[稳压电源]
数据中心机架式UPS对于传统铅酸蓄电池的冲击
606|0
存能电气UPS电源|  楼主 | 2018-10-9 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  数据中心机架式UPS对于传统铅酸蓄电池的冲击。随着时代的发展,现如今对于UPS的要求也越来越高了,既要有高容量,又要体积小,还要安全性高,要环保等等。既然有需求,就会有更满足这些要求的产品出现,而锂电池UPS就是这一顺应时代发展要求而研发出来的更高容量,更小体积,更安全环保的不间断电源。
  不间断电源针对于不同的应用领域也有着众多不同类型的锂电池UPS。今天,我们所要谈及的内容为数据中心领域所应用的机架式UPS电源以及其对于传统铅酸蓄电池产生的冲击。
    铅酸蓄电池
  铅酸蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置,它由若干个电池串联而成,其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间。其主要功能是:1当市电正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部。2当市电故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载。
  机架式UPS
  机架式电源是众多电源的一种,主要是应用在安防系统集成集中供电的电源供给设备,是安防系统规范化管理和集中化管理的必然产品。机架式UPS安装方式使机器在尺寸(占用空间小)、布局(在机柜中链接布线)、视觉(统一和简洁)以及可靠性(防止误操控和误接触)等方面优于传统铅酸蓄电池;满足了用户一体化集成安装的要求。
  机架式UPS与铅酸蓄电池相比较
  ◆体积重量
  机架式UPS比铅酸蓄电池重约三分之一。这样可以节省数据中心建设成本,不需要加固地板来承受更多的重量。
  机架式UPS电池柜的尺寸通常是铅酸电池柜的一半,达到相同的容量可节省50%的占地面积。这使得企业可以重新规划设计数据中心,增加IT系统的可用空间。因为容纳用于UPS储能的机架式UPS电池机柜的空间可以更小,所以可以节省新数据中心的建设成本。
  ◆工作环境温度
  机架式UPS电源的工作温度为20℃-60℃,不过一般低于0℃后锂电池性能就会下降,放电能力就会相应降低,所以其性能完全的工作温度,常见是0-40℃。
  铅酸蓄电池性能完全发挥的工作温度范围为15℃-35℃,低于0℃会有一定的降容。需要空调来调节温度,而增加的空调不仅需要增加占地面积也会增加用电费用。
  ◆维护方面
  锂电池配有内置电池管理系统(BMS),可提供自动状态、故障监控、电池平衡、电源优化和外部通信等监测和维护功能。电池管理系统(BMS)使数据中心设施工程师能够更轻松地监控电池的运行时间和健康状况,降低人工和维护成本,并显著降低电池组故障的风险。
  铅酸蓄电池在维护方面要求就更多,比如说在装卸导电连接条时应使用绝缘工具,安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中,只能使用非金属吊带,不能使用钢丝绳等。
  在数据中心领域,机架式UPS想较于铅酸蓄电池有着更多的优势。所以现在越来越多的机架式锂电UPS取代了曾经广泛应用的铅酸蓄电池。且随着科技的发展,机架式锂电UPS的功能也越来越多,更环保更有利于为使用者节约成本。**采集于http://www.cune.com.cn
