DC负脉冲消除
2421|26
hrg13579|  楼主 | 2018-9-25 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用SI3149做降压IC到5V,测试5V输出有3V的负脉冲,后面的芯片有很大的机会烧掉,请问怎么消除这个负脉冲?现在后面的那个3036  三路IC坏的机会比较大,请各位帮忙分析,感谢!
SI3149 M.PDF
3.31 MB
EA3036C.pdf
630.79 KB
hrg13579|  楼主 | 2018-9-25 20:51 | 显示全部楼层
没人帮忙啊,顶上去
yanwen217| | 2018-9-25 21:01 | 显示全部楼层
楼主用的芯片,绝大多数电工都没听说过,不知道规格参数、更不知道楼主的电路接法,哪能猜到是什么原因造成!!
hrg13579|  楼主 | 2018-9-25 21:14 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2018-9-25 21:01
楼主用的芯片,绝大多数电工都没听说过,不知道规格参数、更不知道楼主的电路接法,哪能猜到是什么原因造成 ...
两个芯片资料已上传
xiaxingxing| | 2018-9-25 21:58 | 显示全部楼层
当SI3149输入端有输入的情况下,USB_5V这一路通过D1连接到VCC5P,当插上USB时,这一路能导通吗?肖特基SS14的导通压降没这么低的啊,怎么能导呢?
airwill| | 2018-9-26 06:45 | 显示全部楼层
感觉, 采用 ESD 保护器件加滤波电路是比较合适的解决办法
jiang456| | 2018-9-26 07:58 | 显示全部楼层
用示波器测试一下,开关频率跟此负脉冲是否有关系。 修改一下输出电容和电感的值看看是否可以消除。看buck电路工作在断续模式还是连续模式。是带载后才有负脉冲,还是不带载也有。
戈卫东| | 2018-9-26 08:38 | 显示全部楼层
很诡异。
这么大的负脉冲,能量哪里来的?
戈卫东| | 2018-9-26 08:40 | 显示全部楼层
你测直流电源用交流耦合。。。。。。。
你这负脉冲是下电时通过示波器的输入电容的微分波形吧。。。。。
真是一朵奇葩啊。。。
tianxj01| | 2018-9-26 10:28 | 显示全部楼层
先熟悉一下示波器吧。如果为了测量BUCK线路启动停止的上升下降波形,那么必须开DC挡,如果是为了测量DC部分纹波,用交流是正常的,可扫描那至少是每格10uS挡的,垂直一般100mv,你看你用的S扫描档,这只能看见线路工作停止过程的示波器探头电容的微分波形,完全没有测量意义。
hrg13579|  楼主 | 2018-9-26 15:09 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2018-9-26 08:40
你测直流电源用交流耦合。。。。。。。
真 ...
能具体点吗?示波器输入电容 怎样形成微分波形?
hrg13579|  楼主 | 2018-9-26 15:21 | 显示全部楼层
你测直流电源用交流耦合。。。。。。。
真 ...
如果线路中存在负脉冲要怎么测?
Siderlee| | 2018-9-26 15:37 | 显示全部楼层
这是卸载和带载 瞬态吧
virtuousliu| | 2018-9-26 18:57 | 显示全部楼层
这属于芯片的瞬态响应吧,后级负载突然增大,导致输出电压减小;
一般的解决办法:
1、增加输出电容;
2、按照数据手册做相关电路改变,并联前馈电容等;
戈卫东| | 2018-9-26 19:25 | 显示全部楼层
hrg13579 发表于 2018-9-26 15:21
如果线路中存在负脉冲要怎么测?
示波器用AC耦合的时候输入端是一个小电容和一个大电阻,信号从电阻两端获取。
你用到1秒/格的超低速扫描时,输入电压的跳跃会在这个RC组合产生一个RC瞬态波形。
你的图也正好是这个波形。。。。
一般的测直流电源需要用DC耦合,除非你只关心它的交流成分。
hrg13579|  楼主 | 2018-9-26 19:28 | 显示全部楼层
你用到1秒/格的超低速扫描 ...
大侠,我现在想抓交流成分啊?怎么抓?
maychang| | 2018-9-26 19:38 | 显示全部楼层
hrg13579 发表于 2018-9-26 19:28
大侠,我现在想抓交流成分啊?怎么抓?
9楼10楼已经说过:示波器用直流档。
hrg13579|  楼主 | 2018-9-27 09:12 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-9-26 19:38
9楼10楼已经说过:示波器用直流档。
直流档能看到交流信号?????
戈卫东| | 2018-9-27 09:16 | 显示全部楼层
去看书吧。
这个问题有点深奥了。
maychang| | 2018-9-27 09:22 | 显示全部楼层
hrg13579 发表于 2018-9-27 09:12
直流档能看到交流信号?????
当然可以。
个人签名:胸有凌云志,无高不可攀!
300
