求解,RC522刷卡问题
1798|32
 楼主 | 2018-10-9 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一版做的板子,刷卡好用,如下图: 356765bbc59a871e8b.png
第二次调整了下板子的器件布局, 却不好用。如下图: 550195bbc59e3e880a.png
两次板子,程序一样,刷卡部分PCB是一样的,区别在于第一版RC522芯片铺铜了和第二版RC522部分没有铺铜。第一版和第二版电源换了,不过都是5V 3.3V。
问题是:第一版刷卡好使,没毛病。第二版刷卡死活没反应。求解?
 楼主 | 2018-10-9 15:58 | 显示全部楼层
d=====( ̄▽ ̄*)b
| 2018-10-9 16:01 | 显示全部楼层
天线线圈之间短路了吧?
 楼主 | 2018-10-9 16:03 | 显示全部楼层
hyh403 发表于 2018-10-9 16:01
天线线圈之间短路了吧?
谢谢回复,没有短路,这部分跟第一版的一样
| 2018-10-9 16:11 | 显示全部楼层
RC522焊盘没接地
 楼主 | 2018-10-9 16:13 | 显示全部楼层
什么?哪里?芯片没铺铜接地?
| 2018-10-9 16:38 | 显示全部楼层
首先,请问楼主调试过没有?
射频的东西,每一版都要先调试的吧?毕竟分布参数不好控制呀
 楼主 | 2018-10-9 17:02 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2018-10-9 16:38
首先,请问楼主调试过没有?
射频的东西,每一版都要先调试的吧?毕竟分布参数不好控制呀 ...
10个板子。都不行。上一版本,10个板子,效果都杠杆的,我觉得还是楼上说的铺铜问题,因为第一版第二版除了电源不同,差别就这点了
| 2018-10-9 17:37 | 显示全部楼层
tianye907 发表于 2018-10-9 17:02
10个板子。都不行。上一版本,10个板子,效果都杠杆的,我觉得还是楼上说的铺铜问题,因为第一版第二版除 ...
效果杠杠的是具体啥样的?读卡距离可以做到9厘米吗?
这是要靠运气嘛?
| 2018-10-9 17:39 | 显示全部楼层
铺铜影响了什么?
| 2018-10-9 18:05 | 显示全部楼层
排查思路:
1.除了PCB以外的元器件有没有变更;
2.既然电源不同了,先排除电源问题;
3.测量天线部分的各点波形,与前一版本比较有什么变化;
4.。。。
| 2018-10-9 18:13 | 显示全部楼层
做过几个类似的板,一般芯片周围都是铺铜的;
看图片,楼主第二版,天线左边的铺地,离天线近了不少距离。
既然不铺地,地线线宽是不是应该走宽一点。。。
| 2018-10-9 21:48 | 显示全部楼层
上示波器测试呗,天线阻抗影响还是蛮大的。
 楼主 | 2018-10-10 09:49 | 显示全部楼层
芯片焊盘得接地应该,做个板子试试,其他都试了。不好用。上一版距离9cm可以达到。
| 2018-10-10 09:53 | 显示全部楼层
RC522最好不敷铜,敷铜的话地面不能形成环路,可以参考RC500设计手册来做
| 2018-10-10 10:15 | 显示全部楼层
tianye907 发表于 2018-10-9 16:13
什么?哪里?芯片没铺铜接地?
rc522.png   你看接地了没? 4个EXT_PAD通孔直接接地
 楼主 | 2018-10-11 08:41 | 显示全部楼层
跟地是连着的,差别也只有芯片没有铺铜了。也不知道是不是这个原因。
xch 2018-10-15 15:25 回复TA
就是这个问题
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 是。主要是石英晶体与天线共振的干扰,很多RF收发也有这情況。
| 2018-10-11 10:19 | 显示全部楼层
接地线太细了。
| 2018-10-11 10:23 | 显示全部楼层
可以参考官方设计
| 2018-10-11 16:53 | 显示全部楼层
用张屏蔽用铜皮改善接地。
实验可知
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /2 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
