如何直接通过USB口读取其中的内容
979|13
juventus9554|  楼主 | 2018-10-10 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB接口连接了一个数码相机
ousj| | 2018-10-10 17:31 | 只看该作者
不使用相机带的软件?
zyf部长| | 2018-10-10 17:51 | 只看该作者
首先,做一个USB   Host
到Cypress,或者Microchip或者摩托的网站去看看有没有USB   Host的设计参考
stly| | 2018-10-10 17:55 | 只看该作者
这个问题麻烦了
你想用什么来读取相机的数据呢?不通过PC的话,你首先需要做一个USB   Host,然后,将相机连接到USB   Host上,然后,你需要了解你的相机的数据包格式……
llljh| | 2018-10-10 18:01 | 只看该作者
还是用PC吧!
当然我可能曲解了你的意思,你还是用PC,只是不用相机自带的软件,那就简单一些,分析相机的驱动程序,分析出它的通讯接口,然后自己写程序直接和驱动程序通信……
我只是泛泛说说,其实我不会
juventus9554|  楼主 | 2018-10-10 18:12 | 只看该作者
谢谢你的回答,读取的时候不用PC
juventus9554|  楼主 | 2018-10-10 18:17 | 只看该作者
我是帮那些硬件工程师写程序,然后他们作成芯片,通过芯片读取USB接口的数据,而且不只读相机,其它的东西也需要读
llljh| | 2018-10-10 18:21 | 只看该作者
难道你要作USB的Host?!
强烈关注,因为我以前就想开发一个host的东西
但是难度太大,不得不放弃
pengf| | 2018-10-10 18:24 | 只看该作者
要看你的usb接口芯片是什么,是那个公司的。
dingy| | 2018-10-10 18:39 | 只看该作者
USB接口接相机进行传输? 要个USB Host设备,可能要用到USB OTG功能直接USB设备与USB设备间通讯。
renyaq| | 2018-10-10 18:43 | 只看该作者
有些相机插上电脑枚举成一个U盘,  有些不是枚举成一个U盘,这个估计会有兼容性
supernan| | 2018-10-10 18:47 | 只看该作者
一般情况下数码相机遵循的是PTP协议,你可以在USB stack的基础上自己实现PTP的驱动和文件系统层,然后就可以操作了,class好像是1,subclass好像是6,太久前做的东西了,记不太清楚。
houcs| | 2018-10-10 18:56 | 只看该作者
记反了,class是6,subclass是1,指的是interface的class和subclass,而不是device的,相关资料可以上网去搜usb still img相关的
juventus9554|  楼主 | 2018-10-10 19:02 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
