【无锡松朗】升压IC,蓝牙音响升压IC,DC-DC升压控制器【SLM2...
7970|0
充电管理IC|  楼主 | 2018-10-9 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   无锡松朗微电子有限公司(公司网址:http://www.sola-ic.com/,阿里巴巴店铺:http://slm666.1688.com,联系电话:0510-85129950    13706176247)
   是一家专业从事集成电路产品研发和销售的**技术企业,企业产品以电源管理芯片、时钟芯片、通讯接口芯片、用于物联网传感器芯片为主。产品主要用于移动电话、平板电脑、MP3、MP4数码播放器、数码相机、电子词典、GPS手持终端、电子雾化器、便携式设备、及各类充电器等,技术指标达到国内领先水平。
  其自主研发的SLM2169是一款由基准电压电路、振荡电路、误差放大电路、相位补偿电路、时钟闩锁式短路保护电路、PWM/PFM切换控制电路构成的CMOS升压型DC/DC控制器。由于使用外接的低导通电阻的N沟道功率MOSFET,因此适用于需要高效率、高输出电流的应用电路。
SLM2169可通过PWM控制电路,将占空系数线性改变到90%为止,因此可对应高效率、输入输出电压差较大的电压条件;同时还具有PWM/PFM切换功能,在轻负载时将工作切换为PFM控制电路,从而防止因IC的工作电流而导致的效率下降。
SLM2169的输出电容器可使用陶瓷电容器。并且采用了小型的SOT-23-5封装,因此可适用于高密度安装。
特征
■ 输入电压范围 1.8 V~5.5V
■ 振荡频率 1.2MHz
■ 基准电压 0.6V±2.0%
■ 软启动功能 10ms典型值
■ 低消耗电流 静止时35μA典型值
■ 占空系数 内置PWM/PFM切换控制电路20%~90%
■ 开/关控制功能 休眠时消耗电流1.0μA(最大值)
■ 外接元器件 电感器、二极管、电容器、晶体管
■ UVLO(欠压锁定)功能 1.7V典型值
■ 无铅、Sn 100%、无卤素
绝对最大额定值
■ VDD:-0.3V~6V
■ FB:-0.3V~VDD+0.3V
■ EXT:-0.3V~VDD+0.3V
■ ON/OFF:-0.3V~VDD+0.3V
■ BAT 短路持续时间:连续
■ 最大结温:145℃
■ 工作环境温度范围:-40℃~85℃
■ 贮存温度范围:-65℃~125℃
■ 引脚温度(焊接时间10 秒):260℃
公司网址:http://www.sola-ic.com/about/
