[DSP编程] DSP采样波动特别大
489|17
 楼主 | 2018-10-10 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812采样值波动特别大,会突然跳变100左右的值(1V对应1365),采样电路如下图所示:
用示波器观测采样端口(V_PVS)的电压波形如下图所示,请问波形中的电压波动是怎么形成的,是示波器本身的干扰吗,该如何改进呢
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-10-11 19:06 | 显示全部楼层
你的波形图看不到.
从电路看, 信号都经过后面的电容滤波, 如果是稳定的信号源, 应该不会明显波动.
当然还有地线和环境干扰的因素需要你排查
 楼主 | 2018-10-12 09:22 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2018-10-11 19:06
你的波形图看不到.
请问地线该怎么检测呢
| 2018-10-15 21:51 | 显示全部楼层
地线是布线问题, 检测呢, 就是信号地线和你的 ADC 参考地之间的信号你也可以关注一下
| 2018-10-15 22:17 | 显示全部楼层
你用示波器看一下你的参考电压有没有波动
 楼主 | 2018-10-16 10:06 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2018-10-15 21:51
地线是布线问题, 检测呢, 就是信号地线和你的 ADC 参考地之间的信号你也可以关注一下 ...
这是我测的原理图上VS2与C_GND之间的电压感觉波动很大啊,是这个的原因吗
x
| 2018-10-16 22:49 | 显示全部楼层
不错, 这就是地线干扰波形
 楼主 | 2018-10-17 09:24 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2018-10-16 22:49
不错, 这就是地线干扰波形
那请问有什么改进的措施吗
| 2018-10-17 18:36 | 显示全部楼层
改进的措施肯定是有的, 只是基本上以硬件处理为主
改进布线, 调整地线, 增加滤波器和吸收电路等
| 2018-10-17 20:58 | 显示全部楼层
调整地线是必须的,这个图很明显的提示。
支持一下
 楼主 | 2018-10-19 14:59 | 显示全部楼层
改进布线, 调整地线, 增加滤波器和吸收电路等 ...
好的,谢谢
学生会那点事ya 发表于 2018-10-17 20:58
调整地线是必须的,这个图很明显的提示。
好的,感谢
| 2018-10-27 09:55 | 显示全部楼层
VS2是地吗     如果存在地隔离的话     通过磁珠单点共地效果会好些
| 2018-10-31 12:11 | 显示全部楼层
地线干扰波形,又学习了
| 2018-11-7 19:11 | 显示全部楼层
你好,我想问下你检测两个地之间的波形,VS2与C_GND与示波器怎么连接的呢,是一个接探针一个接地吗?
 楼主 | 2018-11-8 10:37 | 显示全部楼层
茫然闲 发表于 2018-11-7 19:11
你好,我想问下你检测两个地之间的波形,VS2与C_GND与示波器怎么连接的呢,是一个接探针一个接地吗? ...
C_GND接地,VS2接探针
| 2018-11-8 10:52 | 显示全部楼层
不错, 这就是地线干扰波形
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
