68013的ISO传输模式最快速度可达多少呢?
596|15
houcs|  楼主 | 2018-10-10 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
renyaq| | 2018-10-10 19:22 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
houcs|  楼主 | 2018-10-10 19:26 | 显示全部楼层
这种传输模式的优势在哪啊?
xxrs| | 2018-10-10 19:31 | 显示全部楼层
实时传输用于连续的实时的数据。当外设连接到host时,带宽已经预定义好了。实时传输的最大特征就是传输的数据并不保证完全正确,如果传输准备好的时候host在忙,或者数据发生错误这时候被传输的数据就被破坏了。
liuzaiy| | 2018-10-10 19:36 | 显示全部楼层
实时传输最重要的是保证持续数据流,不管数据有没有错误或丢失。
pangb| | 2018-10-10 19:41 | 显示全部楼层
嗯,实时传输典型的应用是实时音频和视频。它不适合用在数据文件传输上。
houcs|  楼主 | 2018-10-10 19:46 | 显示全部楼层
为什么?
ousj| | 2018-10-10 19:49 | 显示全部楼层
这是因为即使带宽设置得很理想,某个包被丢失的可能性还是有的,那么最后得到的数据可能是被破坏的或无用的。
morrisk| | 2018-10-10 19:56 | 显示全部楼层
请注意,使用实时传输的时候需要一些小窍门,一般来讲,你需要确保buffer是所需传输包的3倍大小。
zwll| | 2018-10-10 20:02 | 显示全部楼层
嗯,一个包正在USB硬件传输,第二个包排队等候,第三个包正在填充或清空buffer(取决于传输的方向)。当然,buffer越多会更好,但是任何设置都不能保证一个数据都不丢,即使host空闲的时候。
houcs|  楼主 | 2018-10-10 20:05 | 显示全部楼层
并不保证数据的完全正确,那还怎么用啊
houcs|  楼主 | 2018-10-10 20:09 | 显示全部楼层
是不是舍弃了数据的准确性,来弥补或者说来增强数据的传输效率呢
pengf| | 2018-10-10 20:15 | 显示全部楼层
主要用在音视频的实时传输上,音视频少一两个包不会影响正常的理解。
houcs|  楼主 | 2018-10-11 14:44 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
晓伍| | 2018-10-26 13:00 | 显示全部楼层
这种传输模式是双向的吗
八层楼| | 2018-10-26 13:02 | 显示全部楼层
跟带宽是不是也有关系啊
