SMT钢网制作必须要注意的事项
564|0
王者荣耀2|  楼主 | 2018-10-10 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、按发光管发光颜色分可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。
根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管适合于做指示灯用。
2、按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。
由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。
捷配捷配中从发光强度角分布图来分有三类:
(1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。
(2)标准型。通常作指示灯用,其半值角为20°——45°。
(3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°——90°或更大,散射剂的量较大。
 3、按发光二极管的结构分 有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。
 4、按发光强度和工作电流分 有普通亮度的LED(发光强度10mcd);把发光强度在10——100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)。更多可见https://www.jiepei.com/G34.
