50ms++;
        if(tmr50ms >= 5)//50ms改变一次PWM重装值
                tmr50ms = 0;
                if(a)
                   i--;
                   if(i == 0)
                            a = 0;
                else
                        i++;
                        if(i >= 40)
                                a = 1;
* 文件名:void TIMER0_INTER(void) interrupt 1
* 描  述: 中断处理程序
* 功  能:
* 作  者:大核桃
        static bit index = 0;
        if(index)
                TH0 = (65536 - PWM_H) / 256;
                TL0 = (65536 - PWM_H) % 256;//12MHZ下溢出1000次定时1ms
                flag200ms = 1;
                index = 0;
        else
                TH0 = (65536 - PWM_L) / 256;
                TL0 = (65536 - PWM_L) % 256;//12MHZ下溢出1000次定时1ms
                flag800ms = 1;
                index = 1;
我们用了定时器1每隔50MS改变1次定时器的初值,做了2个数组,分别存放PWM的高电平计数初值和低电平计数初值,在12MHZ下计数10000个,恰好是10MS,这样我们就实现了呼吸灯的效果,如果你想让呼吸灯变的更平滑更均匀,可以将定时器的初值更加细化就可以了,如果你对这个程序有啥疑问,可以留言,好了,就介绍到这里吧,代码奉献上。
009 实用PWM的使用.rar (35.08 KB)
ywwwh| | 2020-8-5 20:48 | 显示全部楼层
