[应用相关]
呼吸机开发&stm32_I
楼主: Diyer2015
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-9 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
木木guainv 发表于 2018-10-9 14:49
楼主哪里来的这么多干货 真不错啊
都是 付费 下载的!
因为最近需要搞 呼吸机!
一起学习研究吧 算是!
都是 基于STM32 MCU的!
资料多,开发方便!
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-9 16:57 | 只看该作者
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-9 16:59 | 只看该作者
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-9 17:01 | 只看该作者
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-9 17:02 | 只看该作者
下面计算测定系数 C:
1.  设置取压孔为节流孔板板前22mm(1倍管径)与板后11mm(0.5倍管径);
2.  入口流速选取从0.5m/s到5m/s变化,每隔0.5m/s做一个数值模拟,取两个取压口
的压差;
3.  根据式3.4,将入口流速v转化为流量Qv;
根据曲线斜率,可以计算出测定系数  C /PLa144.9m s  。
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-9 17:03 | 只看该作者
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-9 17:04 | 只看该作者
本章提出了包括参数测量气路、医疗波纹管和面罩在内的呼吸机完整气路设计方
案。在参数测量模块,为了减小气路与外围电路的复杂度,降低传感器成本,本文提出
了一种采用压差传感器配合多孔节流气路代替一体式流量传感器的流量测量方案,并将
多孔节流气路作为通气主气路的一部分,从而简化了结构。通过数值模拟的方法证明了
设计的多孔节流气路静压变化曲线符合节流效应,验证了设计原理的正确性。通过改变
入口流量初始条件重复数值模拟的节流过程,测量节流前 1 倍管径与节流后 1/2 管径处
的压力变化,初步拟合出差压-流量转换曲线。
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-9 17:05 | 只看该作者
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-9 17:06 | 只看该作者
省略了 电机 原理部分……
没啥意思
都是纯理论
玄而又玄!
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-9 17:07 | 只看该作者
风机出口风压、流量与风机转速成正相关,因此,风机气流输出的控制依赖于风机
的调速控制[
44]。基于 PMSM 的风机伺服控制方法主要有磁场定向控制和直接转矩控制
两种,其中,磁场矢量控制同样包含多种控制策略[
36]:包括定子磁链定向控制、功率因
数 cosψ=1 控制、最大转矩电流比控制、弱磁控制与转子磁链定向控制。定子磁链定向
控制适用于大容量电机,其特点为负载增加对定子电压的影响很小;功率因数 cosψ=1
控制能最大程度地利用逆变器容量,效率高但是影响输出转矩输出;最大转矩电流比控
制的特点是使幅值一定的电流产生最大的输出转矩,因而铜损减小,系统效率提升,但
是该方法较为复杂,依赖精确的电机物理数学模型或大量的实践经验;弱磁控制可以用
于电机超速运行,但是这种控制可能对永磁体磁性性能产生影响[
37]。本课题采用转子磁
链定向(id=0)控制,其控制稳定性高,系统简单,调速范围宽。
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-9 17:08 | 只看该作者
电机部分 省略相当大一部分
选了 深圳 仓兴达 电机!
基于 Simulink 的风机控制仿真
Simulink 是 MATLAB 的核心仿真工具,通过交互式的图形界面与多种可定制模块
库,可以提供一个伺服系统建模、仿真与综合分析的集成环境。
根据永磁同步电机磁场定向控制原理(见图 4-3),可以在 Simulink 中建立伺服调速
系统框图,如图 4-6 所示:
