[项目外包]
MT6261手表
745|1
xlinova|  楼主 | 2018-9-19 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:¥10000 元
发布时间:2018-09-19 18:56:12
截止时间:2018-09-26 18:56:12
项目周期:详谈
现居地址:广东省深圳市宝安区
项目描述:
        1:手表需通过蓝牙方式,可连接到蓝牙耳机上(包括运动蓝牙耳机,TWS耳机);
        2:手表待机时需显示:时间,心率,计步、公里数;
        3:手表上需要有音量调节键,调节音量的方式为:单击按键,用以减小或加大音量;
        4:手表需要有:播放/暂停键,上一曲,下一曲键,实现此功能方式为:双击按键,用以切换上一曲目,或下一曲目;
        5:手表和蓝牙耳机相连接后,需可持续听歌三小时;
        6:手表持续播放音乐三小时后,手表待机最少可以24小时;(待机时仍是可显示时间,心率,计步)电池容量为180MA。
        7:手表储存音乐曲目方式,可由方案公司自行定义,容量做到最小为64M;
        8:做到6-7级防水功能,要求是:便于使用者可以在游泳时配带;
        9:在手表不开机的状态下,保证在2个月(或者更久)后,能够充电正常开机。
        功能描述
        1、抬手显示界面1的(右上角为电量显示、中间为时间和日期显示。
        2、滑动出现界面二,最上面显示公里数、中间为计步、最下面为心率。都用相应的图标表示 ;
        3、滑动出现界面三,图二为一个蓝牙标志,点击进入蓝牙配对界面;
        4、滑动出现界面四,界面四为TF卡存储内容显示,可以上下滑动选择内容以及点击内容播放;
        5、双击屏幕弹出界面五音量+-和播放上一曲和下一曲的虚拟按键。(用播放器的显示方式)
        6、开关机
        按屏幕上的指纹标示三秒进入开关机选项,不需要振动提示。(所有数据24小时一个周期自动清零,但是在重启机器的情况下原数据 不丢失)
        所以的功能都用相应的图形表示 ,不用文字。(所以开关机中英文选项就不需要)
        说明:UI和蓝牙部分不用做。
        具体电话沟通;
去竞标
panzhongmou| | 2018-9-25 17:02 | 显示全部楼层
这么多内容一万块 脑子被们夹了吗?
