PSOC3到底可以不可以用idata定义数据 ?
470|8
pengf|  楼主 | 2018-10-10 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
houcs| | 2018-10-10 14:37 | 显示全部楼层
你要做什么啊
pengf|  楼主 | 2018-10-10 14:41 | 显示全部楼层
我用idata 定义了一个变量后 用sbit定义了几个位变量,但是编译的时候老出现错误,提示变量地址有误
renyaq| | 2018-10-10 14:49 | 显示全部楼层
有效信息太少
pengf|  楼主 | 2018-10-10 14:54 | 显示全部楼层
global_EXT bdata uint8 Flag_Reg1;             //global system status registor1
global_EXT sbit Com_Flag              = Flag_Reg1^0;    //flag is ON when VDD_CAN_Sensor is detected,it is set in ISR function
global_EXT sbit Current_Sampling_Flag = Flag_Reg1^1;    //flag is ON when 12 cells voltage sampling is finished
global_EXT sbit Volatge_Sampling_Flag = Flag_Reg1^2;    //flag is ON when 12 cells voltage sampling is finished
global_EXT sbit VDD_CAN_Flag          = Flag_Reg1^4;    //flag is ON when Extenal power is ON
这是编译器提示:'Flag_Reg1': invalid base address
chenjunt| | 2018-10-10 14:58 | 显示全部楼层
PSOC3里面的位寻址是比51里面的寻址范围更宽的……
pengf|  楼主 | 2018-10-10 15:02 | 显示全部楼层
哦?此话怎讲?
PSoC小子| | 2018-10-22 14:43 | 显示全部楼层
001-60630_AN60630_PSoC_3_8051_Code_and_Memory_Optimization.pdf (579.72 KB)
lxs0026| | 2018-10-23 12:06 | 显示全部楼层
手册上怎么写的?
