【无锡松朗】 1A充电管理IC,1A充电IC,1A线性锂离子电池充电...
4779|0
充电管理IC|  楼主 | 2018-10-9 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   无锡松朗微电子有限公司(公司网址:http://www.sola-ic.com/,阿里巴巴店铺:http://slm666.1688.com,联系电话:0510-85129950      13706176247)
   是一家专业从事集成电路产品研发和销售的**技术企业,企业产品以电源管理芯片、时钟芯片、通讯接口芯片、用于物联网传感器芯片为主。产品主要用于移动电话、平板电脑、MP3、MP4数码播放器、数码相机、电子词典、GPS手持终端、电子雾化器、便携式设备、及各类充电器等,技术指标达到国内领先水平。
    其自主研发的SLM6150 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP封装与较少的外部元件数目使得SLM6150成为便携式应用的理想选择。SLM6150 可以适合USB电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,SLM6150 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,SLM6150 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。SLM6150 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA。SLM6150 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED 状态引脚。
特征
■ 高达1000mA的充电电流
■ 无需MOSFET、检测电阻或隔离二极管
■ 用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器
■ 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
■ 稳定的1A恒流充电,大幅减少5000mAh锂电池充电时间
■ 精度达到±1%的4.2V预设充电电压
■ 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
■ 自动再充电
■ 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
■ C/10充电终止
■待机模式下的供电电流为55uA
■2.9V涓流充电
■软启动限制了浪涌电流
■电池温度监测功能
■ 采用8引脚SOP/MSOP封装
绝对最大额定值
■ 输入电源电压(Vcc):-0.3V~8V
■ PROG:-0.3V~Vcc +0.3V
■ BAT:-0.3V~7V
■ CHRG:-0.3V~10V
■ STDBY:-0.3V~10V
■ TEMP:-0.3V~10V
■ CE:-0.3V~10V
■ BAT 短路持续时间:连续
■ BAT 引脚电流:1200mA
■ PROG 引脚电流:1200uA
■ 最大结温:145℃
■ 工作环境温度范围:-40℃~85℃
■ 贮存温度范围:-65℃~125℃
■ 引脚温度(焊接时间10 秒):260℃
公司网址:http://www.sola-ic.com/about/
