[资料分享]
信号链基础之基本运算
435|1
Clovee|  楼主 | 2018-9-22 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信号链基础之基本运算
我们可以实现一个基本应用电路。根据了解利用该模拟信号链的基本构建块所进行的运算。
该具有差动输入的高增益电路的名称起源于模拟计算机时代。每一个数**算都需要一个放大器来将一个函数与下一个函数隔离。简单来说,可以配置一个运算放大器 (op amp),以用于实现反相或非反相增益(见图 1)。
图 1 基本增益级
该增益方程式表明,当 Ri》Rf 时,反相级可能会有一个小于 1 的闭环增益 (Acl);当 Ri=Rf 时,该增益为 -1(反相),该非反相级绝不可能有一个小于单位增益 (unity) 的增益。当 Ri 为开路时,该电路就会简化为一个单位增益电压跟随器。如果需要一个小于 1 的增益,那么就应该在放大器前面放置一个电压分压器。
由于这是一个线性系统,所以适用线性迭加法则。因此,下面要讲的就是将两个或更多的信号累加起来(见图 2)。
图 2 加权信号求和
为了建立这些关系,首先假设 V2=0,并以 V1 的一个函数写出 Vout 的方程式。然后假设 V1=0,并写出 V2 的方程式。将两项合并就可以得到完整的传输函数。可以用此处所示的部分并联方式添加更多的输入,并且利用该迭加技术可以得出总传输函数。
Clovee|  楼主 | 2018-9-22 13:11 | 只看该作者
信号链基础之基本运算
文档1.pdf
118.81 KB
