ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F7] 板子冒烟了
楼主: Cjy_JDxy
| 2018-10-10 21:21 | 显示全部楼层
冒烟之前能正常运行吗
| 2018-10-10 21:31 | 显示全部楼层
短路了吧,怎么不仔细检查下
767烧掉好可惜
 楼主 | 2018-10-11 08:19 | 显示全部楼层
cooldog123pp 发表于 2018-10-10 21:06
楼主最后找到原因了,到这边来和大家说说到底怎么回事吧,不管是什么原因。 ...
还没找到原因那
zhuomuniao110 发表于 2018-10-10 21:21
冒烟之前能正常运行吗
连不上仿真器
| 2018-10-11 09:45 | 显示全部楼层
一般电源和地反了才会烧到冒烟...
| 2018-10-11 09:59 | 显示全部楼层
仿真器电源和地没接错嘛?
| 2018-10-11 10:08 | 显示全部楼层
楼主焊接之前对裸板应该测量 看看是不是印制电路板的问题
 楼主 | 2018-10-11 10:31 | 显示全部楼层
stm32xiaobai 发表于 2018-10-11 09:59
仿真器电源和地没接错嘛?
没错
| 2018-10-11 10:51 | 显示全部楼层
是刚上电就发烫 还是烧写完程序才开始的
 楼主 | 2018-10-11 10:52 | 显示全部楼层
晓伍 发表于 2018-10-11 10:51
是刚上电就发烫 还是烧写完程序才开始的
程序根本就没烧进去
| 2018-10-11 10:56 | 显示全部楼层
芯片或者什么东西焊反了吧,或者本该等电位的地方出现压差,才会有十分钟的反应时间,在耐压以内最后超过耐温烧掉
| 2018-10-11 11:01 | 显示全部楼层
板子通电,仿真器也通电,两边都供电,肯定会烧的。
没接错,然后仿真器又下不进程序,应该是芯片短路了,这种上电,芯片就会发烫,久了你没发觉温度高就烧冒烟了。一般焊接完了都要打下芯片VCC和GND短路了没,你打一下现在芯片的VCC和GND是不是短路,然后取了芯片打板子上短路不,不短多半就是焊接芯片短路了,短的话就要看看自己的电路啦
| 2018-10-11 11:11 | 显示全部楼层
是不是焊接芯片的时候,搞错了pin1的位置呢?
芯片内部短路的情况,在 F103 的使用上,我遇到过一片,上电后芯片就发热、发烫,然后就吹下来丢掉。
另外,LQFP 封装的芯片,GND 和 VCC 引脚不挨在一起,才是不好的设计。
 楼主 | 2018-10-11 11:38 | 显示全部楼层
板子没通电,只是用STLINK供电
 楼主 | 2018-10-11 11:39 | 显示全部楼层
芯片内部短路的情况,在 F103 的使用上,我遇到过一片,上电 ...
为什么要挨在一起?
有可能是在焊接时残留锡渣,在通电的10分钟内移动或者抖动板子,使得锡渣落到芯片电源和地管脚之间,导致短路。
| 2018-10-11 11:50 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2018-10-11 11:39
为什么要挨在一起?
供电环路小。
放置去耦电容也很方便。
| 2018-10-11 12:44 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2018-10-11 10:52
程序根本就没烧进去
估计是哪里焊接短路或者印制板裸板本身的问题
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
