发新帖我要提问
返回列表
出现过冲
楼主: wuhany
fentianyou| | 2018-9-26 20:57 | 显示全部楼层
第一个峰值或谷值超过设定电压?
xiaoyaodz| | 2018-9-26 20:58 | 显示全部楼层
使用浪涌抑制电路。
febgxu| | 2018-9-26 20:58 | 显示全部楼层
这里的“信号过冲”是指输入信号的幅值过大
sdlls| | 2018-9-26 20:58 | 显示全部楼层
驱动端的输出阻抗与传输线(PCB线)阻抗不匹配
pixhw| | 2018-9-26 20:59 | 显示全部楼层
多次反射叠加就会产生过冲
sdlls| | 2018-9-26 20:59 | 显示全部楼层
信号传输时感受到阻抗变化时会产生反射
kkzz| | 2018-9-26 20:59 | 显示全部楼层
这样可能给器件带来潜在的累积性伤害,缩短其工作寿命,从而影响产品的长期稳定性  。
febgxu| | 2018-9-26 20:59 | 显示全部楼层
可以加限幅电路。
hudi008| | 2018-9-26 20:59 | 显示全部楼层
消灭信号路径端点的阻抗突变
xiaoyaodz| | 2018-9-26 20:59 | 显示全部楼层
信号线的线路信号干扰的
lzmm| | 2018-9-26 20:59 | 显示全部楼层
使得原先的高速信号变得不那么“高速”。
fentianyou| | 2018-9-26 20:59 | 显示全部楼层
使用电容
minzisc| | 2018-9-26 20:59 | 显示全部楼层
降低驱动器的驱动电流。
selongli| | 2018-9-26 20:59 | 显示全部楼层
可以导致电平的误判断。
可以在靠近驱动端一侧串一个几十欧姆左右的小电阻试试。
