ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F7] 板子冒烟了
楼主: Cjy_JDxy
| 2018-10-12 08:54 | 显示全部楼层
猜测问题是焊接不当或者芯片引脚顺序弄错了
1、对比下(被拆下芯片的板子)和(焊接了电源但没焊接芯片的板子),电阻,电压这些量都对比下
2、再次确认芯片引脚顺序
3、确认其他电路正常,再次焊接芯片,先不插仿真器,通电看看芯片是否发烫,多测试几分钟
4、下载程序试试
| 2018-10-12 09:14 | 显示全部楼层
芯片焊反了或焊接短路了最容易冒烟的,你可在焊接一块,如果还冒烟,肯定你设计的电路有问题
 楼主 | 2018-10-12 09:23 | 显示全部楼层
芯片一共176个腿,我根本焊不了,都是请别人焊的
| 2018-10-12 10:15 | 显示全部楼层
短路了
| 2018-10-12 11:07 | 显示全部楼层
那不是又废了一块767了啊,心疼的哦,先排除连焊短路,最后看自己电路分析。
| 2018-10-12 11:08 | 显示全部楼层
pureshen 发表于 2018-10-11 17:20
按你说的楼主就可以解决问题了,其实很简单的问题,没那么复杂,
我也是按我平时分析来的,先确认自己怀疑的是不是连焊什么。再看看自己电路是不是有缺陷导致的
| 2018-10-12 11:22 | 显示全部楼层
估计是哪里短路了 跟程序无关
| 2018-10-12 11:56 | 显示全部楼层
短路还能支撑10分钟啊
| 2018-10-12 12:54 | 显示全部楼层
短路一般不会烧MCU,估计是外围电路烧了,
| 2018-10-12 14:42 | 显示全部楼层
楼主找到是哪里的问题了吗
| 2018-10-12 16:35 | 显示全部楼层
估计MCU的某一组电源反了吧
| 2018-10-12 20:18 | 显示全部楼层
还没解决么?
电源地短路一般烧的不是MCU了,而是电源了。
既然烧MCU芯片了,应该是MCU本身流过大电流了。
比如某些pin在输出模式,高电平,误接到了gnd上,等等
或者有高压误接到了某些pin上等等。
| 2018-10-12 21:49 | 显示全部楼层
是哪儿发热冒烟的?
你要再烧一个仔细观察观察,找到起火点。发热点。
 楼主 | 2018-10-13 08:13 | 显示全部楼层
木木guainv 发表于 2018-10-12 14:42
楼主找到是哪里的问题了吗
没有
 楼主 | 2018-10-13 08:14 | 显示全部楼层
dongnanxibei 发表于 2018-10-12 21:49
是哪儿发热冒烟的?
芯片右下角
| 2018-10-13 09:02 | 显示全部楼层
PCB走线要注意了,也可以双层板的话地都直接过孔到另外一侧去
| 2018-10-13 10:01 | 显示全部楼层
焊接板子,一定要先焊接好电源用万用表测试电压正常。再焊接芯片晶振等。测试是否异常,无异常再焊接其他元件!否则有可能导致整个板子报废,浪费时间
| 2018-10-13 10:29 | 显示全部楼层
应该是短路了,焊好以后没测吗?
| 2018-10-13 17:01 | 显示全部楼层
你可以先上电测一下电源正常不没然后在焊接单片机
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
