[应用相关]
stm32+spi+w25q
2506|28
chenqiang10|  楼主 | 2018-9-24 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void SPI2_Init(void)
  SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(        RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );//PORTB时钟使能
        RCC_APB1PeriphClockCmd(        RCC_APB1Periph_SPI2,  ENABLE );//SPI2时钟使能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //PB13/14/15复用推挽输出
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);  //PB13/14/15上拉
        SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                //设置SPI工作模式:设置为主SPI
        SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                //串行同步时钟的空闲状态为高电平
        SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;        //串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样
        SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;                //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
        SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;        //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
        SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;        //CRC值计算的多项式
        SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);  //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
        SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能SPI外设
        SPI2_ReadWriteByte(0xff);//启动传输
//SPI 速度设置函数
//SpeedSet:
//SPI_BaudRatePrescaler_2   2分频
//SPI_BaudRatePrescaler_8   8分频
//SPI_BaudRatePrescaler_16  16分频
//SPI_BaudRatePrescaler_256 256分频
void SPI2_SetSpeed(u8 SPI_BaudRatePrescaler)
  assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler));
        SPI2->CR1&=0XFFC7;
        SPI2->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler;        //设置SPI2速度
        SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
chenqiang10|  楼主 | 2018-9-24 23:47 | 只看该作者
//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
u8 SPI2_ReadWriteByte(u8 TxData)
        u8 retry=0;
        while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:发送缓存空标志位
                retry++;
                if(retry>200)return 0;
        SPI_I2S_SendData(SPI2, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据
        retry=0;
        while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:接受缓存非空标志位
                retry++;
        return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); //返回通过SPIx最近接收的数据
//4Kbytes为一个Sector
//16个扇区为1个Block
//W25Q128
//容量为16M字节,共有128个Block,4096个Sector
//初始化SPI FLASH的IO口
void W25QXX_Init(void)
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;  // PB12 推挽
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽输出
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);
        W25QXX_CS=1;                                //SPI FLASH不选中
        SPI2_Init();                           //初始化SPI
        SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_2);//设置为18M时钟,高速模式
        W25QXX_TYPE=W25QXX_ReadID();//读取FLASH ID.
//读取W25QXX的状态寄存器
//BIT7  6   5   4   3   2   1   0
//SPR   RV  TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY
//SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用
//TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置
//WEL:写使能锁定
//BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲)
//默认:0x00
u8 W25QXX_ReadSR(void)
        u8 byte=0;
        W25QXX_CS=0;                            //使能器件
        SPI2_ReadWriteByte(W25X_ReadStatusReg); //发送读取状态寄存器命令
        byte=SPI2_ReadWriteByte(0Xff);          //读取一个字节
        W25QXX_CS=1;                            //取消片选
        return byte;
chenqiang10|  楼主 | 2018-9-24 23:51 | 只看该作者
//写W25QXX状态寄存器
//只有SPR,TB,BP2,BP1,BP0(bit 7,5,4,3,2)可以写!!!
void W25QXX_Write_SR(u8 sr)
        W25QXX_CS=0;                            //使能器件
        SPI2_ReadWriteByte(W25X_WriteStatusReg);//发送写取状态寄存器命令
        SPI2_ReadWriteByte(sr);                       //写入一个字节
        W25QXX_CS=1;                            //取消片选
chenqiang10|  楼主 | 2018-9-24 23:52 | 只看该作者
//W25QXX写使能
//将WEL置位
void W25QXX_Write_Enable(void)
        W25QXX_CS=0;                                  //使能器件
    SPI2_ReadWriteByte(W25X_WriteEnable);         //发送写使能
        W25QXX_CS=1;                                   //取消片选
//W25QXX写禁止
//将WEL清零
void W25QXX_Write_Disable(void)
        W25QXX_CS=0;                            //使能器件
    SPI2_ReadWriteByte(W25X_WriteDisable);  //发送写禁止指令
        W25QXX_CS=1;                            //取消片选
//读取芯片ID
//返回值如下:
//0XEF13,表示芯片型号为W25Q80
//0XEF14,表示芯片型号为W25Q16
//0XEF15,表示芯片型号为W25Q32
//0XEF16,表示芯片型号为W25Q64
//0XEF17,表示芯片型号为W25Q128
u16 W25QXX_ReadID(void)
        u16 Temp = 0;
        W25QXX_CS=0;
        SPI2_ReadWriteByte(0x90);//发送读取ID命令
        SPI2_ReadWriteByte(0x00);
        Temp|=SPI2_ReadWriteByte(0xFF)<<8;
        Temp|=SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
        W25QXX_CS=1;
        return Temp;
chenqiang10|  楼主 | 2018-9-24 23:53 | 只看该作者
//读取SPI FLASH
//在指定地址开始读取指定长度的数据
//pBuffer:数据存储区
//ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
//NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535)
void W25QXX_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead)
        u16 i;
        W25QXX_CS=0;                                    //使能器件
    SPI2_ReadWriteByte(W25X_ReadData);                 //发送读取命令
    SPI2_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16));          //发送24bit地址
    SPI2_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
    SPI2_ReadWriteByte((u8)ReadAddr);
    for(i=0;i<NumByteToRead;i++)
        pBuffer[i]=SPI2_ReadWriteByte(0XFF);           //循环读数
        W25QXX_CS=1;
chenqiang10|  楼主 | 2018-9-24 23:54 | 只看该作者
//SPI在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据
//在指定地址开始写入最大256字节的数据
//pBuffer:数据存储区
//WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
//NumByteToWrite:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!!
void W25QXX_Write_Page(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
        u16 i;
    W25QXX_Write_Enable();                          //SET WEL
        W25QXX_CS=0;                                    //使能器件
    SPI2_ReadWriteByte(W25X_PageProgram);              //发送写页命令
    SPI2_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>16));         //发送24bit地址
    SPI2_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>8));
    SPI2_ReadWriteByte((u8)WriteAddr);
    for(i=0;i<NumByteToWrite;i++)SPI2_ReadWriteByte(pBuffer[i]);//循环写数
        W25QXX_CS=1;                                    //取消片选
        W25QXX_Wait_Busy();                                                           //等待写入结束
chenqiang10|  楼主 | 2018-9-24 23:55 | 只看该作者
//无检验写SPI FLASH
//必须确保所写的地址范围内的数据全部为0XFF,否则在非0XFF处写入的数据将失败!
