发新帖我要提问
返回列表
耳放电路
楼主: chenb101
chenb101|  楼主 | 2018-10-9 07:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
现在放大倍数大于1,放大倍数是调整R2和R3的比值吗?
chenb101|  楼主 | 2018-10-9 08:43 | 只看该作者
音频运放的外围怎么调整,参考什么资料好?谢谢!
whtwhtw| | 2018-10-9 08:58 | 只看该作者
whtwhtw| | 2018-10-9 09:01 | 只看该作者
拜亚动力耳放
莱曼耳放
whtwhtw| | 2018-10-9 09:03 | 只看该作者
chenb101|  楼主 | 2018-10-9 10:37 | 只看该作者
输入是别的同学做的Function Generator Block,输出正负3V,100hz、1khz、10khz的
● Sine
● Sawtooth
● Reverse sawtooth
● Triangle
● Square
我做功放,供电电压正负5V,接受以上发生器的输出,功放输出是32欧负载(耳机阻抗),跟随电压波动,电位计调节输出在0V到最大电压摆动,大于100hz时,增益为1,输出电压是期望值的正负10%。就是说放大倍数为1,可以调节输出。不需要放大信号幅度。
hyh403| | 2018-10-9 10:37 | 只看该作者
laoliangchen| | 2018-10-9 16:40 | 只看该作者
期待最新回复,学习一下。
laoliangchen| | 2018-10-9 16:42 | 只看该作者
期待最新回复,学习一下。
chenb101|  楼主 | 2018-10-9 20:32 | 只看该作者
网上查到一个电路,修改了一下,完美实现目标,但是我不知道原理,改成功了,但是我不知道为什么原因,请大侠指导一下,谢谢! 手画的是原图。
chenb101|  楼主 | 2018-10-9 20:34 | 只看该作者
chenb101|  楼主 | 2018-10-9 20:57 | 只看该作者
接入32欧负载有又行了,削波严重。
chenb101|  楼主 | 2018-10-9 21:08 | 只看该作者
测量的时候,模拟32欧耳机的负载是应该接入还是不接?
dgpower| | 2018-10-10 08:09 | 只看该作者
摸摸 发表于 2018-10-7 12:49
输入是正负3V正弦波,电源是正负5V,刨开放大器自身压降和性能保证上的预留,你这个还放大个毛。
增益为1的 ...
给它的5V电路增加一个升压电路,就有机会了
chenb101|  楼主 | 2018-10-10 10:25 | 只看该作者
70欧以上的负载电阻可以正常输出,以下就削波(限幅)
chenb101|  楼主 | 2018-10-10 10:26 | 只看该作者
怎么升压?
