加热控制算法以外还有一些要注意的地方
686|0
fly1974|  楼主 | 2018-9-29 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  现在加热一般要求高一点都知道使用PID算法去控制加热,不过除了算法和整定之外,也还是要注意一些细节:
    比如时间基准的稳定性,有一些工程师,喜欢在while循环中使用n++; if(n==n0)的方式来获得时间,这个时间是不准的,因而也会间接影响控制效果,请参考附图!
   另外如果使用PWM控制,那么PWM分辨率要尽量大一些,PWM分辨率太小的话也会导致控制效果差;
 再有就是控制周期不宜太长(一般1秒左右),控制周期太长也会导致温度波动偏大。
个人签名:看得到未来;做得好现在。
29