//具有自动换页功能
//在指定地址开始写入指定长度的数据,但是要确保地址不越界!
//pBuffer:数据存储区
//NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535)
//CHECK OK
void W25QXX_Write_NoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
        u16 pageremain;
        pageremain=256-WriteAddr%256; //单页剩余的字节数
        if(NumByteToWrite<=pageremain)pageremain=NumByteToWrite;//不大于256个字节
        while(1)
                W25QXX_Write_Page(pBuffer,WriteAddr,pageremain);
                if(NumByteToWrite==pageremain)break;//写入结束了
                 else //NumByteToWrite>pageremain
                        pBuffer+=pageremain;
                        WriteAddr+=pageremain;
                        NumByteToWrite-=pageremain;                          //减去已经写入了的字节数
                        if(NumByteToWrite>256)pageremain=256; //一次可以写入256个字节
                        else pageremain=NumByteToWrite;           //不够256个字节了
//写SPI FLASH
//在指定地址开始写入指定长度的数据
//该函数带擦除操作!
//pBuffer:数据存储区
u8 W25QXX_BUFFER[4096];
void W25QXX_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
        u32 secpos;
        u16 secoff;
        u16 secremain;
        u16 i;
        u8 * W25QXX_BUF;
           W25QXX_BUF=W25QXX_BUFFER;
        secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址
        secoff=WriteAddr%4096;//在扇区内的偏移
        secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小
        //printf("ad:%X,nb:%X\r\n",WriteAddr,NumByteToWrite);//测试用
        if(NumByteToWrite<=secremain)secremain=NumByteToWrite;//不大于4096个字节
        while(1)
                W25QXX_Read(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//读出整个扇区的内容
                for(i=0;i<secremain;i++)//校验数据
                        if(W25QXX_BUF[secoff+i]!=0XFF)break;//需要擦除
                if(i<secremain)//需要擦除
                        W25QXX_Erase_Sector(secpos);                //擦除这个扇区
                        for(i=0;i<secremain;i++)                           //复制
                                W25QXX_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
                        W25QXX_Write_NoCheck(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//写入整个扇区
                }else W25QXX_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
                if(NumByteToWrite==secremain)break;//写入结束了
                else//写入未结束
                        secpos++;//扇区地址增1
                        secoff=0;//偏移位置为0
                           pBuffer+=secremain;                                  //指针偏移
                        WriteAddr+=secremain;                                //写地址偏移
                           NumByteToWrite-=secremain;                        //字节数递减
                        if(NumByteToWrite>4096)secremain=4096;//下一个扇区还是写不完
                        else secremain=NumByteToWrite;                //下一个扇区可以写完了
chenqiang10|  楼主 | 2018-9-24 23:56 | 只看该作者
//擦除整个芯片
//等待时间超长...
void W25QXX_Erase_Chip(void)
    W25QXX_Wait_Busy();
          W25QXX_CS=0;                                    //使能器件
    SPI2_ReadWriteByte(W25X_ChipErase);                //发送片擦除命令
        W25QXX_CS=1;                                    //取消片选
        W25QXX_Wait_Busy();                                                      //等待芯片擦除结束
//擦除一个扇区
//Dst_Addr:扇区地址 根据实际容量设置
//擦除一个山区的最少时间:150ms
void W25QXX_Erase_Sector(u32 Dst_Addr)
        //监视falsh擦除情况,测试用
        printf("fe:%x\r\n",Dst_Addr);
        Dst_Addr*=4096;
    W25QXX_Wait_Busy();
          W25QXX_CS=0;                                    //使能器件
    SPI2_ReadWriteByte(W25X_SectorErase);              //发送扇区擦除指令
    SPI2_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16));          //发送24bit地址
    SPI2_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8));
    SPI2_ReadWriteByte((u8)Dst_Addr);
        W25QXX_CS=1;                                    //取消片选
    W25QXX_Wait_Busy();                                                      //等待擦除完成
//等待空闲
void W25QXX_Wait_Busy(void)
        while((W25QXX_ReadSR()&0x01)==0x01);                  // 等待BUSY位清空
chenqiang10|  楼主 | 2018-9-24 23:57 | 只看该作者
//进入掉电模式
void W25QXX_PowerDown(void)
          W25QXX_CS=0;                                            //使能器件
    SPI2_ReadWriteByte(W25X_PowerDown);        //发送掉电命令
        W25QXX_CS=1;                                    //取消片选
    delay_us(3);                               //等待TPD
//唤醒
void W25QXX_WAKEUP(void)
          W25QXX_CS=0;                                    //使能器件
    SPI2_ReadWriteByte(W25X_ReleasePowerDown);        //  send W25X_PowerDown command 0xAB
        W25QXX_CS=1;                                    //取消片选
    delay_us(3);                                    //等待TRES1
chenqiang10|  楼主 | 2018-9-24 23:58 | 只看该作者
spi驱动如下
SPI.zip
2.43 KB
chenqiang10|  楼主 | 2018-9-24 23:59 | 只看该作者
W25q系列驱动如下:
W25QXX.zip
4.51 KB
