[STM32F7]
c语言字符串与整数之间的转换
2074|22
Diyer2015|  楼主 | 2018-9-20 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
c语言字符串与整数之间的转换
在c语言中,我们经常面临需要将字符串转换为整型,以及将整型转化为字符串的问题。
将字符串转换为整数的函数在stdlib.h中定义:
int atoi(const char *str);
atoi函数会跳过str中前面出现的空格,从第一个数字开始转换。
int my_atoi(const char *str){
        //argument check first!
        assert(NULL != str);
        int ret=0,sign=1;
        //skip tab and space
        for(; *str==' '||*str=='\t'; str++);
        if(*str == '-')sign = -1;
        if(*str == '-' || *str == '+')str++;
        while(isdigit(*str)){
                ret = ret*10 + *str - '0';
                str++;
        return sign*ret;
Diyer2015|  楼主 | 2018-9-20 12:55 | 只看该作者
要注意的几点:
1.参数检验。始终要放在最开始,在输入是指针的情况下,永远不要忘记首先检验是否是NULL指针;
2.字符串开始处的空格(我还加入了制表符)要注意跳过;
3.符号,不要忘了数字字符串第一个字符可能出现加号和减号!
#define ABS(cond) (cond>0?cond:-cond)
char   *my_itoa(int   value,   char   *string,   int   radix)
    assert(string!=NULL);
    char tmp[32]={'\0'};
    int tmpval=ABS(value);
    int i,j;
    for(i=0;i<32;i++)
                                          tmp[i]=(tmpval%radix)+'0';
                                          tmpval=tmpval/radix;
                                          if(tmpval==0)
        break;
     if(value<0)tmp[++i]='-';
     for(j=0;i>=0;i--)
                  string[j++]=tmp[i];
     string[j]='\0';
     return string;
Diyer2015|  楼主 | 2018-9-20 12:56 | 只看该作者
当然,一般情况下我们使用sprintf就可以完成任务啦:
char num[32];
sprintf(num,"%d",12345);
字符串 转换大全
c语言字符串 数字转换函数大全
Diyer2015|  楼主 | 2018-9-20 12:57 | 只看该作者
atof(将字符串转换成浮点型数)
atoi(将字符串转换成整型数)
atol(将字符串转换成长整型数)
strtod(将字符串转换成浮点数)
strtol(将字符串转换成长整型数)
strtoul(将字符串转换成无符号长整型数)
toascii(将整型数转换成合法的ASCII 码字符)
toupper(将小写字母转换成大写字母)
tolower(将大写字母转换成小写字母)
atof(将字符串转换成浮点型数)
相关函数 atoi,atol,strtod,strtol,strtoul
表头文件 #include <stdlib.h>
定义函数 double atof(const char *nptr);
函数说明 atof()会扫描参数nptr字符串,跳过前面的空格字符,直到遇上数     字或正负符号才开始做转换,而再遇到非数字或字符串结束时 ('\0')才结束转换,并将结果返回。参数nptr字符串可包含正负 号、小数点或E(e)来表示指数部分,如123.456或123e-2。
返回值 返回转换后的浮点型数。
附加说明 atof()与使用strtod(nptr,(char**)NULL)结果相同。
  范例 /* 将字符串a 与字符串b转换成数字后相加*/
     #include<stdlib.h>
     main()
     char *a=”-100.23”;
     char *b=”200e-2”;
     float c;
     c=atof(a)+atof(b);
     printf(“c=%.2f\n”,c);
  执行 c=-98.23
Diyer2015|  楼主 | 2018-9-20 12:58 | 只看该作者
atoi(将字符串转换成整型数)
相关函数 atof,atol,atrtod,strtol,strtoul
表头文件 #include<stdlib.h>
定义函数 int atoi(const char *nptr);
函数说明 atoi()会扫描参数nptr字符串,跳过前面的空格字符,直到遇上数字或正负符号才开始做转换,而再遇到非数字或字符串结束时('\0')才结束转换,并将结果返回。
返回值 返回转换后的整型数。
附加说明 atoi()与使用strtol(nptr,(char**)NULL,10);结果相同。
     #include<stdlib.h>
     mian()
     char a[]=”-100”;
     char b[]=”456”;
     int c;
     c=atoi(a)+atoi(b);
     printf(c=%d\n”,c);
  执行 c=356
atol(将字符串转换成长整型数)
相关函数 atof,atoi,strtod,strtol,strtoul
定义函数 long atol(const char *nptr);
函数说明 atol()会扫描参数nptr字符串,跳过前面的空格字符,直到遇上数字或正负符号才开始做转换,而再遇到非数字或字符串结束时 ('\0')才结束转换,并将结果返回。
返回值 返回转换后的长整型数。
附加说明 atol()与使用strtol(nptr,(char**)NULL,10);结果相同。
