[其它]
ARM中的R,一款Cortex R内核开发板:三星ARTIK 055开发体验
8609|9
ARM中的R,一款Cortex R内核开发板:三星ARTIK 055开发体验本文作者:@zhanzr21
概述
新老司机们都知道, ARM公司自从转向Cortex系列命名之后, 产品分为A,R,M三个系列. 其中A系列用于高性能, 手机平板服务器等等, M系列用于嵌入式应用领域, R系列用于实时性高的嵌入式领域, 比如汽车/医疗/网络. A系列大家天天都要接触(90%以上的手机使用Cortex A系列内核的处理器, 还有一些老手机也是ARM9,ARM11). M系列对于搞嵌入式设计的工程师也非常熟. 以STM32, LPC为代表的产品已经成为嵌入式工程师的日常. R这个系列大家相对而言见得少一些. 也可以说目前ARM公司主要的精力并不在这里. 但是随着市场的细化, IoT, 汽车电子等领域飞速发展, 可以预见接下来的几年, R系列将逐渐为人们熟知. 本文分享一块三星IoT开发板: ARTIK 055的开发体验, 顺带夹带一些对Cortex R系列的个人评价. 个人水平有限, 有不当之处敬请指教.
先还是俗套地上照片:
图 绿色盒子
图 正面之一
图 反面
图 跟Uno一起,外观相似
硬件
图片看完了, 聊聊硬件.
板子本身没有什么, 由底板与核心板子组成. 底板就是一个USB连接芯片(用作JTAG与串口)与电源LDO, 再就是无源器件. 板子可以通过三种方式供电: 外接电源(黑盒子那种,5V-12V), 电池, USB. 一般要调试程序就选USB顺带供电了. 主要内容在核心板子上, 但是核心板也就电源DCDC+ARTIK055模块+天线. 三星公司没有对这个模块很详细的介绍, 但是通过Boot输出加上媒体报道, 可以推断出模块内芯片是: Exynos i T200(主控) + 8 M SPI Flash.
T200的WiFi部分应该也是有单独的核心, 但是自成一体, 可以看做外设. 本文主要关注Exynos i T200的主控部分. 主控本身也是双核: Cortex®-R4 @ 320MHz + Cortex®-M0+ @ 320MHz. Cortex M0+的部分SDK没有开放, 所以从这个开发板外部看来, 只有运行在320MHz的Cortex R4这个内核可见.
图 ARTIK 05x模块框图
ARTIK产品分0, 5, 7三个系列, 在0这个系列又有020, 030, 05x三个系列. 前面两个系列分别用于Thread/蓝牙连接的开发, 主控也是使用的常见的Silicon Labs的EFR32. 而05x系列使用的自家的Exynos i T200芯片, 显得与众不同.
表 Cortex R4与Cortex M4的简单对比
开发环境与Demo
这个板子属于Cortex R4的内核, 理论上用任何开发Cortex R系列的工具都可以. 但是由于一些特殊的配置原因(主要是固件加密方面的配置), 这里还是以官方提供的ARTIK IDE来进行开发.
这个IDE在Windows/Linux/MacOS下都有提供, 这里以Windows环境为例.
下载:
https://developer.artik.io/downloads/artik-ide/download
需要注册.
安装之后根据弹出来的提示安装055的SDK.
以上完成后, 软件方面的准备完成. 还需要在硬件上作准备, 主要是将板子上的USB接口芯片的第一个接口改变驱动使之可用于JTAG烧写.
安装ARTIK IDE后, 在安装的目录下找tools这个文件夹, 里面有个zadig-2.3.exe,运行之. 将第一个接口从FTDI的驱动改成WinUSB的驱动即可.
图 zadig操作界面
图 修改后第一个接口不再显示为串口
这样处理后FT2232的第一个接口作为JTAG, 第二个串口当作调试口. 可以打开你最喜欢的串口工具,连到这个串口(115200)开始工作了. 如果是Linux, MacOS,操作另有其法, 请自行参考文末的页面.
现在建立个自带例子工程, 验证下环境是否正确....
点击阅读全文:http://www.21ic.com/evm/evaluate/MCU/201810/832733.htm
巧克力娃娃|  楼主 | 2018-10-8 14:54 | 只看该作者
关小西| | 2018-10-8 15:50 | 只看该作者
R系列确实不多见啊
zhanzr21| | 2018-10-8 16:24 | 只看该作者
来点人气!
shanan| | 2018-10-8 17:38 | 只看该作者
有没有PUF (Physically Unclonable Functions) 的详细介绍呢?这个功能似乎很特别。
zhanzr21| | 2018-10-8 21:58 | 只看该作者
Physically Unclonable Functions 功能其实相当于ESP32中的Flash加密, 另外加上一个SE
zhanzr21| | 2019-5-8 17:42 | 只看该作者
三星公司这个ARTIK系列停产了.
https://media.digikey.com/pdf/PCNs/Samsung/ArtikEOL_Dec2018.pdf
Dear ARTIK Customers,
Please kindly note that due to the closure of ARTIK business, log-on required services on the ARTIK.io website will no longer be accessible beginning on February 1, 2019. Most of the menu functionalities will be removed from the website, and we are going to provide only downloads, documentation and blog pages as below:
https://developer.artik.io/documentation
https://www.artik.io/blog
The downloads, documentation and blog pages will be accessible until November 30, 2019. ARTIK.io will be completely shut down on November 30, 2019. All of your personal data and account profile will be permanently and safely destroyed in accordance with the applicable privacy laws.
Thank you for your interest and support towards ARTIK business.
whtwhtw| | 2019-12-10 14:08 | 只看该作者
这个ARTIK IDE有人下载吗?现在网站关闭了。。。。。。
巧克力娃娃 2019-12-25 10:17 回复TA
挂了吧。。。
zeshoufx| | 2020-9-24 18:41 | 只看该作者
板子很漂亮,,,,,
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
171
