返回列表 发新帖
[DCDC] 求推荐一款buck-boost芯片3.3V 500mA
楼主: xiaofei558008
| 2018-9-27 22:03 | 显示全部楼层
xiaofei558008 发表于 2018-9-27 21:52
非常感谢建议。
板子体积实在太小了,暂时考虑SOT23 或者SOT23-5封装看看,某宝和 jlc 就很多啦,价格便 ...
SOT的热阻系数基本都在250°C/W以上,温升至少是0.17*250=42.5°C,再加上环境温度,手指都放不上去的!
找DFN吧,热阻系数在100°C/W内的才好。另外提醒下,在什么宝上购买芯片非常不靠谱,买到真货的概率跟中彩票似的!
 楼主 | 2018-9-27 22:07 | 显示全部楼层
额,去天猫会不会好一点;自己做的小玩意,啥供应商啥的都好难找啊
| 2018-9-28 09:36 | 显示全部楼层
TPS63000啊,好像就3块钱不到吧,外围也简单很多
| 2018-9-28 09:39 | 显示全部楼层
加一个升压再用一个降压5块钱搞定了
| 2018-9-28 09:43 | 显示全部楼层
典型的BUCK-boost 芯片,都不便宜,你无非需要3.3V升降压,其实很容易,用个典型的boost芯片,然后输出接成SEPIC架构,就ok了,电流又不大,这样性价比最理想。只是增加一个电感一个二极管一个耦合电容。
| 2018-9-28 10:09 | 显示全部楼层
xiaofei558008 发表于 2018-9-27 22:07
额,去天猫会不会好一点;自己做的小玩意,啥供应商啥的都好难找啊 ...
裁剪.gif 就是这样一个线路:
1301(SOT23-6)输出管耐压有点低,SI2302有30V,所以这里用2302做输出sot23的也不占板子,D3、D4、C4和2个非常小的电感,组成一个SEPIC架构,输500mA轻轻松松。考虑体积,输出频率是500KHz,输出电容完全可以用4.7uF 陶瓷贴片。反馈回路自己看资料计算。
 楼主 | 2018-9-28 10:13 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2018-9-28 10:09
就是这样一个线路:
1301(SOT23-6)输出管耐压有点低,SI2302有30V,所以这里用2302做输出sot23的也不占板 ...
资料给太详细了,非常感谢
 楼主 | 2018-9-28 10:22 | 显示全部楼层
在jlc看了一颗 dc buck,不知道100% duty-cycle in dropout 是不是指 要是3.3V 输入可以3.3V 输出;
如果真的是 这样就可以  5V或者 3.3V 输入,3.3V输出了,不知道我理解的对不对;
| 2018-9-28 21:40 | 显示全部楼层
虽然可以100%占空比,但有电流的时候还是有电压损失,不可能3.3输入3.3输出
| 2018-9-29 10:06 | 显示全部楼层
BOOST芯片,可选的就多了, SEPIC结构,两个电感或者单个耦合电感,频率跑高一点,体积不会大。
| 2018-9-29 13:34 | 显示全部楼层
MP2155,立创有现货,满足你的需求
专业硬件定制开发,MCU,Cortex-A系列,linux,安卓驱动开发 QQ:393932100
| 2018-9-29 15:04 | 显示全部楼层
不错
| 2018-9-29 15:40 | 显示全部楼层
路过看看呀,
| 2018-9-29 17:03 | 显示全部楼层
确实不太好选
| 2018-9-29 17:22 | 显示全部楼层
G2228的电路图,感觉也很简单。。不过不知道价格是多少
| 2018-9-30 10:47 | 显示全部楼层
看下
 楼主 | 2018-10-8 09:51 | 显示全部楼层
各位大拿,
我已经先用可以100%输出的buck芯片打板子,试试看了;板子已经回来,今天可以见分晓;
 楼主 | 2018-10-8 14:29 | 显示全部楼层
经过测试,上述电路确实可用,5V和3.3V输入都能输出3.3V
谢谢各位大拿的建议和指教。
可以结贴啦!
| 2018-10-16 09:44 | 显示全部楼层
谢谢各位大拿的建议和指教。
需要LDO供应可以加qq1749757660
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /7 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