Diyer2015|  楼主 | 2018-9-20 12:59 | 只看该作者
  范例 /*将字符串a与字符串b转换成数字后相加*/
     #include<stdlib.h>
     main()
     char a[]=”1000000000”;
     char b[]=” 234567890”;
     long c;
     c=atol(a)+atol(b);
     printf(“c=%d\n”,c);
  执行 c=1234567890
gcvt(将浮点型数转换为字符串,取四舍五入)
相关函数 ecvt,fcvt,sprintf
定义函数 char *gcvt(double number,size_t ndigits,char *buf);
函数说明 gcvt()用来将参数number转换成ASCII码字符串,参数ndigits表示显示的位数。gcvt()与ecvt()和fcvt()不同的地方在于,gcvt()所转换后的字符串包含小数点或正负符号。若转换成功,转换后的字符串会放在参数buf指针所指的空间。
返回值 返回一字符串指针,此地址即为buf指针。
Diyer2015|  楼主 | 2018-9-20 13:00 | 只看该作者
范例 #include<stdlib.h>
     main()
     double a=123.45;
     double b=-1234.56;
     char *ptr;
     int decpt,sign;
     gcvt(a,5,ptr);
     printf(“a value=%s\n”,ptr);
     ptr=gcvt(b,6,ptr);
     printf(“b value=%s\n”,ptr);
  执行 a value=123.45
     b value=-1234.56
strtod(将字符串转换成浮点数)
定义函数 double strtod(const char *nptr,char **endptr);
函数说明 strtod()会扫描参数nptr字符串,跳过前面的空格字符,直到遇上 ('\0')才结束转换,并将结果返回。若endptr不为NULL,则会将遇到不合条件而终止的nptr中的字符指针由endptr传回。参数nptr字符串可包含正负号、小数点或E(e)来表示指数部分。如123.456或123e-2。
返回值 返回转换后的浮点型数。
附加说明 参考atof()。
Diyer2015|  楼主 | 2018-9-20 13:01 | 只看该作者
范例 /*将字符串a,b,c 分别采用10,2,16 进制转换成数字*/
     #include<stdlib.h>
     mian()
     char b[]=”1000000000”;
     char c[]=”ffff”;
     printf(“a=%d\n”,strtod(a,NULL,10));
     printf(“b=%d\n”,strtod(b,NULL,2));
     printf(“c=%d\n”,strtod(c,NULL,16));
  执行 a=1000000000
     b=512
     c=65535
     strtol(将字符串转换成长整型数)
Diyer2015|  楼主 | 2018-9-20 13:02 | 只看该作者
相关函数 atof,atoi,atol,strtod,strtoul
定义函数 long int strtol(const char *nptr,char **endptr,int base);
函数说明 strtol()会将参数nptr字符串根据参数base来转换成长整型数。参
     数base范围从2至36,或0。参数base代表采用的进制方式,如base
     值为10则采用10进制,若base值为16则采用16进制等。当base值为0
     时则是采用10进制做转换,但遇到如'0x'前置字符则会使用16进制
     做转换。一开始strtol()会扫描参数nptr字符串,跳过前面的空格
     字符,直到遇上数字或正负符号才开始做转换,再遇到非数字或字
     符串结束时('\0')结束转换,并将结果返回。若参数endptr不为
     NULL,则会将遇到不合条件而终止的nptr中的字符指针由endptr返
     回。
返回值 返回转换后的长整型数,否则返回ERANGE并将错误代码存入errno
     中。
附加说明 ERANGE指定的转换字符串超出合法范围。
范例 /* 将字符串a,b,c 分别采用10,2,16进制转换成数字*/
     #include<stdlib.h>
     main()
     char c[]=”ffff”;
     printf(“a=%d\n”,strtol(a,NULL,10));
     printf(“b=%d\n”,strtol(b,NULL,2));
     printf(“c=%d\n”,strtol(c,NULL,16));
  执行 a=1000000000
     b=512
     c=65535
相关函数 atof,atoi,atol,strtod,strtol
定义函数 unsigned long int strtoul(const char *nptr,char
     **endptr,int base);
函数说明 strtoul()会将参数nptr字符串根据参数base来转换成无符号的长整
     型数。参数base范围从2至36,或0。参数base代表采用的进制方
     式,如base值为10则采用10进制,若base值为16则采用16进制数
     等。当base值为0时则是采用10进制做转换,但遇到如'0x'前置字符
     则会使用16进制做转换。一开始strtoul()会扫描参数nptr字符串,
     跳过前面的空格字符串,直到遇上数字或正负符号才开始做转换,
     再遇到非数字或字符串结束时('\0')结束转换,并将结果返回。若
     参数endptr不为NULL,则会将遇到不合条件而终止的nptr中的字符
     指针由endptr返回。
     中。
  范例 参考strtol()
相关函数 isascii,toupper,tolower
表头文件 #include<ctype.h>
定义函数 int toascii(int c)
函数说明 toascii()会将参数c转换成7位的unsigned char值,第八位则会被
     清除,此字符即会被转成ASCII码字符。
返回值 将转换成功的ASCII码字符值返回。
