[技术求助]
电源在做耐压测试时整流桥失效
571|6
Garen2|  楼主 | 2018-9-28 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Ryze| | 2018-9-28 21:43 | 只看该作者
二极管耐压足够的,这种情况一般是高压漏电打坏二极管的
Varus| | 2018-9-28 21:58 | 只看该作者
是隔离电源吗?你的高低压是怎么打的?一般隔离电源是高压输入端短接,低压输出端短接,高压测试仪分别接高低压两端。
Snow7| | 2018-9-28 22:12 | 只看该作者
检查你的PCB的高、低压间隔是否足够,要大于6.4mm
android2| | 2018-9-28 22:21 | 只看该作者
先做变压器的高压测试,变压器耐压不行也会出现高压击穿。非隔离电源一般做输入端和机壳(机壳金属部分接大地)之间的高压测试。
拉克丝| | 2018-9-28 22:40 | 只看该作者
整流二极管耐压不行,建议远高些的
lefeng| | 2018-9-28 22:52 | 只看该作者
请问楼主你在第一次炸管后 只是更换了负极两个二极管吗  如果是220v的环境下 耐压不可能用3KV来打压的
