程序员们,你们误删过数据库吗?
4382|29
 楼主 | 2018-9-21 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨日下午,据微博网友大佬坊间八卦爆料,顺丰的一个工程师手误把线上系统一个库删除了,然后跑路了:
根据邮件内容,事件详情如下:
在接到该变更需求后,按照操作流程要求,登陆生产数据库跳转机,通过navicat-mysql客户端管理工具,连入SHIVA-OMCS的RUSS库进行操作。
但在操作过程中,该运维发现选错了RUSS 数据库,打算删除执行的sql。
在选定删除时,因其操作不严谨,光标回跳到RUSS库的实例上,在未看清所选内容的情况下,便通过delete执行删除,同时,他忽略了弹窗提示,直接回车,导致RUSS库被删除。
因工作运维人员工作不严谨的操作,导致OMCS运营监控系统发生故障,该系统上临时车线上发车功能无法使用并持续约590分钟。同比9月5日的929条临时车需求,此次故障对业务产生了严重的负面影响。
根据顺丰规定,予以开除,并通报公司批评。
此外,据说该员工任职顺丰科技IT数据中心应用交付技术部互联网产品运维组,职务IT运维开发高级工程师。
这事一出在21ic的技术群也引起了一定的讨论,结果发现,误删数据库的事还挺多的。。。程序员大大们,可千万一定不要手误啊
你也曾差点误删数据库吗?误删那一刻你的心里是什么?当时造成了怎样的后果?是被老板劈头盖脸地批评还是只是有惊无险??或者身边有啥误删数据库的例子?跟大家分享下吧~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-9-21 09:54 | 显示全部楼层
谢谢提醒。
| 2018-9-21 10:03 | 显示全部楼层
该事件其实质是删了硬盘上的部分资料.先趴下不要乱动.大多数情况下是可以恢复的.因为只是一些引导目录被清除而己,用Recover4all可恢复.实在不行可请数据公司花点银子抢救.千万注意不要再做任何磁盘操作,否则就没戏了.不过一般大数据库都有备份的,怎么不用备份恢复就开人了,晕
| 2018-9-21 10:09 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2018-9-21 10:03
该事件其实质是删了硬盘上的部分资料.先趴下不要乱动.大多数情况下是可以恢复的.因为只是一些引导目录被清 ...
开人是肯定要开的,他是运行维护工程师,就是犯了本职工作的重大错误,造成了重大损失!想都想得到,这些数据有多么重要。大型数据系统肯定是有机制保护这些数据误删和恢复备份的,只是过程肯定麻烦。
| 2018-9-21 10:13 | 显示全部楼层
昨晚不小心把我辛苦了一周写的PHP网站给删除了。我忘了在那个文件夹了,删除后我又建立了个同名的文件夹,重新安装了那个程序。过了两个小时才想起来。
崩溃啊。我辛苦一周,熬了几个夜写好,花了一个双休日调试出来的。。
以后做好一件事一定要压缩备份,一定要压缩备份,一定要压缩备份。
 楼主 | 2018-9-21 10:15 | 显示全部楼层
真的是,我们编辑写稿也是,我曾经写完稿子然后没有保存,关的时候问是否保存,我自信地点了否。。。结果含着泪再写一次稿子
21ic小喇叭 2018-9-25 10:16 回复TA
@小鱼儿1045 :一个超级蜜汁自信的喇叭~
小鱼儿1045 2018-9-21 16:28 回复TA
迷之自信~哈哈
| 2018-9-21 10:48 | 显示全部楼层
21ic小喇叭 发表于 2018-9-21 10:15
真的是,我们编辑写稿也是,我曾经写完稿子然后没有保存,关的时候问是否保存,我自信地点了否。。。结果 ...
错误总是会犯的,关键是小错误可以,大的就要悠着点了
| 2018-9-21 20:03 | 显示全部楼层
连权限都没有。。。。
不过把以前linux源代码网页版搞丢了
| 2018-9-21 22:31 | 显示全部楼层
记得每次回车空格完就是顺手ctrl+S
| 2018-9-22 00:43 | 显示全部楼层
每天的工作下班前都要推送到服务器上备份起来,放自己电脑上不放心。
哪怕是一天的工作让我重做也很令人崩溃。
| 2018-9-22 08:54 | 显示全部楼层
重要资料一定要备份    数据库删除也要分权限的
| 2018-9-22 09:09 | 显示全部楼层
数据库用脚本操作,程序员要有权限限制
| 2018-9-22 14:03 | 显示全部楼层
本人是老实的良民,从业也没有也不可能把数据库给删了
| 2018-9-22 14:44 | 显示全部楼层
谨慎谨慎
| 2018-9-22 15:50 | 显示全部楼层
接触不到
| 2018-9-22 20:32 | 显示全部楼层
有个东西,叫git,上传备份呀  做个脚本,每隔一段时间就上传
| 2018-9-23 08:39 | 显示全部楼层
没搞过数据库     但是写文档  画图等    最怕的就是没保存
死机 掉电等    那就惨了
最恶心的一次是    周末了写周报      想写的详细了罗列的差不多了
对干的事和写的很满意     突然远程机出故障了    写的白白没了
本来就差点提交  然后回家了   重头来的那种痛苦  现在都记忆犹新
| 2018-9-23 09:52 | 显示全部楼层
通过命令行操作的东东,一定要有backup的好习惯,这是对自己负责也是对别人负责,中国工程师有个劣势,那就是英文TM的真心不行
我自己也是,一般对跳出来的英文提示框都是忽略的,这往往会误事,所以有必要仔细看下。相互勉励。
cooldog123pp 2018-9-26 21:06 回复TA
@雪夜虫子 :好吧,我错了,是我不行,误伤误伤。
雪夜虫子 2018-9-25 10:36 回复TA
你英文不行,不要扩大到所有中国工程师。何况那些提示信息都是很基础的英文词汇,四级都绰绰有余。
| 2018-9-24 17:22 | 显示全部楼层
        你误剁过手吗?我误剁过!有一次买了只兔子肉,回来剁的时候,照着自己左手小手指头,狠狠地剁了一刀!好在意识到了,收了劲,尽管这样,还是看到了骨头!幸好,这一刀只是朝小手指头剁去的。如果是照着脖子去的……
        误删几条记录,也还有恢复的余地,误删一张表,恢复起来也不是难事,误删数据库……那咋不误剁脖子呢?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
