[资料分享]
模拟电子技术中瞬时极性法如何判断正负反馈
1535|2
Plantt|  楼主 | 2018-10-5 13:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      什么是模拟电子技术
   包括电位及其分析方法、二极管及其基本电路、三极管及其放大电路、场效应管及其放大电路、集成运算放大器、信号运算与处理电路、负反馈放大电路、功率放大电路、正弦波振荡电路和小功率直流稳压电源10章内容。
  反馈极性的判断方法——瞬时极性法
  反馈在电技术中应用十分广泛。反馈有正,负之分。负反馈主要用于模拟放大电路中,负反馈既能稳定静态工作点,又能改善放大电路的各种性能。放大电路很少用正反馈。在一定条件下放在电路中的负反馈可转化为正反馈,形成自激振荡,使放大器不能正常工作,这是要避免的一面。正反馈还有有利的一面,就是在波形产生的电路中,人为地把电路接成反馈形式,产生所需的波形。在电子技术实践中,要正确组成反馈放大电路和振荡电路。必须清晰准确地判别正负反馈。如何有效判别正负反馈?本文介绍瞬时(变化)极性法。
为了迅速准确地判断反馈极性,应该注意以下几点:
 (1)正确理解电路中各点瞬时极性的含义。所谓正极性,在输入正弦波时,可以指正弦波的正半周;在输入非正弦波时,示该点的电位增大或该支路的瞬时电流增大。反之,所谓负极性指交流信号的负半周或瞬时量减少。
 (2 )熟悉常用放大电路输入输出之间的相位关系。在共射组态中,信号由基极输入,集电极输出,输入与输出之间相位相反。在共基组态中,信号由发射极输入,集电极输出,输入与输出之间相位相同。在共集组态中,信号由基极输入,发射极输出,输入与输出之间相位相同。同理也不难确定差分放大电路和集成运算放大电路中的相位关系。
 (3 )理解放大器件中输入输出间的控制原理,以确定净输入量。如对于运算放大器,不难看出运放两个输入端之间的差模输入电压或输入电流可以控制运放的输出电压或电流;对于三管组成的放大电路来说,三极管的基极输入电流或发射结电压的大小控制输出电压或电流;对于差分放大电路来说,差模输入电压或基极输入电流控制输出电压或电流。因此,根据输入回路中输入信号与反馈信号的接法,可以判断净输入信号是增加还是减小,从而确定电路中的反馈极性是正反馈还是负反馈。
hk6108| | 2018-10-25 01:46 | 只看该作者
Vo 是交流,Ve1 是直流,这「+-」代表的是 升降。
xyz549040622| | 2018-10-26 08:32 | 只看该作者
支持下,谢谢分享。
