哈哈,机缘巧合之下又做跟硬件相关的工作了,突然发现了二姨这里还有账号,所以来凑凑热闹发个贴纸,也跟坛里的新手一起切磋下。高手勿喷!
这次分享的内容如标题所示:通过APP蓝牙和单片机通讯。先给大家看下效果图
蓝牙APP+STC单片机
因为是截取的动图,可能效果不太好,我这里再贴一个高清图,
温度
单片机
功能描述:
- 单片机通过蓝牙模块上传温度数据到手机,手机进行界面显示。
- 手机APP下发开灯或关灯的指令,单片机接收到指令后,控制LED的亮灭。
模块参数
- 单片机:STC89c52RC,老早买的还没用完的。
- 蓝牙模块:HC-05
- 温度传感器:DS18b20
- 显示:0.96英寸OLED
- APP:自己编写的APP应用,或者可以使用串口调试工具。
** 蓝牙串口接收数据
** 作者:江涛
** 时间:2018/08/31
** 描述:串口发送数据兼用OLED显示
#include "STC89C5xRC_RDP.h"
#include "string.h" // 要使用字符串对比函数,需要引入该头文件
#include "OLED.h" // OLED显示屏头文件
#include "DS18b20.h"
// 定义系统时钟和串口波特率
#define FOSC 11059200L // 系统时钟
#define BAUD 9600 // 串口波特率
/******变量声明*********/
char RECEIVED_CMD[10] ; // 暂定为10字节的指令
char RECEIVED_INDEX ; // 数组指示索引,当接收到一个数据之后,索引会跟随增加
unsigned char flag = 0 ; // 数据接收的标志位
unsigned char power_flag = 0 ; // 电源开关的标志位
/******命令常量*******/
code const char* LED_ON = "ON\r\n" ; // 电源开指令
code const char* LED_OFF = "OFF\r\n" ; // 电源关指令
code const char* LED_01_ON = "L1ON\r\n" ; // 灯组01开指令
code const char* LED_01_OFF = "L1OFF\r\n" ; // 灯组01关指令
code const char* LED_02_ON = "L2ON\r\n" ; // 灯组02开指令
code const char* LED_02_OFF = "L2OFF\r\n" ; // 灯组02关指令
code const char* FAN_ON = "FANON\r\n" ; // 风扇开指令,使用RGB灯循环来模拟风扇工作
code const char* FAN_OFF = "FANOFF\r\n" ; // 风扇关指令
code const char* FAILD = "power_off\r\n" ; // 返回失败原因,电源关闭了
extern unsigned int tvalue; //温度值
extern unsigned char tflag; //温度正负标志
unsigned char disdata[7]; // 温度数据,使用8字节数组来存储
char color_table[8][3] = { // 颜色表
{0,0,0},{0,0,1},{0,1,0},{0,1,1},{1,0,0},{1,0,1},{1,1,0},{1,1,1}
/*******函数声明*********/
void Init_UART(); // 初始化串口
void UART_SendData(char dat); // 串口发送数据
void UART_SendStr(char* str); // 串口发送字符串
void RGB_Display(int index); // RGB灯显示
//void split(char str[],char delims[]); // 字符串截取函数
void ds1820disp(); // 温度显示
void test_Fan(char flag); // 模拟测试风扇运行
void Delay1ms(); //@11.0592MHz
/***********端口定义*************/
sbit LED_R = P0^0 ;
sbit LED_G = P0^1 ;
sbit LED_B = P0^2 ;
/*******程序入口*********/
void main()
unsigned int temperature , old ; // 保存温度数值
Init_UART(); // 串口初始化
LCD_Init(); // OLED 初始化
LCD_CLS(); // 清屏
LCD_P8x16Str(0 , 0 , "TEMP:"); // 温度开始位置
temperature = ReadTemperature();
old = temperature ;
ds1820disp(); // 显示温度
UART_SendStr(disdata); // 向串口发送数据
LCD_P8x16Str(5*8 , 0 , disdata); // 显示温度
while(1)
temperature=ReadTemperature(); // 读取一次新的温度
if (temperature != old )
old = temperature;
if(flag) // 接收数据完毕一次,就会进入中断一次
flag = 0 ; // 将标志位还原,使得串口又可以重新接收数据
if(strcmp(RECEIVED_CMD , LED_ON) == 0)
P2 = 0xFF ; // P2口全亮
power_flag = 1 ; // 标志电源打开
else if(strcmp(RECEIVED_CMD , LED_OFF) == 0)
P2 = 0x00 ; // P2口全灭
power_flag = 0 ;// 标志电源关闭
else if(strcmp(RECEIVED_CMD , LED_01_ON) == 0)
if(power_flag) // 如果电源开关是关闭的,就不执行以下操作
P2 = 0x55 ; // 01010101 为1位置的灯是亮着的
else
UART_SendStr(FAILD); // 向串口发送失败原因
else if(strcmp(RECEIVED_CMD , LED_01_OFF) == 0)
P2 = P2^0x55 ; // P2口01010101相应位置的灯要全灭,所以使用异或操作
else if(strcmp(RECEIVED_CMD , LED_02_ON) == 0)
P2 = 0xAA ; // 10101010 为1位置的灯是亮着的
else
