[产品供应]
泰克示波器自检的步骤详解
315|0
公众号:安泰测试
淘宝店铺:安泰仪器设备技术支持与维修中心
示波器在工程师日常使用频率中算是比较高的一种电子测量仪器了。所有电子测量类仪器使用一定时间段后就需要自检自校准,那么示波器该如何自检呢?下面由安泰示波器维修转接分享示波器自检的步骤:
第一步:卸下示波器的所有探头、转换器以及信号连接。
第二步:打开示波器,热机一刻钟左右。通常温差会影响示波器自校。
第三步:选择主界面菜单进入Utilities,打开二级菜单。
第四步;进入第三步的二级菜单点击“Instrument Calibration”或者类似名字的按钮。
第五步:等待,SPC校准通过之后会显示“Pass”。查看示波器状态,选择运行Run SPC,等待约一刻钟完成。
经过若干时间等待,如果最终出现如下画面:
恭喜你,通过了。到此为止,可以基本上判定该示波器是正常的。连续点按两次Menu Off键,即可看到下图通过的情况:
否则,仪器就存在故障,需要维修了。
特别建议:经常做做SPC,不仅能够及时发现仪器故障,还可以提高测试的精度哟。最关键的是,不需要任何辅助设施,完全没成本的,只是要花费您一点宝贵的时间。
如果您有仪器需要维修可以找我们~
