[技术求助]
在输出端没有电压输出
1007|22
spark周|  楼主 | 2018-10-10 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
liliang9554| | 2018-10-10 14:55 | 显示全部楼层
不知道楼主把 EN  脚怎么处理了?
liliang9554| | 2018-10-10 14:59 | 显示全部楼层
要求接正, 才能有输出
spark周|  楼主 | 2018-10-10 15:04 | 显示全部楼层
恩恩   我把en脚与Vin接在一起了,但就是没有输出,
午夜粪车| | 2018-10-10 15:09 | 显示全部楼层
也许, 还有过载保护也会引起输出关闭(比如因为很大的输出电容引起)
仔细看看数据手册.
spark周|  楼主 | 2018-10-10 15:16 | 显示全部楼层
我看手册上写可以不接电容的
还有过载保护的情况还有哪些呀,TPS73633与TPS73633-EP又有什么区别呢;
谢谢啦
huangchui| | 2018-10-10 15:20 | 显示全部楼层
猜不是办法, 可以考虑逐个地脱开负载来试试, 没有输出跟哪路负载有关
别放过了 PCB 的导线, 因为也有可能出现导线对地短路的情况
jiajs| | 2018-10-10 15:25 | 显示全部楼层
手册再仔细看一看   呵呵  应该问题不大   呵呵   一般按照推荐电路来   参数很快就能出来
huangchui| | 2018-10-10 15:30 | 显示全部楼层
看来是芯片损坏了的
zhanghqi| | 2018-10-10 15:34 | 显示全部楼层
这个看下该芯片的是否损坏
zhenykun| | 2018-10-10 15:42 | 显示全部楼层
还有再核对下该芯片的硬件设计方面的资料的,看下那个是能管脚的是怎样一种设计状态的
spark周|  楼主 | 2018-10-10 15:45 | 显示全部楼层
在用TPS73633时,在PCB上时做实验没有结果,我就单独把片子的引脚接出来做实验,结果输出也只有0.3V的电压;后来又用TPS73633-EP做实验,OUT就有输出,真的是头大了
dengdc| | 2018-10-10 15:51 | 显示全部楼层
你得确认你买的IC是不是好的
wuhany| | 2018-10-10 15:57 | 显示全部楼层
.断开负载,确保你的PCB线路正确,
lizye| | 2018-10-10 16:01 | 显示全部楼层
TPS73633-EP是增强型,支持国防、航天和医疗应用,普通应用TPS73633应该没什么问题吧
实在不行还是继续看手册吧
shimx| | 2018-10-10 16:05 | 显示全部楼层
楼主有原理图分享的么?这个需要看看图的吧。。
jiaxw| | 2018-10-10 16:09 | 显示全部楼层
我查了下手册, 这是个性能不错的 LDO. 功能很简单.
liliang9554| | 2018-10-10 16:16 | 显示全部楼层
虽然 Excellent Load Transient Response — With or Without Optional Output Capacitor
还建议你装个电容, 特别是输出电容.
午夜粪车| | 2018-10-10 16:20 | 显示全部楼层
另外, 留意一下类型和 NR/NF 脚, 会不会是可调电压版本?
zhaoxqi| | 2018-10-10 16:25 | 显示全部楼层
注意其使能管脚的信号电平状态的。
