[技术求助]
功放共电源干扰的问题
438|6
Rospiers|  楼主 | 2018-9-30 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的电路中加入功放驱动喇叭,单独给功放供电是喇叭没有噪音,效果很好,当用电路中统一的电源给功放供电时,喇叭存在“嘟嘟嘟”的很有规律的噪音。我的电源是12V的,滤波选 LC还是RC好,应该选多大的电容电感电阻?(功放自带了1000uF的电容)
Lewisnx| | 2018-9-30 13:09 | 显示全部楼层
需要通过公式的计算和硬件调试才能确定参数
CCompton| | 2018-9-30 13:17 | 显示全部楼层
最好单独为功放板供电
Richardd| | 2018-9-30 13:24 | 显示全部楼层
楼主的电源是变压器 还是开关电源
Mattheww| | 2018-9-30 13:36 | 显示全部楼层
空间允许的条件下,当然是LC滤波好,一起供电时,电路中还有其他什么模块
Erichk| | 2018-9-30 13:46 | 显示全部楼层
因为纹波很小,如果你使用的是5V兼容芯片并且你没有进行模拟工作,那么这种电源对于数字操作可能会很好
Thorald| | 2018-9-30 13:51 | 显示全部楼层
一起供电时,电源功率是否够?
