[人机界面]
电子元件按键选择之按键力
1410|2
xiao20041128|  楼主 | 2018-10-7 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子元件按键选择之按键力
按键作为电子产品中人机交互的重要电子部件之一,其操作力,操作舒适度影响着消费者的体验
好的按键按起来给人力度适中,手感好,按到一个位置后刚刚好起作用,不多不少的感觉。
如何评估上述指标呢,专业的荷重位移曲线仪可以测试出以上数据,下图为典型的按键测试波形图,含荷重-行程-电阻波形:
操作力标识为pk,按键手感标识为ck,起作用的按键导通点为Ron/D15个波形中第一个按键测试的操作力为225.07gf,手感60.457%,导通点的力和行程分别为164.88gf0.601mm
按键为普通的12mm的黑色轻触开关,最常用的电子件
测试数据波形可以看到按压力及手感问题不大,但是导通行程设计的严重有问题,离的谷点bt太远,会给人按下去还要使劲按一下才能导通的感觉;图中可以看出按键力经过斜率明显变化的那个点后,开关仍未导通,实际此时按键里面的弹片已经接近触底,仍需施加一定的力量才能导通。
从测试数据上可以看到bt(底部)的行程为0.51mm,而导通的行程为0.60mm,相差的比较大。
一般控制导通行程在bt±20g左右行程操作上会感觉比较舒服,正好到这个力开关导通。
xiao20041128|  楼主 | 2018-10-7 22:56 | 显示全部楼层
机械键盘按键力曲线图:
红色为下压力量-行程波形, 黑色为回弹力量-行程波形, 蓝色为下压电阻-行程波形图,紫色为回弹的电阻-行程波形图
从左到右测试5次的波形图表
笔记本键盘按键力波形图:
手机音量键按键力曲线图:
xiao20041128|  楼主 | 2019-11-12 22:48 | 显示全部楼层
按键各种失效模式的力量-行程曲线
