[电路分析] 当GND不是GND时,单端电路会变成差分电路
1898|3
 楼主| zoe123456 发表于 2018-10-1 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在绘制原理图时,人们对系统地回路(或GND)符号总是有些想当然。GND符号遍及原理图的各个角落,而且原理图假定不同的GND在PCB板上都将处在相同电势。事实上,经过GND阻抗的电流会在PCB上的GND连接之间创建电压差。单端DC电路对这些GND压差尤其敏感,因为预期的单端电路可转变为差分电路,导致输出误差。    我们以以下所示标准非反相放大器电路为例加以说明。在输入电源VIN和输入电阻器 RI的GND电势相等时,适用于我们熟悉的电路增益 1+RF/RI。因此,100mV输入信号乘以10V/V增益,就等于1V的输出。
在下图所示电路中,输入电源GND与RI GND连接之间已插入一个电压源 VGND2。结果 = 修改的传输函数+VGND2电压× -RF/RI 反相电路增益。10mV的GND电势差可将所需1V输出降低90mV,降至0.91V。与所需的1V输出相比,这相当于9%的相对误差。
在以下所示电路中,当输出电压参考第三个GND电势VGND3时,传输函数会进一步受到影响。VGND3电压将直接从前一个输出传输函数中减去。所以与所需的1V输出相比,20mVVGND3电压可将输出电压降至890mV,相当于11%的误差。
使用适当的 PCB 布局技术使电路输入电源、输入电阻器以及输出电压的 GND 处于相同的电势下,这样可减少以上两个实例中出现的问题。最佳解决方案是使用常见的“星形”GND 方法使重要的 GND 连接在物理上相互靠近。这将降低在 GND 连接之间产生的 PCB 阻抗,进而可减少它们之间的任何电压电势差异。在以下所示示例电路原理图与布局中,输入电源、输出电压与输入电阻器的 GND 连接都在 PCB 的顶层挨着。这可防止单端电路变成差分电路!
[size=0.83em]
下载附件
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2018-8-29 20:50 上传
总之,下次有任何 dc 电路性能问题时,请检查所有重要 GND 连接的电压电势是否都相等。
勇俊 发表于 2018-10-7 16:29 | 显示全部楼层
这个实现不了差分输入。单个运放构成的差分电路需要四只电阻,同相端和反相各2个。
airwill 发表于 2018-10-7 21:22 | 显示全部楼层
也许有一点道理, 但光看标题, 这样的提法肯定是有问题的.
引起误导
hk6108 发表于 2018-10-27 15:31 来自手机 | 显示全部楼层
相当于 零位漂移。
