自己做了个可调稳压电源,请高手指点。
楼主: xiazai_01
tianxj01| | 2018-9-19 11:13 | 显示全部楼层
1.5A负载,1000uF,100Hz纹波幅度可以达到15V左右。很显然,远远不够。
25V输出,按照180-250VAC输入范围,最低输入电压为25V+3V=28V。
定输入电解4700uF,纹波大概为4V。则最低输入电压时候的峰值电压=32V,变压器输出交流有效值为:(32+1.4)/1.414=23.6V 折合到220V=23.6/220/180=28.8V。
也就是你需要一个额定电流1.5A,额定电压29V的变压器+4700uF输入滤波电解。
计算最大负载时候稳压芯片功耗:最大输入功率=32*250/180=44.4V 电流1.5A 芯片消耗=(44.4-1.25)*1.5A=83W。平均功耗=83-(4*1.5/2)=80W。
由于317封装热阻=5.0  所以,器件温升在最大功率时候=80*5.0=400℃。管子早飞了。。。
结论,用你这个方案,做不出来这个指标。
方法:假设采用分档,切换变压器绕组,在合理功耗条件下,分几段切换考虑到最高结温120℃。安全必须限制到100℃。那么结合封装热阻5.0,最高环境温度=45℃,那么在最高结温时候功耗(无穷大散热器)也不能超过100-45=55  55/5=11W。这还是无穷大散热。结论:可调1.5A线性电源,广范围,除非你改变指标,否则用317很明显不行。
建议:采用247封装的大管子三端,比如LT1083,封装热阻为0.7,然后输入分2段,基本上可以完成你的设计。
tianxj01 2018-9-20 09:38 回复TA
@whtwhtw :很多初学者,只是凭直觉,比如芯片输出能力是1.5A,那我就做1.5A,比如芯片耐压32V,那我就做28V。但是一个真正能用的东西,至少要经过准确、合理的实际条件验算,才能实现自己想做的目的。像用317,做这么大范围,经过计算,不用实测,就会明白是不可能实现的。所以更换方案是唯一选择。
whtwhtw 2018-9-20 08:55 回复TA
哇,你的建议跟我的电源一样啊,我的是双12v绕组切换,金封稳压管+散热器。带电压、电流指示,晚上拍照片让大家看看
gx_huang 2018-9-19 11:30 回复TA
1.5A,1000uF,100Hz,凭经验毛估估,纹波电压不会有15V的。整流桥输入的是正弦波电压,整流输出是馒头形电压,不是窄脉冲电压,充电时间还是很宽的,正弦波接近满幅度0.707倍电压的角度是45度,也就是说有一半时间大于0.707倍电压。
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 很给力!
qinlu123| | 2018-9-19 11:45 | 显示全部楼层
为什么不用DCDC做呢,效率更高。
qinlu123| | 2018-9-19 11:47 | 显示全部楼层
xiazai_01 发表于 2018-9-19 09:04
按你说的,如果输出电压是3V,电流是0.4A,那么22*0.4=8.8。才8.8W,很热吗?
8.8W能烫死人了
cos12a| | 2018-9-19 12:30 | 显示全部楼层
4016 DC-DC 淘某上几块钱一个。还有带显示的。
ezcui| | 2018-9-19 15:08 | 显示全部楼层
你完全理解错了!由于器件自身的功率限制,在低压输出时只能提供出小于0.4A的电流。请注意措辞:是“只能提供出”哦!电路的效率绝非100%,实际消耗何止这8.8W?可别忽略了还有诸多的额外消耗被白白地转换成了热量,否则何须有采取散热措施的的必要呢?!
ezcui| | 2018-9-19 15:12 | 显示全部楼层
误区误解会害死人!
xiazai_01|  楼主 | 2018-9-19 16:26 | 显示全部楼层
25V输出,按照180-250VAC输入范围, ...
好专业啊,好崇拜你啊,如果把变压器换成个直流电源呢?比如,我把图中的变压器和整流桥这一部分,换成电源甜配器,输出是直流24V的。这样是不是能好点?
tianxj01| | 2018-9-19 16:57 | 显示全部楼层
xiazai_01 发表于 2018-9-19 16:26
好专业啊,好崇拜你啊,如果把变压器换成个直流电源呢?比如,我把图中的变压器和整流桥这一部分,换成电 ...
24VDC适配器,然后按照3V压降计算,你的电源输出最高电压在1.5A,能做到21V。
算功率在1.25V输出1.5A时候,317功率=(24-1.25)*1.5=34W。
按照芯片封装热阻,芯片温升=5*34W=170℃。照样变烧烤。
所以,317这样的芯片,是做不了这么大范围1.5A输出的电源的。
解决办法已经告诉你了,换芯片,比如LT1083,7A  最低压差才1V,效率高多了,24V输入,最高可以23V输出。关键是封装是TO-247,封装热阻0.7,如果用一个热阻=0.3的散热器(强制风冷),那么,34W,温升34℃,45℃环境才80℃的管芯温度,轻轻松松就过了。
xurexi| | 2018-9-20 11:30 | 显示全部楼层
输入高电压,输出低电压,这时317上的压降最大,也最容易发热,效率也是最低的!所以要采用DC/DC,否则发明那么多DC/DC干嘛!
xiazai_01|  楼主 | 2018-9-20 12:13 | 显示全部楼层
算功率在1.25V输出1.5A时候 ...
