CPU中断与PIE中断
2191|13
dengdc| | 2011-8-18 09:37 | 显示全部楼层
不懂,帮顶了
shimx|  楼主 | 2011-8-18 09:38 | 显示全部楼层
RESET中断是优先级最高的中断,复位地址指向0x3FFFC0
heweibig| | 2011-8-18 09:40 | 显示全部楼层
还有什么?
kfzy6| | 2011-8-18 10:19 | 显示全部楼层
顶一下
shimx|  楼主 | 2011-8-18 13:40 | 显示全部楼层
CPU中断向量地址与VMAP有关,我不理解他的作用,请解释!PIE中断向量的地址与CPU的不同,为什么这么做?
shimx|  楼主 | 2011-8-18 13:49 | 显示全部楼层
Debug情况下,不需要烧写Flash,整个程序可以运行在RAM区,F2812如何识别烧写与RAM区的区别,片内片外Flash的区别是通过XMP/MC`引脚区别的,这样理解是否正确?
五谷道场| | 2011-8-18 13:50 | 显示全部楼层
2812不能缺分是ram还是flash里面运行,不过ram里面不能保存,因此适合做调试。
wuhany| | 2011-8-18 13:51 | 显示全部楼层
唉,只要在C文件顶端第一条加上
#pragma  SRC(name.a51)
就得到宏汇编文件nema.a51 啦。
午夜粪车| | 2011-8-18 13:56 | 显示全部楼层
编译器仅仅是按照cmd里面划分的区域将程序分门别类地放在DSP特定的区域
shimx|  楼主 | 2011-8-18 14:00 | 显示全部楼层
看了下资料,有些明白cmd文件了,由于RAM的读写速度快于Flash,所以可以在RAM里调试程序,等调试完成,然后再烧写到Flash中,而程序到底写入什么地方,是由cmd文件控制的。
shimx|  楼主 | 2011-8-18 14:02 | 显示全部楼层
对于中断,我的理解是复位完成后,除了Reset中断外的所有CPU中断都转移到了PIE方式。
五谷道场| | 2011-8-18 14:04 | 显示全部楼层
呵呵,明白了就好
shimx|  楼主 | 2011-8-18 14:06 | 显示全部楼层
嗯,结贴了,谢谢两位
