中断后无法执行LCD的显示
1372|26
Garen2|  楼主 | 2018-9-28 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行试验的时候,理想的情况是MSP430上的P1.3按下后清空扩展板上LCD显示,并且显示666或者59,但是,在实际的测试中,出现按键后,只出现延迟,延迟语句之前的都没有实现。具体的中断语句在后面的附录二,求大佬告知,是我的程序错了还是怎么了?
附录一
a在之前的主程序中设置为小于5和大于5的情况都有可能出现
附录二
#pragma vector=PORT1_VECTOR
       __interrupt void panduan(void)
           int h;
           for (h=1;h<=6;h++)
           LCD_DisplayDigit(LCD_DIGIT_CLEAR,h);
           __delay_cycles(1000);
           if(a<5)
                LCD_DisplayDigit(6,3);
                LCD_DisplayDigit(6,4);
                LCD_DisplayDigit(6,5);
                P1IFG=0;
           else
                LCD_DisplayDigit(5,3);
                LCD_DisplayDigit(9,4);
                P1IFG=0;
           __delay_cycles(1100000);
Ryze| | 2018-9-28 21:42 | 只看该作者
中断里面不要用延迟,要快速处理任务
Varus| | 2018-9-28 21:56 | 只看该作者
这两个延迟分别是为了消除抖动和保持显示来着,那应该怎么保持一段时间的显示呢?
Snow7| | 2018-9-28 22:11 | 只看该作者
显示放在主函数里面,中断设置标志来判断
android2| | 2018-9-28 22:19 | 只看该作者
中断里设置一标志位,在主循环中判断标志位置位则调用LCD显示。
拉克丝| | 2018-9-28 22:37 | 只看该作者
没有更新显存,就算你设置再多也不会变
lefeng| | 2018-9-28 22:49 | 只看该作者
尽量不要在中断中调用显示,因为可能在显示函数执行到一半时发生中断,此时中断中再次调用显示函数中断返回后就会出现bug,当然你可以在显示函数执行过程中关闭中断功能。但在实时性要求高的应用场合不可行,而且中断处理要尽量缩短执行时间以减少对实时性的破坏,所以中断中最好不要做显示。
kkzz| | 2018-10-1 21:49 | 只看该作者
中断程序太多了吗
hudi008| | 2018-10-1 21:49 | 只看该作者
延时太大了。
lzmm| | 2018-10-1 21:49 | 只看该作者
这个好复杂呢。
minzisc| | 2018-10-1 21:49 | 只看该作者
这个完整的代码呢
selongli| | 2018-10-1 21:50 | 只看该作者
中断语句有问题
fentianyou| | 2018-10-1 21:50 | 只看该作者
放在主函数就行了。
xiaoyaodz| | 2018-10-1 21:51 | 只看该作者
占用了太多执行周期
febgxu| | 2018-10-1 21:51 | 只看该作者
延迟语句太多了。
sdlls| | 2018-10-1 21:51 | 只看该作者
主程序中怎么写的
pixhw| | 2018-10-1 21:52 | 只看该作者
是硬件的问题吗
febgxu| | 2018-10-1 21:52 | 只看该作者
中断执行的延迟语句太长
kkzz| | 2018-10-1 21:52 | 只看该作者
简化一下程序的操作。
xiaoyaodz| | 2018-10-1 21:52 | 只看该作者
把中断去掉就行了。
