[仿真] 模拟信号处理
3819|12
 楼主| zhuzhenqiu 发表于 2018-9-28 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好, 小弟目前有一个模拟信号需要处理,一直没有什么好的头绪,希望大家帮帮忙,输入信号是一个交流电流传感器输出信号,信号是一个50HZ的交流信号,信号幅度是变化的 最小为0 最大为1.5V ,且信号偏移值为2.5V ,也就是2.5+1.5SIN(X)这样一个信号,现在为了后面的单片机好处理,需要将这个信号处理为一个直流信号,信号值的大小和交流信号的幅值成正比。也就是1需要将这个2.5V偏移值去掉,然后再做一个有效值电路。。希望大家帮帮忙,对了,处理电路最好是单电源供电的
xch
http://101.110.118.69/www.ti.com/lit/an/snoa690/snoa690.pdf  发表于 2018-9-29 15:56
xch
http://www.ti.com/lit/an/snoa855/snoa855.pdf  发表于 2018-9-29 15:55
蒙面男@蒙面女王 发表于 2018-9-28 17:17 | 显示全部楼层
1:处理掉2.5V的偏移电压只需要一个电容;  2:需要将交流信号整流为直流信号的话 最好是用精密整流电路,不过一般需要双电源。但是只需要一个电源芯片就可以搞定,还算简单吧
captzs 发表于 2018-9-28 17:19 | 显示全部楼层
左电路最简单,但是电源Eo必须独立,象一个元件。
tianxj01 发表于 2018-9-28 17:27 | 显示全部楼层
其实既然是单片机处理,如果2.5V是稳定的,那么直接量化内部做减法就可以了哈。
如果2.5V稳定性比较差,那么一个电容隔直,就可以取出1.5V的sin信号了。
接着,直接电阻二极管反向限幅送单片机吧,只是50Hz,半波,采样密度都不需要太高比如5KHz采样,已经非常精确了。单片机内部连续加起来平均平均就是有效值了。这样最经济了。不需要什么精密检波器,不需要硬件转换有效值,关键是这样算出来是真有效值,比用硬件转换的要精密。这样采样速度,现在一般的单片机硬件完全能胜任,开个中断触发AD采样,时间间隔0.2mS,AD结果只是简单的连续累加,然后中断计数到多少次平均一下(注意同步,在输入为0时候实现sin信号同步),就这么简单。
这种方式应该是最经济的方案  发表于 2018-9-28 20:50
 楼主| zhuzhenqiu 发表于 2018-9-29 09:04 | 显示全部楼层
如果2.5V稳定性比较差,那 ...
感谢回复,这是一个思路,主要是想如果硬件能处理就尽量用硬件处理,这样软件算法就比较简单点,因为软件那边要处理的事情也很多 ,ADC都有10路,只有这一路信号是交流的 。
tianxj01 发表于 2018-9-29 09:11 | 显示全部楼层
感谢回复,这是一个思路,主要是想如果硬件能处理就尽量用硬件处理,这样软件算法就比较简单点,因为软件 ...
像STM32,多路AD和一路是一个资源,本来就是自动扫描的,你要一路还得挑出来用呢,硬件DMA一上,需要的只是缓存数据异步处理了。区别只是各路结果处理方法不一而已。
所以在我看来,用外围硬件,和用单片机内部硬件,还不如单片机内部硬件合适,方法也简单,这样的工作量,对于32位机来说,几乎等于没有。关键是数字处理的结果更精确。
 楼主| zhuzhenqiu 发表于 2018-9-29 14:06 | 显示全部楼层
像STM32,多路AD和一路是一个资源,本来就是自动扫描的,你要一路还得挑出来用呢,硬件DMA一上,需要的只 ...
有道理!
whtwhtw 发表于 2018-9-30 14:20 | 显示全部楼层
二楼的就是硬件方案
一事无成就是我 发表于 2018-10-30 17:04 | 显示全部楼层
不需要去转换,我知道你用的什么传感器,直接比例后输入ADC,用软件进行处理就可以了,硬件转换麻烦
blade55 发表于 2018-12-21 12:09 | 显示全部楼层
ADI公司有均方根-直流转换器IC,AD737、AD536A、AD636、AD736。