else if(strcmp(RECEIVED_CMD , LED_02_OFF) == 0)
P2 = P2^0xAA ; // P2口10101010相应位置的灯要全灭,所以使用异或操作
else if(strcmp(RECEIVED_CMD , FAN_ON) == 0)
test_Fan(1);
else if(strcmp(RECEIVED_CMD , FAN_OFF) == 0)
test_Fan(0);
// 用完之后要记得数组清零处理
RECEIVED_INDEX = 0 ; // 数组指引复位
memset(RECEIVED_CMD,0,10); // 清0数组
** 初始化串口
void Init_UART()
SCON = 0x50; //设置8位数据位
TMOD = 0x20; //8位自动重载
TH1 = TL1 = -(FOSC/12/32/BAUD); //设置重载值
TR1 = 1; //使能时钟
ES = 1; //使能串口中断
EA = 1; //开中断开关
** 串口中断处理
void UART_Isr() interrupt 4 using 1
// 串口接收中断处理
if(RI)
RI = 0 ; // 清除中断标志位
RECEIVED_CMD[RECEIVED_INDEX] = SBUF ; // 保存串口接收的数据
if(RECEIVED_CMD[RECEIVED_INDEX] == 0x0A ){ // 遇到了结束符号
flag = 1 ; // 接收结束,到循环中处理接收的数据
}else {
RECEIVED_INDEX ++ ; // 继续接收数据
// 串口发送中断处理
if(TI)
TI = 0 ; // 清发送中断标志位
** 通过串口发送一位数据
ES = 0 ; // 串口工作的时候禁止中断
SBUF = dat ; // 待发送的数据放到SBUF中
while(!TI) ; // 等待发送完毕
TI = 0 ; // 清TI中断
ES = 1 ; // 打开中断
** 通过串口发送字符串
void UART_SendStr(char *str)
do
UART_SendData(*str);
}while(*str ++ != '\0' ); // 一直到字符串结束
** 显示RGB灯的颜色
LED_R = color_table[index%8][0];
LED_G = color_table[index%8][1];
LED_B = color_table[index%8][2];
void Delay1ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
_nop_();
i = 2;
j = 199;
do
while (--j);
} while (--i);
** 模拟风扇运行
unsigned int t , count = 500 ;
if(!flag) return ; // 如果传入的是0,表示停止,不往下继续进行
for(t=0 ; t<8 ; t++)
RGB_Display(t); // 风扇
for( ; count > 0 ; count --)
Delay1ms();
//** 字符串截取函数
// char *result = NULL;
// result = strtok( str, delims );
// while( result != NULL ) {
// result = strtok( NULL, delims );
** 温度值显示
void ds1820disp()
unsigned char flagdat;
if(tflag==0)
// flagdat=0x20;//正温度不显示符号
flagdat=0x2b;//正温度显示符号
else
flagdat=0x2d;//负温度显示负号:-
// disdata[0] = flagdat; //符号位
disdata[1]=tvalue/1000+0x30;//百位数
disdata[2]=tvalue%1000/100+0x30;//十位数
disdata[3]=tvalue%100/10+0x30;//个位数
disdata[4]= 0x2E ;//小数点
disdata[5]=tvalue%10/1+0x30;//小数位
if(disdata[1]==0x30) // 如果百位为0
disdata[0]= 0x20; // 第一位不显示
disdata[1]= flagdat; // 百位显示符号
if(disdata[2]==0x30) //如果百位为0,十位为0
disdata[1]=0x20; // 百位不显示符号
disdata[2]=flagdat; // 10位显示符号
上面是main.c的内容,主要是串口要熟练使用,其实用蓝牙传数据主要就是串口的功劳,来看下DS18b20的部分,这部分再网上又很多高手又开源的例子,我就不多赘述了。
unsigned int tvalue;//温度值
unsigned char tflag;//温度正负标志
void delay(unsigned int i)
while(i--);
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1;
delay(8);
DQ = 0;
delay(80);
DQ = 1;
delay(14);
x=DQ;
delay(20);
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0;
dat>>=1;
DQ = 1;
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(4);
return(dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);
WriteOneChar(0x44);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);
WriteOneChar(0xBE);
a=ReadOneChar();
b=ReadOneChar();
tvalue = b;
tvalue <<= 8;
tvalue = tvalue|a;
if(tvalue<0x0fff)
tflag=0;
else
tvalue=~tvalue+1;
tflag=1;
tvalue = tvalue*(0.625);//温度值扩大10倍,精确到1位小数
return(tvalue);
我把源码都上传到了github上,最后放上源码地址:
此部分内容已被设置为付费内容,您可以在支付 0.1 元 人民币后浏览本楼层全部付费内容。点击购买
本楼层付费信息已有12人购买 |
感谢分析