TL1083 支持大电压差下工作呗?比如:对TL1083输入24V,然后TL1083输出3V,这时候工作也比较稳定?肯定比317要好是吗?
我在某宝上查了下,这个1083很贵啊。
tianxj01| | 2018-9-20 15:39 | 显示全部楼层
xiazai_01 发表于 2018-9-20 12:13
TL1083 支持大电压差下工作呗?比如:对TL1083输入24V,然后TL1083输出3V,这时候工作也比较稳定?肯定比 ...
自己做几个用用,拆机的就可以,这个就很便宜了。
性能还是非常不错的,至于最大输入电压差是30V,由于一般来说,最大压差意味着最高功耗,所以,建议分2挡输入来做,至于其他别是指标,可以说那是远超317的,他们就不是一代的东西。
xiazai_01|  楼主 | 2018-9-20 16:07 | 显示全部楼层
性能还是非常不错的,至于最大输入电压差是30V,由于一 ...
刚才找了下,什么电源呀,主板呀,在它们上面都没找到有LT1083的,
tianxj01| | 2018-9-20 16:25 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.151.3f612dd65snwID&id=44614568782&ns=1&abbucket=2#detail
maychang| | 2018-9-20 16:25 | 显示全部楼层
21楼tianxj01说过一句话:“方法:假设采用分档,切换变压器绕组”。这样就可以使用你已经使用了的LM317了。
maychang| | 2018-9-20 16:49 | 显示全部楼层
楼主首帖使用的是LM317AH,管芯到外壳热阻12℃/W。这种小封装的LM317更不行。
倒是TO-3封装的LM317AK,管芯到外壳热阻2.3℃/W,降低输出电压变化范围,加上大散热器,勉强可用。
dk85487739| | 2018-9-20 21:43 | 显示全部楼层
学习中,坐等大神
xiazai_01|  楼主 | 2018-9-21 13:05 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2018-9-20 16:25
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.151.3f612dd65snwID&id=44614568782&ns=1&abbucket=2# ...
谢谢。我在某宝上看,有的1083都100多一支,你这个蛮便宜,可以接受,哈哈。。。
xiazai_01|  楼主 | 2018-9-21 13:28 | 显示全部楼层
感谢这几天来,各位高手的指点,按照楼上各位老师的指点,我在原来的电路上做了以下调整:
1、把220V的变压器,换成了电源适配器(现成的成品),输出是直流24V的,做为317调压的输入。
2、在电源处加入了个开关,在直流24V输入317调压处加入了个发光二极管,用来提示24V已供电。
3、原来的7805是给数码管电压表供电的,因为数码管电压表支持24V输入,所以把原来的7805芯片去掉了,数码管电压表直接接入24V电源。
4、增加一个12V的插座,用来接12V风扇,以给317散热。
修改后的电路图如下:
测试总结:
1、刚开始时317贴了个散热片,并不大,接入12V、0.2A的3个风扇,317热量很热,烫手。
2、增加散热片,比原来加一倍的面积,仍然用12V、0.2A的3个风扇来负载,317的热量比上次小了一些,但还是热。
3、而且,随着时间的增加,317由原来的12V电压,自动下降到了10.8、10.5、10.3,到10.3V时就不再下降了。
4、以上都是在12V风扇吹风散热时。
5、第二天,我又换了个散热片,比原来的大4倍,而且负载也换大的,接入了一个12V,1.5A的大风扇,这次测试很好,12V的电压一直很稳定,并没有出现昨天自动降压的现象。而且用手触摸317的散热片,也能接触3秒左右,呵呵,虽然热量还是热,但比昨天的连摸都要小心,还是好了很多了。
6、看来,还是换各位老师说的,这个317热量太大,负载小或者输入与输出间的压差小时用,是没有问题的,要不就换芯片,2576、XL4016、1083都比317强。
最后再次感谢各位老师的指点和帮助。谢谢!!!
chunyang| | 2018-9-21 13:45 | 显示全部楼层
二十多年前,做过一个跟楼主所做类似的电源,就是输出路数多些,有用317和337输出的正负可调、7812和7912输出的正负12V和1路7805的5V,散热片用的可不小,且从不敢带重载。器件的参数指标是有条件限制的,水桶原则在此适用。
tyw| | 2018-9-21 13:53 | 显示全部楼层
1、把220V的变 ...
去弄只TO-03金封LM338,力道大多了
https://item.taobao.com/item.htm ... &abbucket=15#detail
参数
体积:长85x宽56x厚45 毫米
输入电压:3-36v(极限40v)如果交流不大于28v为宜再高容易烧
输出电压:1.2-30v
输出电流:2A(测试结果)
功耗:50w(下面对功耗有说明)
重量:107g
这个电源主模块采用的大功率稳压模块LM338k金封的质量较好;输出电流5A 由于我手头只有3A的电源测试2A模块发热量很小(测试压差3v);
关于LM338k功耗是这样计算比如输入25v 输出18v 负载电流2A ,那么(25-18)x2=14w就是说落到LM338k上的功耗是14w而LM338k功耗是50w可以正常工作;如果是输入36v输出3v 输出电流5A那么(36-3)x5=165w这样落到LM338k上是165w LM338k肯定无法承受希望大家能够明白了呵呵
