[稳压电源]
锂电池UPS生产相关设备介绍
513|0
存能|  楼主 | 2018-10-8 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  锂电池UPS生产相关设备介绍。设备的品质情况能够看出生产工厂的现代化、自动化水平。生产设备的好坏对于电芯的制作品质也会有所影响。今天就让存能电气小编来为大家简单介绍一下锂电池UPS生产相关设备。
  锂电池UPS相关设备简单介绍
  ▼极片辊压机
  电池极片的轧制是轧辊与电池极片之间产生摩擦力,把电池极片拉进旋转的轧辊之间,电池极片受压变形的过程。电池极片的轧制不同于钢块的轧制,轧钢是板材沿纵向延伸和横向宽展的过程,其密度在轧制过程中不发生变化,而电池极片的轧制是正负极片上电池材料压实的过程,其目的在于增加正极或负极材料的压实密度,合适的压实密度可增大电池的放电容量、减小内阻、减小极化损失、延长电池的循环寿命、提高锂电池UPS的利用率。
  ▼涂布机
  锂离子电池正极基片为铝箔,负极基片为铜箔,经涂布后制成正极极片卷和负极极片卷后供下一步工序进行加工。而极片的制成品质基本已经注定了电池的某些性能,基片的涂布是整个电池制造过程中非常重要一环。
  ▼微波烘干设备
  微波烘干设备采用非接触式加热,加热迅速,且产品质量好。微波可以直接穿透物料,使物料能表里同时加热,没有热传导,不存在热传导过程的热损耗,减少了能耗的同时还极大的提高了效率;由于没有高温热源,不存在热梯度,且物料加热均匀,极大的保证了产品的质量,不会发生焦化、糊化等现象,同时延长了锂电池UPS的使用寿命。
  ▼转盘式锂电池封口机
  主要用于软包装产品的外壳封装使用,电池封装开始,上下封头对电池的铝塑膜进行短时间融化,并使上下封头的对压,产生一定压力后,便把铝塑膜的两个面熔在一起,这样简单的工作后,便将电池美观的封装好,机器的具体工作是利用转盘的循环取料,进料、抽真空,刺破、封装连续去实现的。
  ▼锂电池测漏机
  锂电池测漏机是检查锂电池产品是否存在漏泄,概括来说有质量预警控制和质量最终控制。及时剔除泄漏的产品,作为质量的主要控制环节。由五个工位料槽、检测部位、分选部位、流水取料部位组成,在料槽放好要测试的锂电池UPS调节好宽度尺寸,设置好工艺参数,启动运行设备就能自动测试分选产品。
  ▼半自动铝塑腊成型机
  主要用于软包装产品的外壳成形使用,如食品、电子、五金、及手机电池等。采用进口气动、及电气元件,带安全光栅保护装置,设备安装调试方便,重复工作时间长,模具采用进口材料制作,拉伸出的产品外形美观,圆角光滑。
  ▼卷绕机
  锂电池卷绕机是用来卷绕锂电池电芯的。卷绕机有正、负极送料单元,将正负极卷绕在一起的部分叫卷针。
  ▼转盘式真空钢珠封口机
  主要用于电池注液预充后封口使用,封口效率高操作简便,稳定性好,是电池生产时封口工序的重要设备,由二工位转盘、抽真空系统、装钢珠系统、送钢珠机构、预封。
       **来源于http://www.cune.com.cn/
