【无锡松朗】 宽电压充电IC,宽输入充电IC,高耐压1A线性锂...
4031|0
充电管理IC|  楼主 | 2018-10-9 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   无锡松朗微电子有限公司(公司网址:http://www.sola-ic.com/,阿里巴巴店铺:http://slm666.1688.com,联系电话:0510-85129950      13706176247)
   是一家专业从事集成电路产品研发和销售的**技术企业,企业产品以电源管理芯片、时钟芯片、通讯接口芯片、用于物联网传感器芯片为主。产品主要用于移动电话、平板电脑、MP3、MP4数码播放器、数码相机、电子词典、GPS手持终端、电子雾化器、便携式设备、及各类充电器等,技术指标达到国内领先水平。
  其自主研发的 SLM6400 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP/DFN8封装与较少的外部元件数目使得SLM6400成为便携式应用的理想选择。SLM6400 可以适合USB电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,SLM6400 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,SLM6400 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至5uA以下。SLM6400 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至60uA。SLM6400的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED 状态引脚。
特征
■ 最高28V的输入耐压
■ 高达1000mA的充电电流
■ 无需MOSFET、检测电阻或隔离二极管
■ 用于单节锂离子电池
■ 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
■ 精度达到±1%的4.2V预设充电电压
■ 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
■ 自动再充电
■ 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
■ C/10充电终止
■ 2.5V涓流充电阈值
■ 软启动限制了浪涌电流
■ 电池温度监测功能
■ 采用带散热片的8引脚SOP/MSOP/DFN8封装
绝对最大额定值
■ 输入电源电压(Vcc):-0.3V~28V
■ PROG:-0.3V~ 8V
■ BAT:-0.3V~8V
■ NCHRG:-0.3V~28V
■ NPG:-0.3V~28V
■ NTC:-0.3V~8V
■ NCE:-0.3V~8V
■ BAT 短路持续时间:连续
■ BAT 引脚电流:1200mA
■ PROG 引脚电流:1200uA
■ 最大结温:145℃
■ 工作环境温度范围:-40℃~85℃
■ 贮存温度范围:-65℃~125℃
■ 引脚温度(焊接时间10 秒):260℃
公司网址:http://www.sola-ic.com/about/
