[电子元器件]
电容的ESR和电容容抗的问题
2664|25
阿泉爱学习|  楼主 | 2018-9-22 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戈卫东| | 2018-9-22 20:43 | 只看该作者
你可以理解为电容是由一个理想电容和一个理想电阻的串联,理想电阻决定ESR而理想电容决定容抗
阿泉爱学习|  楼主 | 2018-9-22 20:46 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2018-9-22 20:43
你可以理解为电容是由一个理想电容和一个理想电阻的串联,理想电阻决定ESR而理想电容决定容抗 ...
也就是一个电容自身不但带有ESR 还带有容抗。那是不是容抗和频率有关系,但是电容的ESR和频率没有多大的关系?
戈卫东| | 2018-9-22 20:47 | 只看该作者
大致就是这个意思
HWM| | 2018-9-22 20:48 | 只看该作者
电容容抗是电抗的一种,表征的是非损耗阻抗部分。ESR是等效串联电阻,其表征了电容阻抗的损耗部分。
戈卫东| | 2018-9-22 20:48 | 只看该作者
但ESR可能还会随频率变化。
阿泉爱学习|  楼主 | 2018-9-22 20:49 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2018-9-22 20:47
大致就是这个意思
好的  谢谢了  大晚上的,麻烦您了
戈卫东| | 2018-9-22 20:49 | 只看该作者
实际的元件,由于使用的材料的不同,会和理想元件有差距
HWM| | 2018-9-22 20:52 | 只看该作者
阿泉爱学习 发表于 2018-9-22 20:46
也就是一个电容自身不但带有ESR 还带有容抗。那是不是容抗和频率有关系,但是电容的ESR和频率没有多大的 ...
电容的ESR和频率有关,譬如介质损耗。
阿泉爱学习|  楼主 | 2018-9-22 20:53 | 只看该作者
HWM 发表于 2018-9-22 20:48
电容容抗是电抗的一种,表征的是非损耗阻抗部分。ESR是等效串联电阻,其表征了电容阻抗的损耗部分。 ...
嗯嗯  稍微理解点了,听了您的这句话,我才知道原来电容的容抗是不消耗能量的啊,之前我一直是按着老师教给我的方法说:把电容的容抗当做电阻来看,至今我发现老师的这个说话是错误的啊
阿泉爱学习|  楼主 | 2018-9-22 20:54 | 只看该作者
HWM 发表于 2018-9-22 20:52
电容的ESR和频率有关,譬如介质损耗。
嗯嗯  稍微理解了  谢谢
maychang| | 2018-9-22 21:02 | 只看该作者
阿泉爱学习 发表于 2018-9-22 20:53
嗯嗯  稍微理解点了,听了您的这句话,我才知道原来电容的容抗是不消耗能量的啊,之前我一直是按着老师教 ...
老师的话,并非全错。容抗确实和电阻有相同之处,例如计算电容中交流电流时,遵循电容两端交流电压除以容抗的规律(假定是理想电容),形式上和直流电路的欧姆定律相同。
阿泉爱学习|  楼主 | 2018-9-22 21:05 | 只看该作者
maychang 发表于 2018-9-22 21:02
老师的话,并非全错。容抗确实和电阻有相同之处,例如计算电容中交流电流时,遵循电容两端交流电压除以容 ...
好的  谢谢  理解的差不多了,但是我是有个疑问,如果是理想的电容,在计算交流电流时电流=电压/容抗,那岂不是容抗上有电流了呀,那就应该有损耗了吧。估计这个问题和电流的相位有关吧
HWM| | 2018-9-22 21:19 | 只看该作者
阿泉爱学习 发表于 2018-9-22 21:05
好的  谢谢  理解的差不多了,但是我是有个疑问,如果是理想的电容,在计算交流电流时电流=电压/容抗,那 ...
电容上有电流未必就是有损耗,只是说明有"功率"——能量流动。如果能量被暂时储存,然后又被释放,那就不是损耗。损耗通常是指电磁能变成了热能。
阿泉爱学习|  楼主 | 2018-9-22 21:22 | 只看该作者
HWM 发表于 2018-9-22 21:19
电容上有电流未必就是有损耗,只是说明有"功率"——能量流动。如果能量被暂时储存,然后又被释放,那就不 ...
OKOK  理解了   谢谢
maychang| | 2018-9-23 07:14 | 只看该作者
电容中有电流,此电流与电容两端的电压并不是同一相位,而是相差90度。
在这种情况下,交流的一个周期内,两次(每次四分之一周期)能量从电源流入电容,两次(每次四分之一周期)能量从电容流入电源。一个周期内电源流入电容的总能量为零。这正是HWM在14楼所说“电容上有电流未必就是有损耗,只是说明有"功率"——能量流动”。
电阻中则不一样,能量总是由电源流向电阻,没有从电阻流向电源的时候。
yuanzhoulu| | 2018-9-23 08:30 | 只看该作者
搜索esr表,里面有描述
tianxj01| | 2018-9-23 09:23 | 只看该作者
一个实体电容其实是一个非常复杂的模型,有电容、有电阻、有电感。
而ESR是一个电容的等效电阻,他们由材料阻抗、引线阻抗、材料+介质的高频损耗等来等效。
因为损耗是一个和频率相关的参数,所以,ESR具有频率相关性。
而我们实际上只需要的是电容的容量。
事实上,电容还有一个容易被忽视但非常重要的指标是链波电流,这个值表明电流可以通过的脉动电流的最大值,超过该值,任何电容都将被摧毁。而不同大小不同结果的电容,其链波电流值可以相差好多倍。这个是我们设计时候,必须非常注意的一个参数,尤其是设计大功率应用的时候。
阿泉爱学习|  楼主 | 2018-9-23 14:57 | 只看该作者
在这种情况下,交流的一个周期内 ...
谢谢指导!  中秋快乐!
阿泉爱学习|  楼主 | 2018-9-23 14:58 | 只看该作者
yuanzhoulu 发表于 2018-9-23 08:30
搜索esr表,里面有描述
谢谢
