msp430 如何读取外部数据
957|24
Varus|  楼主 | 2018-9-24 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <msp430f5529.h>
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
    volatile int temp;
        P6DIR &=0x00;
        P6SEL = 0X00;
        P1DIR |= BIT0;
        //temp=P6IN;
        while(1)
                if(P6IN)
                {        P1OUT |= BIT0;}
                else
                        P1OUT &= ~BIT0;
程序的大概意思是P6.1口读取热释电的高电平信号,当检测到高电平时,P1.0控制led亮
Snow7| | 2018-9-24 16:32 | 显示全部楼层
读之前,改变引脚状态为低电平,然后设置该引脚为输入,然后再进行读操作
android2| | 2018-9-24 16:43 | 显示全部楼层
想让单片机控制LED灯亮 当红外传感器检测到人体后
为什么把temp=P6IN注释了?
拉克丝| | 2018-9-24 16:53 | 显示全部楼层
因为P6IN的值不是常量,而是一串的寄存器指令,单片机判断是否读取到外部的值应该这么写  if(P6IN&=0x02)
lefeng| | 2018-9-24 17:04 | 显示全部楼层
红外传感器不是有三个接线的地方 该怎么和单片机连呢 5529开发板可以为红外传感器供电吗 红外传感器的OUT接P6.1?
kkzz| | 2018-9-26 20:03 | 显示全部楼层
外部的数据是什么?
hudi008| | 2018-9-26 20:04 | 显示全部楼层
这个就是读取按键。
lzmm| | 2018-9-26 20:04 | 显示全部楼层
读取一个IO就可以。
minzisc| | 2018-9-26 20:04 | 显示全部楼层
高电平信号就是1数字
selongli| | 2018-9-26 20:05 | 显示全部楼层
楼主这个可行?
fentianyou| | 2018-9-26 20:05 | 显示全部楼层
这个不是判断IO吗
xiaoyaodz| | 2018-9-26 20:06 | 显示全部楼层
端口中断程序
febgxu| | 2018-9-26 20:07 | 显示全部楼层
掌握IO口的操作
sdlls| | 2018-9-26 20:07 | 显示全部楼层
(P1IN & 0X0F)
pixhw| | 2018-9-26 20:08 | 显示全部楼层
外部中断事件检测
fentianyou| | 2018-9-26 20:08 | 显示全部楼层
IO的判断不是这么实现的。
kkzz| | 2018-9-26 20:08 | 显示全部楼层
数字电平信号吗?
selongli| | 2018-9-26 20:08 | 显示全部楼层
没有延时函数吗?
hudi008| | 2018-9-26 20:08 | 显示全部楼层
推荐使用中断函数。
minzisc| | 2018-9-26 20:08 | 显示全部楼层
网上有很多的代码可以参考。
