工程下载出现问题
719|23
liliang9554|  楼主 | 2018-10-10 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个工程下载都会出现这个问题啊?有谁遇到过吗?求帮助
Data verification failed at address 0xB0.Please verify target memory and memory map.
wuhany| | 2018-10-10 15:58 | 显示全部楼层
查下你的硬件连接的,我一般出现这问题的首先看硬件连接的
shimx| | 2018-10-10 16:03 | 显示全部楼层
先看看配置吧,一般配置问题比较多
liliang9554|  楼主 | 2018-10-10 16:06 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
aspoke| | 2018-10-17 22:36 | 显示全部楼层
重启几次就好了
232321122| | 2018-10-17 22:37 | 显示全部楼层
是不是芯片焊接问题
ghuca| | 2018-10-17 22:37 | 显示全部楼层
有没有试试其它板子
soodesyt| | 2018-10-17 22:37 | 显示全部楼层
板子和编程器都确定没有问题?
mnynt121| | 2018-10-17 22:38 | 显示全部楼层
试试将controlsuite中的例程下载到板子中看能否成功
plsbackup| | 2018-10-17 22:38 | 显示全部楼层
用CCS5下载
kmzuaz| | 2018-10-17 22:38 | 显示全部楼层
根据你的CMD文件确认你的地址分配是否在DSP可分配的RAM中?
qiufengsd| | 2018-10-17 22:39 | 显示全部楼层
Link的CMD文件分配的地址同GEL或设置的有效地址空间不符。
wengh2016| | 2018-10-17 22:39 | 显示全部楼层
调整Link的CMD文件,使得定位段处有RAM。
updownq| | 2018-10-17 22:39 | 显示全部楼层
硬件虚焊可能造成这个错误
plsbackup| | 2018-10-17 22:39 | 显示全部楼层
有时候得重装系统才能解决。
aspoke| | 2018-10-17 22:39 | 显示全部楼层
可能硬件有问题。
mnynt121| | 2018-10-17 22:39 | 显示全部楼层
如果也不能下载的话就很有可能是硬件问题了。
232321122| | 2018-10-17 22:39 | 显示全部楼层
改一下GEL->Code Security Module->Unlock_CSM
soodesyt| | 2018-10-17 22:40 | 显示全部楼层
有可能软件编译错误的。
ghuca| | 2018-10-17 22:40 | 显示全部楼层
有可能是硬件焊接的问题。
