[应用相关]
不能进入外部中断
416|14
yinxiangh|  楼主 | 2018-9-19 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了?
pangb| | 2018-9-19 13:54 | 只看该作者
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
chenjunt| | 2018-9-19 13:57 | 只看该作者
是不是开了外部中断0不能进定时器
ousj| | 2018-9-19 14:01 | 只看该作者
应是楼主的中断设置有问题。。。
morrisk| | 2018-9-19 14:04 | 只看该作者
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
zyf部长| | 2018-9-19 14:07 | 只看该作者
你开了T0中断,而没有相应的中断函数。。
xxmmi| | 2018-9-19 14:11 | 只看该作者
没有定时器中断服务函数。
liuzaiy| | 2018-9-19 14:14 | 只看该作者
这个要检查下响应的外部中断的开启
pengf| | 2018-9-19 14:19 | 只看该作者
找个例子抄。
kangzj| | 2018-9-19 14:23 | 只看该作者
看能否驱动MCU的IO口的产生中断的
gongche| | 2018-9-19 14:25 | 只看该作者
在中断服务程序中重置中断使能
yinxiangh|  楼主 | 2018-9-19 14:31 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
八层楼| | 2018-10-9 10:49 | 只看该作者
中断哪里设置有问题
guanjiaer| | 2018-10-9 11:44 | 只看该作者
看看你中断设置的代码
renzheshengui| | 2018-10-9 12:49 | 只看该作者
中断向量指过来了吗
