发新帖我要提问
返回列表
5410A芯片,程序烧进flash后,怎么在ccs里观察到是否烧写成功
楼主: jlyuan
myiclife| | 2018-10-16 21:29 | 显示全部楼层
这个怎么实现的
uytyu| | 2018-10-16 21:29 | 显示全部楼层
观察不来。
iyoum| | 2018-10-16 21:29 | 显示全部楼层
仿真器应该可以。
wwppd| | 2018-10-16 21:29 | 显示全部楼层
先单步调试看看
jkl21| | 2018-10-16 21:30 | 显示全部楼层
如果没有写入成功,就是不能运行。
maqianqu| | 2018-10-16 21:30 | 显示全部楼层
RAM运行了吗?
dspmana| | 2018-10-16 21:30 | 显示全部楼层
没有这样尝试过。
eefas| | 2018-10-16 21:31 | 显示全部楼层
是外部的FLASH的芯片吗
uytyu| | 2018-10-16 21:31 | 显示全部楼层
楼主测试一下吧。
pklong| | 2018-10-16 21:31 | 显示全部楼层
不是有校验吗?
myiclife| | 2018-10-16 21:31 | 显示全部楼层
程序可以校验吗
touser| | 2018-10-16 21:31 | 显示全部楼层
代码看不到的。
程序烧写后,无法查看。
wwppd| | 2018-10-16 21:31 | 显示全部楼层
单步调试成功就行。
dspmana| | 2018-10-16 21:31 | 显示全部楼层
楼主使用代码能测试吗
jkl21| | 2018-10-16 21:31 | 显示全部楼层
看看代码是否完整呢
maqianqu| | 2018-10-16 21:31 | 显示全部楼层
调试通过就可以。
iyoum| | 2018-10-16 21:31 | 显示全部楼层
CCS的软件能查看吗
