骗子嘴脸....
3598|31
HWM|  楼主 | 2018-10-8 19:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个笑话:
这个东东明明叫M方法!!!楼主说这个叫R方法!
这种方法最早由M提出的(一个狂热的多产的模电专家,2007年去世,去世前几个月还和某个组织在网上互动,这个模电组织专门研究如何应用他的理论方法!),现在许多新的国产模电教材上都专门一章论述的!当然了,M这个方法来源是波特的名著《网络分析与反馈放大器设计》
R是继承了M的理论,举了很多实例而已!总能因此就叫R方法了?
第二个笑话,现学现卖,看书他都看不懂啊!也不睁大眼睛看准了,原书说的是要“理想受控源”才能用了吗?
摘自:https://bbs.21ic.com/icview-2562956-1-1.html
HWM|  楼主 | 2018-10-8 19:28 | 只看该作者
附加说明:
Rosenstark 方法(Rosenstark method)是对相关反馈闭环增益(传递函数)表示方法的常用称呼。
HWM|  楼主 | 2018-10-8 19:30 | 只看该作者
此外,关于环路增益T,若是一般端口划分(非理性端口)必须采用相应的方法“测量”。这也是相关“常识”,如果学过的话。
HWM|  楼主 | 2018-10-8 19:32 | 只看该作者
其实,在当初的“解析连续”出来后,就已经可以确定那厮根本就是个没有系统学过相关知识的人。
HWM|  楼主 | 2018-10-8 19:35 | 只看该作者
这也可以非常确定那厮的学术水平,而近来的那些“半途而废”也充分说明了问题。
HWM|  楼主 | 2018-10-8 19:37 | 只看该作者
骗子总归是骗子!
问题时,傻子有多少?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 我曾对本大师说他要攻击就要一刀毙命,否則敌人反击力道会更猛烈。至此他畜势待发。
xukun977| | 2018-10-8 19:40 | 只看该作者
HWM 发表于 2018-10-8 19:28
附加说明:
Rosenstark 方法(Rosenstark methode)是对相关反馈闭环增益(传递函数)表示方法的常用称呼 ...
你要是不服,咱贴点文献资料,根据论文时间先后顺序,很容易判断某个理论是谁先提出的!
就怕某些人,一看被啪啪啪打脸,立马遁了,几天看不见人,等相关帖子沉下去,立马满血复活!
HWM|  楼主 | 2018-10-8 19:40 | 只看该作者
下面,引我的一帖:
https://bbs.21ic.com/icview-2563448-1-1.html
xukun977| | 2018-10-8 19:41 | 只看该作者
确定某某学术水平,最直接的方法就是"晒证",你敢和我同时晒学位证吗?
如此,究竟咱俩谁是骗子,立马见分晓!
估计给你8个胆你也不敢!因为你是吹牛大王!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 还晒什么证,他说了就是敎书匠,难道在外面有养几位小三,您也要挖出來!
xukun977| | 2018-10-8 20:28 | 只看该作者
老5同志,当然晒的是复旦大学教授和博士证书了?!
他连(方法)这个词英文都不会拼写,明显是用维基百科搜到的,他最多是中学毕业,然后自学本科教材的!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 通常作贼的喊捉贼,您不用担心被人误会。若惹到女人说你非礼,一时难脫嫌疑。
xukun977| | 2018-10-8 20:30 | 只看该作者
附加说明:
还说别人是骗子,如果你是复旦大学博导教授,会连"方法"这个词的英文都不会拼写吗?????
xukun977| | 2018-10-8 20:48 | 只看该作者
更要命的是,R方法,和M方法,本质上是一模一样的,这个大傻愣是看不出来!
给大傻提供点资料,看看两种方法是不是一样的:
HWM|  楼主 | 2018-10-8 21:25 | 只看该作者
R方法,和M方法,本质上是一模一样的
HWM|  楼主 | 2018-10-8 21:30 | 只看该作者
几乎所有的电路理论都基于基尔霍夫定律本构关系,而最基本的电路理论方法是节点电压法等,难道说基于此的电路理论就不存在了?或节点电压法等就没有了?!
xukun977| | 2018-10-8 21:33 | 只看该作者
帖子是什么时候修改的,那都是有时间记录的!
HWM|  楼主 | 2018-10-8 21:35 | 只看该作者
反馈理论中,Rosenstark方法是个常用的方法,特别是最基本的单环反馈分析。若这些概念都不知道,可以说在反馈理论方面基本上是没怎么入门。
HWM|  楼主 | 2018-10-8 21:39 | 只看该作者
对比之前的“解析连续”,连《复变函数》中最基本的解析延拓概念都不知道,还在此忽悠什么“ROC”?!
可见,那厮是完全的不懂装懂!
xukun977| | 2018-10-8 21:39 | 只看该作者
看到图画成这样,我感觉到一阵恶心:
xukun977| | 2018-10-8 21:42 | 只看该作者
xukun977 发表于 2018-10-8 21:39
看到图画成这样,我感觉到一阵恶心:
再来看看原来的图是怎么画的:
不要随意篡改别人家的图,尤其是在没搞懂的时候!还画的那么恶心!
格氏ACE锂电| | 2018-10-9 15:13 | 只看该作者
厉害了
HWM
1230
